פורסם 2007 במרץ 719 שנים טמפ בחצי שנה אחרונה של I/O CONTROLLER HUB (ICH) הייתה 48 מעלות.פתאום היא 68 מעלות. קפיצה של כ 20 מעלות.מה קרה שם?החלפתי משחה בדקתי אם זה חם וזה לא יותר מידי.האם החיישן נדפק?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים ^^^ממש עזרת לו.תשמע- הבעיה יכולה לנבוע ממספר גורמים:* תבדוק אם יש הצטברות של אבק על המאוורר או בצלעות הקירור עצמן ותנקה קצת.* לגבי החלפת המשחה- חשוב מאוד שתבדוק שהידקת נכון את הקירור. מנסיון אני יכול להגיד שבעבר פירקתי אצלי את גוף הקירור ולמרות שהייתי בטוח שחיברתי אותו היטב- הטמפרטורה הייתה גבוהה ב-15 מעלות, עד שניתקתי וחיברתי מחדש בצורה טובה יותר.* בכלל תדבוק ששאר המאווררים עובדים כמו שצריך, תבצע ניקוי אבק במארז ותדאג לזרימת אוויר.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר הכל מסודר טוב ואין אבק ואין בעיית מאווררים. מה עושים?מה בדיוק זז? החיישן?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים באיזה תוכנה אתה משתמש בכלל?אתה מסתמך על תוכנות אמינות כגון Everest? או לפחות בודק את הטמפרטורה דרך הביוס?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר כן. EVEREST או תוכנה של אינטל שבאה עם הלוח או עם הביוס.אתה מבין, יש קפיצה של 20 מעלות! זה לא אי דיוק של 5 מעלות של תוכנה זה 20 מעלות!בדקתי אם נפל הגוף קרור ואפילו רעננתי כבר משחה. לא יודע מה לעשות.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים תאמץ את המחשב, תבצע איתחול ותבדוק דרך הביוסייתכן שהגלאי משקר, תבדוק בנגיעה על צלעות הקירור של המעבד
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר מה הקשר מעבד? דיברתי על ה ICH. נגעתי בהם וכולם סבבה. כלומר אין מצב ל 70 מעלות
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר מה אתה מחליט שהבעיה נפתרה. אני זה שכתבתי את הפוסט! לא אתה.איך החיישן זז? איך אתה יודע שזה חיישן בכלל? זה שהו זז זה לא אומר שהוא צריך לתת קריאה לא נכונה ב20 מעלות. החזרתי אותו למקומו ויש אותה קריאה.עריכה: פתחתי את המארז כשה ICH הגיע ל70 מעלות ונגעתי בגוף קרור הקטן שלו והוא באמת מאוד חם. יכול להיות שהוא באמת מתחמם יותר כי העדכון שעשיתי לביוס גורם לכך שה - ICH יתחמם עד כדי כך.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מה הקשר מעבד? דיברתי על ה ICH. נגעתי בהם וכולם סבבה. כלומר אין מצב ל 70 מעלותמה יהיה ????
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר בקיצור, אני אוריד ביוס גירסא קודמת ואדווח.עריכה: הורדתי גירסא ישנה והתקנתי ועדיין ללא שינוי. מה עושים? הגוף חימום חם מאוד...עריכה 2 :טעות. לאחר כמה דקות, הטמפ ירדה ב20 מעלות. העדכון ביוס הוא האשם. לא יודע מה אינטל עשו אבל נחכה לעדכון הבא.
