פורסם 2007 במרץ 719 שנים שלום התקנתי את התוכנה Vista Transformation Pack 6.0 ולא אהבתי את העיצוב ומחקתי את התוכנה וכל הסמלים של ויסטה נשארו ולא נמחקו זה מעצבן מאוד עם מישהו יודע איך למחוק אותם דברו איתי ....
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר התחל -> RUNותכניס את הדיסק של ווינדוס, הוא יחליף את הקבצים שVTP שם במקורייםעשיתי את מה שאמרת לי וזה לא עזר הסמלים לא השתנו ...
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אם התקנת את התכונה לא ממזמן אז אתה יכול לעשות שיחזור מערכתואתה יכול גם לעשות התקנת תיקון לוינדוס
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר אם התקנת את התכונה לא ממזמן אז אתה יכול לעשות שיחזור מערכתואתה יכול גם לעשות התקנת תיקון לוינדוסעשיתי שחזור המערכת ואין לי יותר את הבעיה הזאת של הסמלים אגב הפעלתי את המחשב מחדש אחרי שאילן אמר לי לעשות וזה לא עזר לכן נאלצתי לעשות שיחזור המערכת ...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים הייתה לי את אותה בעיה והיא לא נפתרה, מחקתי את התוכנה ועדיין נשארו לי ה: סמלים,סקינים וסמל של הטעינה בהפעלת המחשב.מה אני עושה?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים הדרך היחידה זה לעשות FIX אם אני לא טועה בגלל שכשה מתקינים את הקבצים האלה הם מחליפים לכם את הקבצים בSYSTEM.אם למישהוא יש פיתרון אני ישמח לשמוע גם..היה לי את זה עד שלא עשיתי FIX זה לא הסתדר...וגם אחרי שהתקנתי את זה היו לי בעיות אם המחשבון של הWINDOWS אני יודע שרובכם לא משתמשים בו אבל יש שםדברים שאני צריך כמו לשנות מבינרי ל HEX או רגיל (מי שבמחשבים,אלקטרוניקה יבין)
פורסם 2007 במרץ 819 שנים הדרך היחידה זה לעשות FIX אם אני לא טועה בגלל שכשה מתקינים את הקבצים האלה הם מחליפים לכם את הקבצים בSYSTEM.אם למישהוא יש פיתרון אני ישמח לשמוע גם..והפקודה sfc /scannow מחליפה את הקבצים האלה בקבצים המקוריים מהדיסק של ווינדוס.במקרה שלי זה עזר...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים והפקודה sfc /scannow מחליפה את הקבצים האלה בקבצים המקוריים מהדיסק של ווינדוס.במקרה שלי זה עזר...מה ההבדל בין FIX לפקודה הזאת?זה עושה את אותו הדבר...לפי מה שאתה אומר...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים והפקודה sfc /scannow מחליפה את הקבצים האלה בקבצים המקוריים מהדיסק של ווינדוס.במקרה שלי זה עזר...לא ממליץ לאף אחד לעשות את זה!.אני גם עשיתי לפני כמה שעות,לפי המלצתך.ובגלל זה המחשב עשה לי 4-5 ריסטים בהפעלת המחשב ולא עלה,ואז הייתי צריך להיכנס למצב בטוח ולעשות שיחזור,אני מקווה שהוא החזיר את הקבצים שהוחלפו.-לא שווה לקחת את הסיכון הזה,אל תעשו!-
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר הייתה לי את אותה בעיה והיא לא נפתרה, מחקתי את התוכנה ועדיין נשארו לי ה: סמלים,סקינים וסמל של הטעינה בהפעלת המחשב.מה אני עושה?עם התקנת את התוכנה לא מזמן אז תוכל לעשות שחזור המערכת לי זה פתר את הבעיה של הסמלים וזה פועל בדוקק ....
