פורסם 2003 במרץ 1723 שנים אגב, ראיתי אתמול רמקול שלפי הנתונים שלו מגיע ל120KHZ!!!יכול להיות שמדובר ב20 קילוהרץ וישנה שגיאת כתיב במפרט הטכני... 120 קילוהרץ זה מופרך למדי.
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים למה? גם ככה הראש והמחט שכבר נמצאים מאוד איכותיים...... מה טווח התדרים של המחט ? חוץ מזה אם זו מחט ישנה אני לא חושב שיש מה להשוות הצליל של המחטים החדשות הרבה יותר איכותי ו"חי" שווה לך .
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים מחבר אוקיי נתחיל ככה, קודם כל עם לאסף- מחט ישנה אבל מאוד איכותית בת 15 נדמה לי....מחט די יקרה והיא במצב טוב אז אני לא רואה סיבה להחליפה כרגע.הרמקול של ה120khz אין שגיאת כתיב איש אנים ששומעים מאוד גבוהה....גם ראיתי באותו מקום שמוכרים טוויטר לבד ב850 דולר שמגיע ל100Khz... זה יהרוג את האוזניים לדעתי.כמו שאמרתי- הסאב כבר מחובר וזה מוסיף המוון
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים אף אחד לא שומע מעל 20K (אולי בסטיה קטנטנה)ובטח לא 120Kזה תדרים שאתה פשוט לא שומע... אני חושב שרק עטלפים שומעים כאלה תדרים (אולי גם כלבים)
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים גם ראיתי באותו מקום שמוכרים טוויטר לבד ב850 דולר שמגיע ל100Khz... זה יהרוג את האוזניים לדעתי.איפה המקום הזה? בארץ? או באינטרנט
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים Model NO. CD50.2NOMINAL ENCLOSURE VLOUME 30 LITERSNOMINAL IMPEDANCE 8 OHMSPOWER HANDLING (PROGRAM) 150 WATTSRECOMMENDED AMPLIFIER RATING 20 TO 150 WATTSSENSITIVITY (1W AT 1M ANECHOIC) 94 dbFREQUENCY RANGE (DIN 45500) 55Hz TO 22kHzFREQUENCY RANGE (+-38db) 62Hz TO 17kHz Drive Unit COMPLEMENT 200 mm BASS 100 mm CONE MID RANGE 25mm COMPRESSION TRABLE DRIVERBASS COMPUTER OPTIMIZED REFLAX זה מה שכתוב במדבקה של הוורפידל החתיכים שלי הרמקולים האלה שווים משהו ?תאמת ששומעים לא ממש טוב איתם ....
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים איזה וורפדיל יש לך?הנתונים לא נראים משהו כי אלו רמקולים עם שלושה אלמנטים (8, 4 ו-1 אינץ) שמגיעים רק עד 55HZ...גם לא הבנתי את ההבדל בין FREQUENCY RANGE (DIN 45500)ל-FREQUENCY RANGE (+-38db)???
