פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני צריך מודם הכי פשוט שיעבוד עם אס-בוקס של צ'ק פוינט.זה משנה איזה לקחת?תודה!
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אפשר לדעת מה הבעיה אם הסימנס? לא אהבתי את הלוח בקרה שלהם - ועושים הרבה בעיות.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים הם עושים בעיות רק במקרים מאד מסויימים.כרגע ברוב בזק סטורים יש RTA1320A שאמורים להיות סבבה. אך לדעתי הם חדשים מכדי להגיד בוודאות.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים SBOX? או שאתה מתכוון כבר לSAFE@? קצת ענתיקה אני עובד עם הSAFE@ (גילוי נאות - הינני עובד צ'ק פוינט) ועם אחד הAZTECים ואין שום בעיה (כבר כמעט שנה) אם תצתרך עזרה - אתה מוזמן. ואם עוד לא הזמנת אלא אתה מתכנן רכישה עתידית - כדאי לך לשקול את הדגם החדש יותר שכולל גם WIFI וגם מודם ADSL מובנה. ליביו
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אני חושב שזה Sbox. זה פה למטה כבר כמה זמן, אבל זה עוד לא מותקן.זה בשביל לעבוד עם VPN מול המשרד, שגם בו יש Sbox כזה (לא בטוח אם הוא מותקן או לא).פרט לWIFI ומודם, יש איזה שינוי משמעותי בין ה-@Safe לבין ה-Sbox שווה לשדרג (למרות שאני לא חושב שנעשה זאת, זה כבר אצלנו...)?תודה!
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים בSBOXים החומרה חלשה יותר ותומכת בPERFORMANCE יותר נמוך (לא שזה משנה לVPN בשביל עבודה במשרד)בגדול מבחינת FEATUREים - הכל תלוי בסרבר שמנהל אותו (סרבר מרכזי עם הרשאות שונות לכל VPN - אפשר לראות במסך הMANAGMENT למה אתה "רשום" subscribed)פרופר - התוכנה מאוד דומה וכנל היכולות.לדעתי - מכשיר ממש מופלא.יש לי אותו בבית (קצת OVERKILL, אבל במחיר שהוא בא) והוא עושה עבודה מצוינת.סתם להבהרה למי שלא מכיר - המוצר הוא קופסא שכוללת FULL SIZE ROUTER על כל היכולות שלו , עם FIREWALL מאוד מתקדם (לא הPORT BLOCKER הממוצע שיש בראוטרים הצעצועים האלחוטיים או במודמים) ועוד כמה צעצועים.ליביו
