פורסם 2007 במרץ 1119 שנים שלוםהכרטיס אצלי כבר כמעט שנה.בזמן האחרון אני מתלבט בין קניית כרטיס מסך חדש , לבין קניית מסך, לבין קניית רמקולים לבין קניית מעבד.בעקרון רניתי את GTO2 בגלל שהוא יכול להיות מומהר ויגיע לביצועים של כרטיס ב2500 שקל.הבעיה היחידה היא שאני מפחד שהכרטיס ישרף, אם הוא נשרף אפשר להוכיח שזה מאוברקלוק? יענו אם אין לי אחריות עליו, והם שואלים איך זה קרה, מצה אני יכול להגיד? בשביל שאבא יראה שזה לא אשמתי ויקנה לי אחד חדש? ;Dאז מה הסיכונים?דבר שני, איך בכלל לעשות את זה? הכרטיס שלי הוא של ספייר , אז בא עליו קירור טוב?מה אני צריך לעשות בשביל שהכל יצא ויגיע לתוצאה טובה?אם איזה תוכנות אני צריך לעבוד כי זה יהיה פעם ראשונה שאני יעשה אוברקלוק ואני רוצה להגיע לביצועים הכי טובים שאפשר.כשאצליח לעשות את זה, אח''כ, מה יהיה ההבדל שאני ארגיש שאני אשחק במחשב? יהיה הבדל בצפיתת סרטים? סרטים בפורמט HDTV יעבדו יותר טוב? או שאין קשר ?מדריכים הכי פשוטים שיתנו לי תוצאות הכי טובות - לפה!אז מה אתם מציעים? וכן עשיתי חיפוש אבל יש לי עוד כמה שאלות שלא שאלו אז ריכזתי הכל פה)תודה
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לא יהיה הבדל כגול בOC - לא ממליץ על כניסה להרפתקה הזו אלא אם כן יש לך כסף מיותר - ובמקרה זה - תקנה כרטיס מסך חדש...יש מלא מדריכי OC כלליים, לא מצאתי לGTO בעברית
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר למה לא יהיה הבדל גדול?ראיתי שרוב האנשים שניסו הצליח להם לא?דעות נוספות יתקבלו בברכה
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לי יש אותו כבר שנה וחצי.כרטיס אדיר.תחילה פתחתי לו צינורות עיבוד ל16.לאחר מכן עשיתי לו אוברקלוק למהירויות של הX850XTPE, שהם 540 ליבה ו590 זכרון.בחודשים האחרונים ערכתי לו BIOS וצרבתי עם אותן מהירויות, כך שאני לא צריך שום תוכנה כמו ATT או ATI TOOL ברקע בשביל האוברקלוק.איך עושים ?אם יש לך ויסטה צרוב BIOS כי אין שום תוכנה עדיין שנותנת אופציית אוברקלוק בויסטה.אם XP אני ממליץ לך להשתמש בATI TRAY TOOLS... תוכנה חינמית, תחפש בגוגל.בהצלחה !!!
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר לי יש אותו כבר שנה וחצי.כרטיס אדיר.תחילה פתחתי לו צינורות עיבוד ל16.לאחר מכן עשיתי לו אוברקלוק למהירויות של הX850XTPE, שהם 540 ליבה ו590 זכרון.בחודשים האחרונים ערכתי לו BIOS וצרבתי עם אותן מהירויות, כך שאני לא צריך שום תוכנה כמו ATT או ATI TOOL ברקע בשביל האוברקלוק.איך עושים ?אם יש לך ויסטה צרוב BIOS כי אין שום תוכנה עדיין שנותנת אופציית אוברקלוק בויסטה.אם XP אני ממליץ לך להשתמש בATI TRAY TOOLS... תוכנה חינמית, תחפש בגוגל.בהצלחה !!!אז כדאי או לא? אתה בתחום האוברקלוק מומחה יענו יש לך ניסיון כבר? זה אוברקלוק ראשון שלך?אני מפחד להרוס אותו. זה שווה בכלל.< מה יתן אוברקלוקלכרטיס?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים כדאי לעשות לכרטיס הזה OC, אין ספק, זה מגביר את הביצועים.תעשה את ה-OC בצורה זהירה, על תעלה הרבה מהירות במכה אלא תעלה 10 MHZ ואז תעשה בדיקה.אני את הכרטיס שלי המהרתי עם ATI TOOL, אפשר לעשות שם בדיקה בצורה.יש גם את ATI TRAY TOOLS שהיא יותר מתקדמת מבחינת אופציות כלליות שיש שם.בכל מקרה, תעשה לאט ואל תהיה "חזיר", אם הטמפ' גבוהה מידי אז על תעלה הלאה.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים X800GTO2 זה כרטיס שבנוי ל- OC.כמו שציין אחד מעלי, הטריק הוא פשוט לדעת לעשות צריבת ביוס ולהגיע ל- X850XT PE.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים X800GTO2 זה כרטיס שבנוי ל- OC.כמו שציין אחד מעלי, הטריק הוא פשוט לדעת לעשות צריבת ביוס ולהגיע ל- X850XT PE.לדעתי אין טעם לצרוב את הביוס עם מהירויות XT PE. וגם לא כולם מגיעים למהירויות כאלו.עדיף להפעיל את פרופיל ה -OC ב-ATI TOOL או ATI TRAY TOOLS כל פעם לפני שמתחילים במשחק שדורש OC.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לדעתי אין טעם לצרוב את הביוס עם מהירויות XT PE. וגם לא כולם מגיעים למהירויות כאלו.עדיף להפעיל את פרופיל ה -OC ב-ATI TOOL או ATI TRAY TOOLS כל פעם לפני שמתחילים במשחק שדורש OC.99.9% מה- X800GTO2 יגיעו למהירויות של X850XT.להפעיל פרופיל OC ב- ATI TOOL זה סתם מסובך ויש עם זה עוד כל מני בעיות קטנות שלא הרבה אנשים מודעים אליהם.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים 99.9% מה- X800GTO2 יגיעו למהירויות של X850XT.להפעיל פרופיל OC ב- ATI TOOL זה סתם מסובך ויש עם זה עוד כל מני בעיות קטנות שלא הרבה אנשים מודעים אליהם.מסובך זה בטוח לא. אני מתכוון לפרופיל מהירויות. זה רק בחירת פרופיל אחר מהתפריט הראשי.לגבי בעיות קטנות אחרות, מה הכוונה?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים הכרטיס שלי לא מגיע למהירויות של XT (ונשאר יציב) :'(אפילו שמתי לו קירור משופר (EVERCOOL TURBO 2).יכול שהקירור לא היה מורכב טוב אז הרכבתי אותו מחדש, אני מקווה שכרטיס יגיע למהירויות יותר מכובדות הפעם.
