פורסם 2007 במרץ 619 שנים המחשב שלי: Asus P4P800 SEיש לי במחשב זכרון 512MB.רציתי לקנות עוד כרטיס זיכרון 1GB, כדי שיהיה לי סה"כ 1.5GB.רציתי לדעת איך אני יודע אם הכרטיס הזה מתאים למחשב שלי: http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=DD02610667ST&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=11&aff=Zap〈=heואם זה אפשרי בכלל שיהיה כרטיס אחד של 512MB ועוד כרטיס של 1GB ושתי הכרטיסים שונים (אחד DDR2 והשני משהו אחר)?
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לגבי השאלה של מספר זיכרונות על הלוח זה פשוט בלתי אפשריאם זה הלוח שלך : http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=31&model=179&modelmenu=1אז הוא תומך רק בddrועוד דבר לא מומלץ שלושה סטיקים כי אז במקרה הטוב אין dual channel במקרה הרע הלוח לא יעשה פוסט* אני פשוט לא יודע אם אפשר על הציפסט הזה שלושה סטיקים או לא
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר טוב תודה.אבל תשמע, אני מזמין את הכרטיס דרך האינטרנט ואני מחבר אותו לבד אז איך אני יודע עם זה דיואל צ'אנל או לא?
פורסם 2007 במרץ 619 שנים בשביל לענות לך על זה אנחנו צריכים יותר פרטים על הזיכרון שלך1x512או2x256 ?אם אתה לא יודע יש שתי אפשריות הקלה זה להוריד everstוהשניה זה לפתוח את המארז ולבדוק כמה סטיקים של זיכרון יש לך
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר ראיתי בEVEREST יש לי 2X256מה זה אומר שיש לי 2X256?אני יכול להוסיף עוד 512MB אם יש לי 2X256?
פורסם 2007 במרץ 619 שנים כרגע במחשב יש לך שני סטיקים של 256 שביחד הם 512 וכנראה כרגע הם עובדים בדיואל צאנל שמוסיף ביצועים במיוחד על הפלטפורמה שלךלגבי עוד סטיק אחד אני לא יודע אם הלוח תומך או לא תומך תחכה לתגובה של אנשים שמבינים יותר מימנימה שכן אם אתה יכול זה יפגע לך בביצועים מכיוון שאתה לא תוכל לעבוד בדיואל צאנל מה שיפגע בביצועיםבכל מקרה מה השימושים שלך במחשב ?
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר בעיקר למשחקים.וכתוב לי בחוברת של הלוח:Memory: 2 x 184-pin DDR DIMM sockets for up to 2GB memory supports PC3200/PC2700/PC2100 unbuffered non-ECC DDR DIMMs
פורסם 2007 במרץ 719 שנים לפי מה שכתוב בחוברת, יש לך מקום לשני סטיקים בלבד.כלומר אתה צריך להוציא את ה-512 מגה שיש לך, ולהחליף אותם בזכרונות כרצונך.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר לפי מה שכתוב בחוברת, יש לך מקום לשני סטיקים בלבד.כלומר אתה צריך להוציא את ה-512 מגה שיש לך, ולהחליף אותם בזכרונות כרצונך.זה אפשרי להחליף בחנות מחשבים 2X256 ב- 1X512?אני מתכון כאילו לעשות טרייד, אני נותן להם 2X256 והם נותנים לי בחינם 1X512.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר התבלבלתי- יש לי לוח אם P4P800 SE ולא P4P800S SE. הלוח הקודם שלי היה P4P800S SE והוא נשרף אז החליפו לי אותו ל- P4P800 SE ולפי האתר של ASUS כתוב שהוא תומך ב: -Dual Channel Memory Architecture 4x184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR400/333/266 non-ECC DDR SDRAM memory-ASUS Hyper-Path Technology בקיצור הלוח שלי תומך ב- 4 כרטיסי זכרון ובנתיים יש לי 2X256 אז מה כדי לעשות? אני רוצה לשפר את הזכרון בעיקר בשביל משחקי מחשב...
