פורסם 2007 במרץ 1019 שנים לוח האם הוא של ג'יגה בייט 965. לסרטים\משחקים\מוזיקה האם צריך כרטיס קול?ואם כן באיזה תקציב אפשר משהו מינימלי?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר בלי כרטיס קול אפשר יהיה להסתדר? שמעתי דווקא שהכרטיס בלוח אם הזה נחמד מאוד
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ברור שאפשר להסתדר, גם אני כרגע עם כרטיס קול מובנה,אבל אם אתה רוצה צליל נקי יותר ולא אכפת לך להשקיע, אז אני לא רואה סיבה למה לא לקנות אחד חיצוני...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ב-200 שקל יש את ה audigy value פה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4906ב-235 שקל יש את ה audigy4 se בKSPוב-360 שקל יש את ה xfi xtremeaudio גם כן בKSP.למרות שהוא חורג מהתקציב דווקא הייתי חושב לכיוון שלו.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר האם זה זה?http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8451כי לפי התמונה זה לא ממש
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים כן, אבל לאדע לא חושב ש-SE הם גרסאות כאלה טובות, תלך אולי על ה VALUE הוא בסדר גמוריש לך גם את ה AUDIGY הרגיל לא 4 בגרסאת SE אם אתה ממש רוצה, ב150-155 שקל ב KSPלדעתי אם כבר משקיעים אז תקח את ה XFI, אם לא בראש שלך להשקיע בכרטיס קול אז תשאר באונבורד וזהו, זה מה שאני עשיתיאם אני כבר אשקיע אני אשקיע, אין בשביל מה לזרוק 150-200 שקל סתם אם לא חשוב לך הכרטיס קול...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר הבנתי, בינתיים אני אשאר עם הONBOARD. יש אפשרות לבדוק אם הכרטיס קול על ה965P הוא יחסית בסדר?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים הבנתי, בינתיים אני אשאר עם הONBOARD. יש אפשרות לבדוק אם הכרטיס קול על ה965P הוא יחסית בסדר?מאיזה חברה הלוח?ועם כרטיס ב200 ש"ח לא יהייה הבדל משמעותי בסאונד... זה לא שיש הרבה מה להוציא מהרמקולים האלה, שמקור משופר יעשה הבדל גדול...
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים ok, תצתרך לתת את הדגם המדוייק של הלוח... ללוחות עם הצ'יפסט הזה יש כמה כרטיסי קול... בעיקר של אינטל, אבל יש כמה לוחות עם כל מיני תוספים של דולבי...עקרונית, לא אמור להיות הבדל ששווה 200 ש"ח בין הכרטיס OB לכרטיס נפרד...
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אנטולי המליץ לי על הדגם הבא:http://www.ynondigital.co.il/product.php?cat=4&id=8עולה כולה 260 שקל, אבל לדבריו (ואפשר לסמוך עליו) הכרטיס שווה את הכסף ועדיף על הקריאטיב אודיג'יים למינהם...
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר ok, תצתרך לתת את הדגם המדוייק של הלוח... ללוחות עם הצ'יפסט הזה יש כמה כרטיסי קול... בעיקר של אינטל, אבל יש כמה לוחות עם כל מיני תוספים של דולבי...עקרונית, לא אמור להיות הבדל ששווה 200 ש"ח בין הכרטיס OB לכרטיס נפרד...http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9322
