פורסם 2007 במרץ 1019 שנים צירפתי את הקובץ שהורדתי , אני מריץ את הchat.aspוהתקלה:Error Type:Active Server Pages, ASP 0234 (0x80004005)Server side include directives may not be present in script blocks. Please use the SRC= attribute of the <SCRIPT> tag./chat/global.asa, line 3איך מתקנים?תודה[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים רשום לך שלא ניתן לעשות INCLUDE בצורה הזו.עריכה: אם אתה רוצה למחוק את כל הרשומות יש דרך פשוטה יותר.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים בקשר למחיקה - פשוט תשתמש בשאילתת DELETE במקום הלולאה הזו.<script language="vbscript" runat="server" src="include/yourfile.asp"></script>
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר מה אני אמור לרשום בsrc ?כדי להיות בטוח , אתה אומר להחליף את השורה הראשונה בglobal.asa לשורה זו שרשמת?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אתה אמור לשים שם את הכתובת של הדף שלך.ולא את השורה הראשונה. אתה אמור לשים את זה לפני השורה הראשונה, ולמחוק את הINCLUDE הקודם שלך.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר עדיין השגיאה:Error Type:Active Server Pages, ASP 0234 (0x80004005)Server side include directives may not be present in script blocks. Please use the SRC= attribute of the <SCRIPT> tag./chat/config.inc, line 2הינה הקוד של global.asa :<script language="vbscript" runat="server" src="config.inc">Sub Session_OnStartSession.Timeout =1End SubSub Session_OnEnd'**Put your code here **response.redirect ("logout.asp")End SubSub Application_OnEnddim DB, rstset DB= Connect (ChatMDB) Set rst = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") rst.Open "Select * FROM USERS", DB, adOpenStatic, adLockPessimistic rst.movefirst do until rst.EOF rst.Delete rst.Update rst.MoveNext loop end if rst.closedb.closeset db=nothing set rst=nothingEnd Sub'EventName Description'Session_OnStart Runs the first time a user runs any page in your application'Session_OnEnd Runs when a user's session times out or quits your application'Application_OnStart Runs once when the first page of your application is run for the first time by any user'Application_OnEnd Runs once when the web server shuts down</SCRIPT>
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים זה בגלל שבתוך הCONFIG אתה עושה INCLUDE למשהו אחר.בדרך כלל לא צריך לעשות INCLUDE בGLOBAL ASA.
