בעייה ב RADEON 9700 PRO
שלום,
יש לי בעייה עם הכרטיס הזה ואני לא יודע איך לתקן את הבעייה ואני מבקש את עזרתכם.
התקנתי את הדרייברים של הכרטיס מהדיסק CATA 2.4 והפעלתי את המשחק BF1942 וכשהגעתי לתפריט הראשי איפה רשום שם המשחק היה הכל כאילו נמחק ובכל זאת הפעלתי את המשחק אבל המשחק היה מקרטע וכשעדכנתי את הדרייברים לגירסה החדשה 2.5 בתפריט נראה ברור אבל המשחק המשיך לקרטע.
הרצתי 3DMARK וקיבלתי ציון 10967 אבל בהתחלת הבדיקה היתה הודעה LOCKED כל כמה שניות ואחרי זה הסתדר.
האם למישהו מידע או עצה איך לפתור בעייה זו?
  • תגובות 48
  • צפיות 5.6k
בהנחה שאתה משתמש ב 2000 או XP, תסתכל במנהל ההתקנים בסעיף של "COMPUTER" ותכתוב מה יש שם.
כתוב כך
ACPI multiprocessor pc
ואני משתמש ב XP
אתה באמת משתמש בשני מעבדי MP?
נכון אני משתמש בשני מעבדים.
אם התקנת את ה AMD AGP miniport ?
כן התקנתי את ה AMD AGP דרייבר מדיסק ההתקנה של הלוח אבל כתוב במאפיינים שבלוח הבקרה שפעם אחרונה השתמשתי בהתקן זה ב20 12 02 ואופן השימוש בהתקן זה הוא נדיר.
אתה מדבר על התאריך שמופיע בהוספה/הסרה של חומרה?
אין לו שום חשיבות כי אתה אף פעם לא משתמש בזה באופן יזום.
צור גיבויי של פרופיל החומרה שלך ותשנה את המחשב ל ACPI UniProcessor
זה ימנע מוינדוס לגשת למעבד השני (בתור ניסויי).
אם זה לא משנה כלום תחזיר את פרופיל החומרה הקודם.
סליחה אבל אני לא יודע איך עושים זאת.
אתה יכול לייעץ לי STEP BY STEP ?
Warning 1209 - The video card does not have an interrupt assigned. All modern video cards need an interrupt. Even older PCI video cards work faster if an interrupt is used.
Fix: Go to BIOS Setup\Settings\PCI & AGP Devices and set Assign IRQ to video card to yes. You may also try setting First Video Adapter setting to AGP. Some video cards may need to be configured to use an interrupt, either through an utility or a jumper.
For more information, please see the (FAQ).
SiSoftware Sandra Help File
זה מה שקיבלתי בבדיקה .אודה לך אם תעזור.
תחפש בביוס assign IRQ to VGA ותעשה לו enable
את ההצעה הקודמת פשוט מבצעים כמו שמחליפים דרייבר לכרטיס.
אין בביוס IRQ TO VGA
יש IRQ/PNP
בתוך זה צריך להיות, או בביוס סטנגיס.
כתוב בחוברת של כרטיס המסך איך לעדכן (reflash) אותו בביוס ..רציתי לשאול האם זה חושוב? כי אני פוחד לעשות איזה טעות ולהרוס את הביוס של הלוח.
בביוס של הלוח זה בטוח לא יכול לפגוע.
