פורסם 2007 במרץ 919 שנים איףף יאללה רציתי לקנות מחשב בפסחאז עכשיו או שאני אחכה את החודש או שאני אקנה בתחלית פסח (כמתוכנן) ואני אפסידאת הכסף של ירידת המחירים של ה E6600 וה 8800 GTS י...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר נראה מעולה!אינטל הפציצו!מעניין רק למה הם ביטלו את ה-Q6400..כי הם יחליפו את XQ6700 ב XQ6800 שיחלם בK10, ו Q6700 יחליף את Q6600 ו Q6600 יחליף את Q6400 שבוטל,למה אתה בוכים, הרווחנו פה 8)
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים איףף יאללה רציתי לקנות מחשב בפסח אז עכשיו או שאני אחכה את החודש או שאני אקנה בתחלית פסח (כמתוכנן) ואני אפסיד את הכסף של ירידת המחירים של ה E6600 וה 8800 GTS י... אני גם קונה בקרוב מאוד מחשב, ואני לא חושב ששווה לחכות חודש (בטח גם יותר מחודש...) ולמה לקחת 6600? קח 4300 תחסוך 800 שקל מגיע בד"כ יותר רחוק בOC, ויותר זול... והקאש בינתיים לא משפיע גם ככה (עד שישפיע יהיה אפשר לקנות מרובע ליבה טוב במחיר טוב)
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אני גם קונה בקרוב מאוד מחשב, ואני לא חושב ששווה לחכות חודש (בטח גם יותר מחודש...) ולמה לקחת 6600? קח 4300 תחסוך 800 שקל מגיע בד"כ יותר רחוק בOC, ויותר זול... והקאש בינתיים לא משפיע גם ככה (עד שישפיע יהיה אפשר לקנות מרובע ליבה טוב במחיר טוב) למה לא שווה לחכות? אם אתה לוקח מעבד כמו ה 4300 אז באמת לא שווה לחכות לירידה של 10% במחיר... אבל אם יש אנשים שמתכננים על E6600 או 6700 ברור ששווה לחכות... הירידה תהיה משמעותית ביותר
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים וואלה אני יסחוב עם המחשב שלי + 7600GT עד 2008... ואז... אוהווו... אני הולך לחגוג!
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים למה לא שווה לחכות? אם אתה לוקח מעבד כמו ה 4300 אז באמת לא שווה לחכות לירידה של 10% במחיר... אבל אם יש אנשים שמתכננים על E6600 או 6700 ברור ששווה לחכות... הירידה תהיה משמעותית ביותר ברור, אבל אלה לא מעבדים משתלמי גם ככה |: E4300 ב3.6GHZ עובר את הE6700 ב10-20% בכל בדיקה סינטטית. ועולה פחות משליש מהמחיר שלו... תעשה את החישוב בעצמך. ותמיד, בטכנולוגיה, יוצאים דברים חדשים כל כמה זמן. אין מה לעשות... זו בדיוק הסיבה שאינטל מורידה עכשיו מחירים. עוד כמה חודשים השוק כנראה יהיה מלא במרובעי ליבה או משהו (או קצת יותר זמן מזה)
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ברור, אבל אלה לא מעבדים משתלמי גם ככה |: E4300 ב3.6GHZ עובר את הE6700 ב10-20% בכל בדיקה סינטטית. ועולה פחות משליש מהמחיר שלו... תעשה את החישוב בעצמך. ותמיד, בטכנולוגיה, יוצאים דברים חדשים כל כמה זמן. אין מה לעשות... זו בדיוק הסיבה שאינטל מורידה עכשיו מחירים. עוד כמה חודשים השוק כנראה יהיה מלא במרובעי ליבה או משהו (או קצת יותר זמן מזה) אולי הוא עובר אותו בGHZ אבל ה6600 חזק ממנו בהרבה... חוץ מזה לא כולם עושים אוברקלוקינג
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אולי הוא עובר אותו בGHZ אבל ה6600 חזק ממנו בהרבה...חוץ מזה לא כולם עושים אוברקלוקינגמה זאת אומרתחוץ מGHZ וכמות הקאש (2 מול 4 -> שעכשיו זה לא מורגש ממש למרות שלעתיד תמיד עדיף 4...)הם זהים...אז אם עושים OC וכמות ה GHZ של ה e4300 יותר גדולהאז ה e4300 יותר חזק.לא ככה? (יש עוד הבדלים אולי?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ההבדל בביצועים הוא 3% לא יותר כבר בדקו את זה .לכן 6300/4300 מומהר ל 3/3.5 הוא יותר טוב מה 6600/6700 ומכל מעבד amd שקיים נכון להיום
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ההבדל בביצועים הוא 3% לא יותר כבר בדקו את זה .לכן 6300/4300 מומהר ל 3/3.5 הוא יותר טוב מה 6600/6700 ומכל מעבד amd שקיים נכון להיוםתגידו אתם חושבים ש intel מפגרים?נראה לכם שהם היו מוכרים את ה 6700 וה 6600 במחירים כאלה, אם בעצם אפשר לקחת את ה 4300 ובקלות להביא אותו לרמה של מעבד שעולה 2000 שקל אבל הוא בעצם עולה פחות מ 1000 שקל? אין סיכוי בחיים
