פורסם 2007 במרץ 719 שנים אהלן, נשרף לי השבוע הלוח אם [ ] שזה ממש מבאס... בקיצור אני מחפש לוח אם חדש למעבדי AMD עד 600 שקל. הלוח אם נשרף אחרי שנה וחודש.. (שזה חודש אחרי סוף אחריות!! ) אני לא יודע מה ההבדל בין לוח אם של 500 שקל ל600 שקל והאם באמת כדאי למישהו כמוני להשקיע עוד בלוח אם. ויש צריך להשקיע עוד איזה 50-100 בשביל לוח ממש איכותי תגידו. בעיקרון אני לא עושה OC וכלום... רק משתמש במחשב ומשחק משחקים. אני מעדיף שזה יהיה מKSP כי כבר יש לי משם חלקים אז שכל התיקונים יהיו במקום אחד. מחכה לתגובות, תודה
פורסם 2007 במרץ 819 שנים זה אותו הלוח מהמפרט שלך בצד שנשרף?זה אותו מפרט שהולך "להתלבש" על החדש?קצת פרטים לא יזיקו...בראל.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר כן בצד זה הפרטים של המערכת עם הלוח אם שנשרף.במעבדה חשבו שזה בעיה בכרטיס מסך אז גם קניתי חדש X1650XT וספק CHIEFTEC 550W.אולי אני אחזיר את הכ.מסך החדש אם הבעיה לא הייתה בישן. בקיצור זה בעצם כל המידע...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים ממתי KSP מוכנים לקבל חלק אחרי ששולם ?אפילו זיכוי לא תקבל מהם רק אם תבכה בסניף ותאיים להתאבד .מכיר את החברה מקרוב ((:
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מאור - מה זה קשור עכשיו?בראל.עריכה:אני הייתי הולך על זה: ASUS A8N-Ehttp://www.liranics.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=489אלא אם יש לך ספקות לגבי אסוס..? אתה מעוניין במשהו אחר?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר חח מאור לא יודע באיזה סניפים של KSP הייתה אבל בסניף אשדוד-אשקלון דווקא אנשים בסדר.ונגד אסוס אין לי תלונות עבד טוב במשך שנה וחודש.. (ציני אני) חח וחוץ מזה לא ראיתי איזה לוחות טובים לאחרונה. ושלGIGA לא נראים לי משו.ודרך אגב מזה הלוח אם הזה שהבאתה לי?... גם 530 שקל וגם לא תומך AM2?!?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר סתקל רשום שAM2 תומך גם בAthlon64. מתוך אתר של ASUS: AMD Socket AM2Supports AMD Socket AM2 Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron The M2N-E supports AMD socket AM2 single-core Athlon 64/ Sempron and dual-core Athlon 64 X2/ Athlon 64 FX processors with 2MB / 1MB / 512KB L2 cache, which is based on 64-bit architecture. It features 2000 / 1600 MT/s HyperTransport Bus, dual-channel un-buffered DDR2 800 memory support and AMD Cool 'n' Quiet! Technology . אולי הבנתי את זה לא נכון, תקנו אותי אם כן :
פורסם 2007 במרץ 819 שנים שמע הסתבכתי עם עצמי, אני לא כל כך מבין בAMD וכל מה שיוצא בזה... אולי למישהו יש המלצה ללוח שיתאים לHitmanW..סורי אחי..
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר תודה שניסיתה אחי. רק חבל שאף אחד חוץ ממך לא מגיבבבב נו בבקשה זה דחוףףףף :s05:
פורסם 2007 במרץ 819 שנים http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=143&model=576&modelmenu=2הקודם שלך היה 939אתה לא יכול להחליף ל-AM2 בלי להחליף גם מעבד ל-AM2 וגם זיכרון ל-DDR2לא משתלםלך על מה שהציע בראל
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר אני מקווה שאתה אומר את זה לאחר שהשוות את הלוח הזה ללוחות אחרים שנשארו בשוק ל939 נכון?.. אני לא רוצה לקבל איזה חרא
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אז המעבד שלך הוא כן 939....עברתי על לוחות של 939 וזה נראה לי דיי טוב... הוא תואם את שאר הרכיבים שלך והוא בתקציב..בראל.
