פורסם 2007 במרץ 919 שנים שלום רב, אוקיי - המפרט מופיע בצד... לנוחיות נדפיס אותו פה כדי שיופיע מול העיניים: Cpu: Intel E4300 C2D CpuCooler:AC Freezer 7 Pro M.B:Gigabyte 965p-s3 Memory:SuperTalent 2048 DDRII 667Mhz CL5 VideoCard: BFG 8800GTS 320MB OC Edition case: Compucase 6A19+Enermax 400W Liberty אוקיי- המטרה שלשמה המפרט נקנה היא כדי להריץ מעבד ב3GHZ ... אני צריך הדרכה מכם בכמה נושאים: *מבחינת טמפרטורות... אני רוצה לעשות OC ולעזוב אותו ככה תמיד - לא לשבור שיאים-לכן העניין של הטמפרטורה קריטי לי ... לאיזה טמפ' מקסימלית (בעומס כמובן) אני צריך לכון מתוך שיקול שהוא יפעל עליה כל הזמן מבלי לקצר את חיי הרכיבים ... *מבחינת מתחים- אין לי מושג איזה מתחים לתת למה- על סמך ניחושים אני מאמין שזה יתנגש בשיקול הראשון (טמפרטורה) ... מעבד? זכרון? צ'יפסט? אם אחד מהם לטווח הOC לא מצריך להעלות מתח נא לציין זאת- בבקשה זה חשוב הכי טוב אם תביאו לי פשוט את המתחים האופטימליים לOC הנתון (וכן אני יודע שזה לא מדע ובלה בלה בלה- רק שאדע לאן לכוון...) *במערכת הישנה שלי הייתי צריך לנעול את הAGP... - כאן צריך לנעול משהו? ואם כן אז מה בדיחוק ועל כמה...? *אם 3GHZ לא מנצל את מלוא פוטנציאל הOC של המערכת אשמח אם תכוונו אותי לגבול חדש -אך בלי להתחיל להחליף דברים וכאלה... זאת המערכת. *בבקשה תימנעו מתגובות של "למה לקחלת X ולא Y"... תגובות כאלה לא מועילות וסתם מבאסות לא היה לי כל כך זמן להתעמק אז סתם זרקתי לו 300FSB והעליתי מתח (שוב מה שאני מנסה להמנע ממנו כי לי אין מושג מתי הגבולות שצריך להתחיל להעלות מתחים ואיפה) - בדקתי עומס של 20 דקות (כמובן שצריך לבדוק יותר לעומק - לא היה זמן) עם ORTHOS + עוד תכנה שאני לא זוכר איך קוראים לה שנראית בדיוק כמו ORTHOS ובנוסף גם SUPERPI ... כל אלה במקביל ... המעבד לא עלה מעל 52-53 מעלות אבל הצ'יפסט עלה גם קצת מעל 55... (אבל זה אני מאמין בעיה בסירקולציה שתפתר בהקדם אני מקווה-מטופל בפורום אחר... אני אפילו לא יודע אם הייתי צריך לעלות מתחים - העליתי ברמה אחת למעבד ולצ'יפסט (אני לא זוכר בדיוק על כמה- אבל זה ממש העלאה נמוכה ...) טוב זהו בנתיים מחכה לעזרה- תודה רבה
