פורסם 2007 במרץ 819 שנים הבנתי רק שעם ה GIGABYTE GA-945P-S3 אפשר לעשות אוברקלוקינג ו עם ה IL9 אי אפשר יש איזה 70 ש"ח הבדל במחיר.... ואני לא מתכנן OC שמעתי כל מני דברים מוזרים על ABIT וכל מני תקלות בלוחות אם שלהם.... על מה כדאי ללכת?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים ABIT חברה מאוד וותיקה ומאוד טובה.. עד לפני זמן מאוד קצר ABIT הייתה בין החברות המובילות... אני דווקא הייתי הולך על הABIT.. למרות שהS3 כבר הוכיח את עצמו.. הABIT אמור להיות מעולה ואם הוא עולה 70שקל פחות אז בכלל מצויין.אם אוברקלוק מעניין אותך לך על הS3... אם לא.. הIL9 יספיק לך מעל ומעבר מכיוון שהוא יועד כלוח תקציבי בלי אוברקלוק ומיועד לעבוד באמינות מלאה.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים 6300 אולי 6600 אני לא סגור...אגב מה ההבדל ביןGA-945P-S3 - בלי כרטיס מסך מובנה.לGA-945G-S3 - עם כרטיס מסך מובנה.?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר אה וואלה תודה ירין...... לשני הלוחות יש כרטיס קול וכרטיס רשת מובנים נכון?. (ל ABIT ול GIGABYTE)
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אם אתה קונה כרטיס מסך נפרד לך על הג'יגביט, אם אתה לא אז לך על האביט...לדעתי - לך על הג'יגבייט.. יש הרבה ביקורות טובות עליו...בראל.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים גם על האביט יש ביקורות מצויינות.. אל תפחדו מאביט.. אביט עד לפני שנה שנה וחצי הייתה חברה שלוקחת את גיגהבייט בהליכה.. גיגהבייט נכנסה לשוק חזק יותר אך ורק בגלל הרכישות שלה(אם אני לא טועה היא רכשה את ASUS ועוד חברה..)לא תמיד צריך ללכת על מונופול...אביט נפלה מכיוון שהייתה לה כמעט פשיטת רגל עד שאיזה חברה קנתה אותה(שגם את זה אני לא זוכר מי בידיוק קנתה.. אבל הם שידרגו את כל מערכך הייצור והתכנון שלהם בשנה האחרונה ורואים את זה עליהם.. נAB9 והAW9D החדש הם לוחות מדהימים ומצויינים...)
