פורסם 2007 במרץ 919 שנים לדעתי SerpentMage צודק, מדובר בציפוי ה Anti Glare שמציק לך.אם מסתכלים ממש טוב מבחינים בו בכל מסך LCD, לעומת זאת לי קל מאוד להיתעלם מכך.בקשר לטקטס הצבעוני, האם אתה משתמש ב ClearType?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים פשוט אי אפשר לעבוד ככה עם הקריעות האלו... למישהו יש איזה רעיון ? אני לא רוצה לעבור לדריברים 9X.XX אבל אם אתם אומרים שיש סיכוי שזה יתקן את הבעיה...נ.ב. לא השתמשתי בדיסק של המסך, ולא שיניתי כלום, אולי זה קשור ?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר לדעתי SerpentMage צודק, מדובר בציפוי ה Anti Glare שמציק לך.אם מסתכלים ממש טוב מבחינים בו בכל מסך LCD, לעומת זאת לי קל מאוד להיתעלם מכך.בקשר לטקטס הצבעוני, האם אתה משתמש ב ClearType?Bagheera, מה לגבי מה שאמרת לי להוריד? לא הבנתי בדיוק מה לעשות עם זה ואיך זה מועיל?ולמה הדיסק נחוץ?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אוקיי,1. קובץ ה lnk שהבאתי צריך ללכת לתייקת ה Startup שיש לך בתפריט "התחל" בחלונות.בדרך כלל המיקום שלה זה: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup2. איזה דיסק?3. ל xena אם הטקסט שלך מופיע אדום ,ירוק או בשלל צבעים אחרים כאשר אתה מסתכל עליו פה בפורום או מעביר עליו את הסמן.הבעיה היא ב ClearType זו אחת הסיבות שאני לא סובל את זה ומעדיף פונטים חדים (אם כי מפוקסלים) יותר.בכדי להיפטר מ ClearType תוריד את לוח הבקרה שלו מכאן ותבחר לבטל אותו.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר דיסק כחול שמגיע עם ההתקנה שהספקתי בעזרת כישורי הבלגאן שלי לאבד אותו כבר בקשר לראשון אני אנסה מאוחר יותר כרגע אני מחובר לCRT אבל זה מספיק לשים את זה שם וזה יעבוד אוטומטי? ותגיד, לא אמרת שאני צריך לעשות בדיקת צבעים בתוכנה color הזאת? או שפשוט היה צריך להפוך את זה לdigital
פורסם 2007 במרץ 919 שנים 1. הדיסק שקיבלת עם המסך מכיל את הדריבר שהעלתי לפה עם קובץ ה ICM.2.אתה פשוט צריך לשים את זה וזה יעבוד אוטומטית כאשר חלונות עולה.3. הבדיקה היחידה שרצית לראות זה אם מוגדר לך פרופיל כלשהו או פרופיל ממסך ישן שיכול להיותשמשבש לך את העיניינים, בכל מקרה הגרעיניות שאתה רואה נובעת כנראה מהציפוי שאתה רגישאליו במיוחד, אני מציע שתנסה להיתרגל לכך. זה אמנם לא קיים בציפוי מבריק אבל לדעתי ההשתקפותבמסך מבריק יותר מעצבנת מאשר הגרעיניות ולא ניתן להיתרגל אליה.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אוקי תודה רבה רבה לך ולכל מי שעזר רק רציתי לוודא שהמסך לא פגום כי יש לי עוד אחריות עליו אז חבל . באמת עזרתם לי
פורסם 2007 במרץ 919 שנים עדכנתי לדריברים החדשים של הכרטיס מסך... חוץ מהשליטה החדשה ומעצבנת אין כלום, והבעיה נשארת... זה מעצבן ביותר.. מחכה לעוד המצלות.אם יש לכם עוד פורומים שאתם ממליצים לחפש / לשאול על הבעיה, תרשמו אותם.
