פורסם 2007 במרץ 1019 שנים כמה שאלות...1) יש לי לוח של אינטל (למונט) ויש 4 סלוטים...ב2 מהם יש שני סטיקים של 512 DDR2 667MHZ ככה שיש לי 1 ג'יגה בDC...יש עוד שני סלוטים ריקים..אם אני שם בכול אחד מהם סטיק אחד של ג'יגה ככה שסופי ייצא לי שיהיו לי 3 ג'יגה...הכול ייפעל בסדר? 2)אם כול הסלוטים מלאים אני לא מאבד את הDC נכון? אז איך יוצא שיש לי 2DC3) האם הזכרונות האלה טובים...(כמובן לא לOC-לוח של אינטל--אבל אוליי אני יחליף לוח בעתיד וישתמש בהם) מנעה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271אם יש זיכרונות אחרים שאתם ממליצים בערך באותו מחיר או יותר זול אין לי בעיה...טווינמוס או חברה אחרת טובה..
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים 1)כן.2)כן,יש לך 2 512 בDC ועוד 2 של 1G בDC.3)יש את הסופרטלנט בIQPC,http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2671&Pname=SUPERTALENT
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר סופר טאלנט...מוכר לי מאיפשהו...חברה מאוד טובה אם אני לא טועה...חשבתי שיעלו יותר יקר....קופרה פעם עשה OC איתם ביחד עם מרובע ליבות אם אני לא טועה....נישמע טוב..תודה על התגובה המהירה...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ה - PQI יקרים מדי.קח את אחד מאלה:1) http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=22602) זוג כאלו - http://www.imperia-pc.com/ProductDetails.aspx?pid=9303) זוג כאלו - http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=60404) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2671&Pname=SUPERTALENT5) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2621&Pname=SAMSUNG
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אוקיי סבבה תודה רבה....אני חושב שאני יילך או על הסופרטאלנט או על הG.SKILL...יכול ליהות על הG.SKILL בגלל שסקיי פי סי איכשהו קרוב אליי...תודה על המהירות...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים יש את הסופרטלנט גם בסקיי - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1998
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר ומי יותר טובים..הG.SKILL או בסופרטאלנט?. אם כבר זה בערך אותו מחיר ומאותה חנות אז כבר עדיף לקנות את היותר טוב מבין השניים..
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אוקיי...אז תודה רבה זה דבר ראשון מאוד עזרת לי...בניתיים אני לא קונה היום גם ככה..אולי מחר אני ייסע...אז אני יחכה לעוד תגובות...אולי ההבדל בין שניהם הוא אפסי וכדאי את הG.SKILL...או שהסופרטאלנט עדיפים...אני יחכה לעוד תגובות...ד"א מה עם הOC שלך? שברת את השיא?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ראיתי בנועה זכרונות של PQI משהו 2 גיגה ב 970 שח אם היטסינקים נראה נחמד + איזה באסה אם ה OC .אתה בטוח שזה הזיכרון ?ניסיתה לשים זיכרון אם ציפים של D9 ?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים :'(באמת חבל ....אבל בסדר אולי תנסה להשיג מאיזה חבר או משהו ?או שתנסה אולי להוריד את המתח לזיכרון ולהדק את התיזמונים זה עוזר לפעמים ,או שכבר ניסיתה את זה .
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ניסיתי את הכל והמקסימום שהצלחתי להוציא מהם הוא 973MHZ 4-4-3-8 ב - 2.25V. אבל זה לא המקום לדון בזה, תגיב פה - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=243110.80 ואין לי חברים עם זכרונות ל - OC, המפרט שלהם אפילו לא קרוב לרמה הזאת .
