פורסם 2007 במרץ 619 שנים חיקויים של SANDISK ? או סאנדיסק עצמם - שהם לא ממש חיקוי?הם די חברה שמציבה את הסטנדרט ומפתחת טכנולוגיות להרבה מאוד חברות אחרות בתחום של כרטיסי פלאש.ליביו
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר לא יודע..הכרטיס היה מיועד לK800I והמוכר אומר שלא משתלם לקחת את הסוני כי הם יקרים מאד והוא הציע לי חיקוי של סאנדיסק או משהו כזה..עריכה: נשנה קצת את השאלהבמה מתבטא ההבדל בין כרטיסים מקוריים לחיקויים השונים?
פורסם 2007 במרץ 619 שנים זה לא בדיוק חיקוי..פשוט הכרטיס הומצא על ידי סוני והכרטיסים שהיא מוכרת הם די יקרים (בסביבות ה350+- ל1GB תלוי בדגם) וזה רק בגלל שרשום עליהם SONY...ולכן עדיף "חיקוי"..כמובן שSandisk חברה מוכרת וגדולה בתחום ככה שאין מה לחשוש בעניין..
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לא יודע..הכרטיס היה מיועד לK800I והמוכר אומר שלא משתלם לקחת את הסוני כי הם יקרים מאד והוא הציע לי חיקוי של סאנדיסק או משהו כזה..עריכה: נשנה קצת את השאלהבמה מתבטא ההבדל בין כרטיסים מקוריים לחיקויים השונים?בהכל, החל מאמינות הכרטיס ועד למחיר והקיבולת שלו.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים ה-MemoryStick Micro הוא בכלל פיתוח משותף של סוני וסאנדיסק, זה לא שהכרטיסים של סאנדיסק הם "חיקויים" או משהו..
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לא הבנתם אותו הוא מתכוון לזיופים שיש היום לחברת sd הייתה פה כתבה באתר שמסתובבים בחנויות זיופים הוא שואל מה ההבדל בין זיוף של sd ל-sony.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים סאן דיסק היא חברה מאוד מוכרת , שפיתחה את הDUO הרגיל והמיקרו ביחד עם סוני (/ עבורה).למי שלא יודע - היא חברה ישראלית (במקור התחילו בתפן אבל גדלו).זו סיבה גדולה לתמחור המצוין בארץ.אני זוכר אפילו שבחלק ממבחני הPERFORMANCE כשיצא הPSP הכרטיסים של SD היו קצת מהירים יותר באותה קטגוריה.בקיצור - אין שום סיבה לא לקנות SD - אם כבר ממש ההפך.אין שום סיבה לשלם שקל יותר על סוני.ליביו
פורסם 2007 במרץ 719 שנים סאן דיסק היא חברה מאוד מוכרת , שפיתחה את הDUO הרגיל והמיקרו ביחד עם סוני (/ עבורה).למי שלא יודע - היא חברה ישראלית (במקור התחילו בתפן אבל גדלו).זו סיבה גדולה לתמחור המצוין בארץ.אני זוכר אפילו שבחלק ממבחני הPERFORMANCE כשיצא הPSP הכרטיסים של SD היו קצת מהירים יותר באותה קטגוריה.בקיצור - אין שום סיבה לא לקנות SD - אם כבר ממש ההפך.אין שום סיבה לשלם שקל יותר על סוני.ליביולא התייחסת למה שכתבתי?הוא לא מדבר על חברת sd עצמה אלה על הזיופים שלה כמו שיש חיקויים של ג'ינסים ככה יש גם ל-sd מבין?עכשיו השאלה היא מה ההבדל בין הזיוף של sd לבין sony.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים יש הבדל גדול בין חיקוי לאמיתי. המקוריים מיצרים כך שהזיכרון המובנה לא יקלוט רעשי סביבה. והחיקויים זה סתם זיכרון שלא מורכב איכותית. יש מצב שהמזוייף יעבוד מצויין לאורך שנים... ויש מצב שלא. אתה מוכן לקחת סיכון? היום כשהזיכרונות כל כך זולים... מה הטעם?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אם יש לך התלבטות בין SANDISK M2 מקורי לבין סוני, קח את הSANDISK בלי היסוס... הסוני עולה יותר רק בגלל השם.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר כן הלכתי על הSandisk בסוף זה פשוט לא משתלם לקחת את הסוני בכל מיקרה בינתיים אני מרוצה ואין שום בעיות
