הדילמה "19 או "17 ?
אני קונה מסך הדילמה שלי היא בעיקר על הגודל כאשר אני מדיף FLATRON אם למישהו יש אז מה המידות של ה19 אני מתכוון גם לעומק על השולחן
לא אמורה להיות בעיה עם שולחן, וגם עם כן, יש היום שולחנות ב-200ש"ח עם עומק טוב.
תמיד עדיף כמובן 19, אבל לא לקנות 19 זול, כי אם הוא זול אז עדיף 17 חייתי,
תקנה 19 רק עם יש לך לפחות 1600ש"ח ואפשר גם 1500 לקחת את ה-Mag 986PF.
אם לוקחים 17" אז רק ייאמה 413C או CTX לא זוכר את הדגם המדויק אבל הוא טרינטרון ב1500 ש"ח לייאמה ו1250~ לCTX (כדאי להוסיף את ה250 ש"ח האלה לייאמה)
אם לוקחים 19" אז רק ייאמה 454 (שעולה בערך 2400~ אבל שווה כל אגורה)
לב אני לא רוצה להשמע בוטה אבל ההמלצות שלך דיי מפגרות.
לא לכולם יש כסף ל-Iiyama 454 PRO, ככה שהוא ברוב המקרים לא בא בחשבון.
ב-1750 יש את ה-LG FLATRON F900B שהוא גם מצויין מהדור החדש של הפלטרון.
ב-1500 יש את ה-MAG 986PF שהוא פחות טוב מהשאר אבל עדיין סביר.
ב-1300 יש את ה-LG F700P שהוא 17 פצצה, עובד ב-1600X1200 בקצב
רענון של 85HZ {חלומי}, יש לו עיצוב משגע, וכל מה שצריך כולל 4 חיבורי USB.
וכמו שלב אמר יש ב-1500 בערך את ה-Iiyama 413C PRO,
שהוא גם טוב, אבל לדעתי ה-LG עדיף.
ב-1600~ (אפשר להוריד ממנו קצת אם מדברים יפה עם המוכר) יש גם את ה-(CTX PR711F (My New Baby וב-1300 את ה-CTX PR705F הלא רע בכלל.
אל תשכח את ה-452 PRO, זול יותר ומציג יכולות איכויות תמונה לא רעות בכלל !
למי שאין כסף שיקח את ה413C 17"
על מסך לא מתפשרים
צריך לקחת את הטוב ביותר שאפשר לקחת
במיוחד אם אתה ילד (העיינים מתפתחות עד גיל 20~ אז אם קורה נזק לפני זה (כמו שקרה לי) זה לכל החיים)
תאמין לי שזה לא כיף שאתה מתחיל עם בחורה ופתאום העיינים שלך דומעות (זה מבריח אותן ברוב המקרים אם זה קורה)
לך אל viewsonic לא תיצטער על זה יש לי את ה-p95f+ וזה המסך הכי טוב שראיתי אי פעם
אפשר להוציא אותו ב 2100 ב-למיר שווה כל שקל :)
אף אחד לא ענה לשאלתו על העומק, ובכן,
העומק של מסך 17" שטוח הוא בערך 17-18"
העומק של מסך 19" שטוח הוא בערך 19".
אני ממליץ ללכת על ה17" שמישה (711) לקח אם אתה שואף למצוינות.
הדילמה צריכה להיות גם בכיוון כרטיס המסך
האם הוא חזק מספיק כדי לתמוך במסך 19 ? (ברזולוציה המתאימה לו )
זה כבר עניין משני,היום כל כרטיס מגיע לפי שתיים מרוב המסכים אז זה לא ממש רלוונטי כל עוד יש לך מעל ל16MB של זכרון בכרטיס
בכל מקרה אני הייתי לוקח את המסך של מישה (רק אחד שלא נושך)
רק את הדגם 05 ולא 11 בגלל שההבדלים ביניהם לא שווים את ההבדלים במחיר
למסך 17" בתקציב "ממוצע"
את הייאמה 413C למי שעיניו חשובות לו (כולה הפרש של 250 ש"ח אבל אחרי זה הוא ישתלם)
ואת הייאמה 454 בתור המסך ה"אולטימטיבי" למי שמחפש גודל+איכות
בנוגע לכרטיס מסך יש לי : כן יש לי 9500PRO ולכן זו לא בעיה. העיה שלי עם העומק כמה גדול ה19 מה17
איפה הספקת כבר לקנות Radeon 9500 pro? אתה בטוח שזה ה-PRO? יש לו 128MB?
קניתי ב EXELL לפני שבועיים הזמנתי והוא הגיע השבוע
אתם שוכחים פרט אחד חשוב , הוא לא ציין לאיזה מטרה המסך ? למשחקים מספיק גם 17 איכותי (413 iiyama ) , אבל אם אתה קונה מסך כדי לצפות בו בסרטים עדיף את ה 19 .
