בעייה ב RADEON 9700 PRO
אז ככה.. פירמטתי והתקנתי את מערכת ההפעלה מחדש....והמצב השתפר קצת ועידכנתי את הביוס וזה לא עזר...התקנתי DX9.0 והתקנתי
CATA 3.0 וגם לא עזר. הפעלתי את SANDRA 2003 ובדקתי את שני המעבדים. בבדיקה נכתב שמעבד מס' 2 עובד על 156X2FSP
והמעבד הראשון על 2X133MHZ האם זה טבעי??
וגם הוצאתי את ה REGISTERD MEMORY והתקנתי סטיק של 256MB BUFFERD .
  • תגובות 48
  • צפיות 5.6k
Registered ו Buffered זה אותו הדבר.
בעיקרון ה 760MPX יכול להריץ את המעבדים במהירויות שונות אבל אני לא חושב שיש לוח שממש את היכולת הזו.
תבדוק מה wcpuid מראה לגביהם.
סליחה UNBUFFERD
אני פשוט הסתבכתי עם המערכת הזאת ואני ממש חלש במחשבים ומקווה שתהיו סבלנים איתי .
תוריד את wcpuid ותראה מה היא אומרת על מהירויות המעבדים.
ניסית כבר לשנות את המחשב ל ACPI uniprocessor ?
שלום,
ראשיתי הורדתי את התוכנה אבל איך אני מצלם אותה בשביל להציג לך אותה כי אני לא מבין כלום מהתוצאה.
וגם רציתי לשאול.... הפעלתי את ה V-TUNER ומצאתי שמהירות CORE CLOCK עומדת על 325 ומהירות ה MEMORY CLOCK עומדת על 311 . האם זה טבעי?
התדרים תקינים.
את התוכנה אפשר לתפוס ע"י הכפתור print screan ואז תפתח את הצייר (או כל תוכנית ציור אחרת) ותעשה הדבקה (ctrl v).
תחתוך משם רק את החלק המענין של התמונה כי זה לוכד את כל המסך.
תשים לב שיש לך למעלה processor 1 ו processor 2
אז תצטרך לבצע שתי לכידות.
אולי זה קצת טפשי, אבל זה נראה שהמהירויות שלך גבוהות ב1MHZ מהמהירויות הרגילות. תנסה להוריד את שתיהן ב1MHZ ותבדוק אם יש בעיות, סתם ניחוש דבילי.
עריכה- לא הבנתי, מה הבעיה, BF1942? כאילו, הלוח שלך לא כ"כ מהיר, ככה שזאת נראית לי תוצאה סבירה... חוץ מזה, התקנת את הפאץ' של BF1942?
[ WCPUID Version 3.1a © 1996-2002 By H.Oda! ]
$$--- Chipset Information
Host Bridg : 1022 700C 11 00000000 AMD-762
ISA Bridg : 1022 7440 05 80441043 AMD-768
IDE Controller : 1022 7441 04 74411022
VGA Device : 1002 4E44 00 40121458 ATI RADEON 9700/9500 Series
AGP Revision : 2.0 / Enabled
(Status) (Command)
Data Rate : 1x 2x 4x / 4x
Fast Write : Supported / Enabled
4GB Addressing : Not Supported / Disabled
Side Band Addr.: Supported / Enabled
Aperture Size : 32 MB
A0:[02] A1:[00] A2:[20] A3:[00] A4:[17] A5:[02] A6:[00] A7:[0F]
A8:[14] A9:[03] AA:[00] AB:[00] AC:[01] AD:[00] AE:[01] AF:[00]
B0:[00] B1:[00] B2:[02] B3:[00] B4:[80] B5:[00] B6:[01] B7:[D8]
B8:[00] B9:[00] BA:[00] BB:[00] BC:[00] BD:[00] BE:[00] BF:[00]
##--- Date 01/09/2003, Time 21:08:45
זה לא אומר כלום על המעבדים.
Processor #1 : AMD Athlon MP (Model 6) / 29FFC28C
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 6 (6)
Stepping ID : 2 (2)
Brand : ----
APIC : ----
HT Log.CPU Cnt : ----
Name String : AMD Athlon MP 2000+
Internal Clock : 1666.89 MHz
System Bus : 266.70 MHz DDR
System Clock : 133.35 MHz
Multiplier : 12.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed : 1666.89 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SSE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1022:700C.11 [AMD-762]
South Bridge : 1022:7440.05 [AMD-768]
VGA Device : 1002:4E44.00 [ATI RADEON 9700/9500 Series]
Memory Size : 256M Byte
Memory Clock : ----
OS Version : Windows XP Version 5.01.2600 Service Pack 1
סליחה ותודה על הסובלנות
בינתיים אני עובד עם ה 256MB רגילים עד שיחליפו לי את המקוריים כי נמצאו פגומים מאחר והמחשב לא עולה והוא כל הזמן מצפצף כאילו אין זכרונות מותקנים ולפעמים הוא מזהה רק 512MB .
וב WCPUID אני רואה רק מעבד אחד .
יש למעלה תפריט שמאפשר לך לבחור את המעבד.
הוא לא מאפשר לעבור ל CPU #2 ?
כן הוא לא מאפשר זאת. וכשאני פותח את הסרגל הזה...הוא מראה רק prossesor#1 .אבל בביוס אני רואה שני מעבדים
תלחץ ctrl+alt+del ותלך ל task manager
כמה גרפים של תצרוכת מעבד יש שם ?
אחד למעבד ומתחתיו היסטורית שימוש בקובץ החלפה
תגידו , לא צריך גירסא מיחדת של ווינדוס בשביל להפעיל שתי מעבדים?
