עזרה עם ZenWalk.
התקנתי ZenWalk על הנייד יש לי כמה בעיות, בעיקר עם דרייברים.
לפני זה היה לי עליו קבונטו שהיו לו את הבעיות שלו, בעקר עם הרזלוציה של המסך, וסתם כל מיני קפריזות.
עכשיו יש לי כמה בעיות.
1) סאונד, האיכות של הסאונד על הפנים, והעוצמה גם כן. לנייד יש רמקולים של Altec Lansing ומה שיוצא מהם שווה ערך לאוזניות תוצרת אל-בצרה.
סאונד בעוצמה חלשה, מאוד מגורען וחלול. הכרטיס קול שבא עם הנייד הוא Realtec AC עם High Def Audio codec.
איפה אני יכול למצוא דרייבר, או pkg עם תמיכה בזה.
2) המסך, המסך שלי הוא ברזולוציה של 1280x800 אבל הzen walk נותן לי רק 800x600 ו640x480. הכרטיס מסך שלי הוא intel 945g.
2.1) אני צריך שתיהיה לי אפשרות לעבוד עם יציאות הTV/VGA של הנייד בהתחברות למקרן, ואני לא מצאתי את הפונקציות האלה בהגדרות של הכרטיס מסך.
3) אני צריך חבילת קודקים טובה יש למישהו הצעות?
4) משום מה אני לא מצליח להתקין עליו את OpenOffice הוא אומר לי dependency missing אבל לא מפרט מעבר לכך.
5) מקלדת, משום מה כל הזמן הnumlock שלי דלוק על הנייד, ומי שלא מכיר מקלדות של ניידים יודע אז זה אומר שחצי מהמלקדת שלי הופכך לnumpad ככה שמקום אותיות אני מקיש מספרים, וזה דיי מציק. מישהו יודע איפה בcfg זה נמצא?
6) כיוון שזה נייד מאוד חסר לי הpower status כדי לדעת כמה זמן סוללה נשאר לי.
7) אני לא מצליח למצוא דרייברים שעובדים עם הWIFI של הנייד, Intel pro - wireless.
הדגם של הנייד הוא compaq c304nr.
1. אתה צריך להחליש את הווליום ב alsamixser או במיקסר כלשהו, העיקר שלא יהיה עד הסוף
2. תנסה לקנפג את X מחדש
3. w32codecs
4. תבדוק בפורומים או משהו של ההפצה
7. תבדוק בפורומים של ההפתה
איפה הקונפיג נמצא, כי בהגדרות של X11 שמתי את זה אבל אין שינוי, זה פשוט לא מראה את המצבים החדשים שאני מוסיף.
1 הסאונד חלש מידי אז מה להחליש? יש לי בalsamixer שני דברים PCM וVolume, אם אני מחליש את אחד מהם זה מחליש את הסאונד אבל לא משנה שום דבר באיכות.
2. בתור ROOT נסה לכתוב
dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
להחליש קצת את הכל (שלא יהיה על האדום) ואין לי מושג למה זה כזה חלש
זה 20% ממה שאני מקבל על Windows. :\
בלי קשר, ממש לא אהבתי את מנהל החבילות בהפצה זו, מרגיש כ"כ נחות אחרי Arch.
היתרון היחיד הוא שאפשר להשתמש בכל אותם repositories של slackware
לא עובד בכלל, זה מבוסס SLAX לא מקבל בכלל את הפקודה הזאת.
עדיין אפשר לערוך את xorg.conf בצורה ידנית.
אני יודע, ניסיתי הוספתי עוד מצבים אבל זה לא מופיע בתוך ההגדרות לאחר מכן.
הוספת גם DefaultDepth?
כן.
עוד שאלה איך מוסיפים שפה למקלדת?
אם אני משנה את השפה לעברית למשל, אין לי שום אפשרות לכתוב באנגלית, ככה שאם אני עושה logoff אין לי שום דרך לעשות Logon חזרה, כי הדברך היחידה שלי לכתוב באנגלית זה עם CAPS :\
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbOptions" "grp:switch,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
Option "XkbLayout" "us,il"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
pc105 זאת מקלדת של נייד?
לא קריטי, העיקר שתוסיף את השורות הבאות :
Option "XkbVariant" ",lyx"
השורה עם lyn תאפשר לך לכתוב גם ניקוד בעברית.
אתה יכול להשאיר את Identifier ואת ה Driver למה שרשום אצלך.
