DHCP client משתמש ב 99% זמן מעבד
כאשר אני מנסה להתחבר לאינטרנט process בשם services קופץ ל 99% זמן מעבד. מכיוון שזה process של המערכת יש לו עדיפות גבוהה והוא מאט מאד את המערכת, החיבור לא מתבצע וה process נשאר ב 99% עד לביצוע reset או logof .
אל DHCP היגעתי על ידי ניטרול כל השרותים חיבור לרשת ואז הפעלה הדרגתית של השרותים.
בנקודה זו אני ניתקעתי ניטרול DHCP מאפשר חיבור לרשת אבל בלעדיו windows לא יוצר קשר עם שרתי DNS והחיבור חסר תועלת, אבל כשמפעילים אותו הבעיה חוזרת.
חיפוש בגוגל ואצל מיקרוסופט לא העלה דבר.
הגדרות הרשת נכונות למיטב ידיעתי ו sfc לא מדווח על בעיות.
החיבור הוא ADSL של נטוויזן על מודם של אורכית, המערכת היא windows 2000 sp3.
איפה מוגדר DHCP על החיבור לאינטרנט או על הכרטיס?
אם זה על הכרטיס זה לא אמור להיות ככה רק על החיבור לאינטרנט.
האם היה לך SP2 ב WIN2K וגם שם היתה הבעיה?
אני לא מבין למה בדיוק אתה מתכוון ,DHCP מוגדר כ service של windows אז אני מניח שהוא מוגדר על החיבור.
האם אפשר להגדיר אותו על הכרטיס, אם כן אז אולי אפשר לוותר על על האחד של windows ולגמור את הסיפור.
אני אבדוק את העינין(הכרטיס הוא onboard על ga-7axp דרך אגב).
בקשר לשאלתך השניה, לא זה לא משהו שניתקלתי בו בעבר.
תראה DHCP צריך להיות רק על החיבור לאינטרנט
ה IP של הכרטיס חייב להיות קבוע לכן הוא לא DHCP
יכול להות שמוגדר לך DHCP ( קבלת IP משתנה) על הכרטיס ואז המחשב מחפש את השרת כדי לקבל ממנו IP וזה מצריך 100%
CPU
אז תראה אם יש לך DHCP רק על החיבור לא צריך יותר בשום מקום ואתחל את המחשב ואז תראה מה קורה.
עוד אפשרות זה ללכת ל SERVICES ב ADMINISTRATOR TOOLS
לחפש את DHCP CLIENT להכנס ל RECOVERY ןשם לשנות את SECOND FAILURE ל: RESTART THE SERVICE
ואז תראה מה קורה
DHCP לא מותקן על מותקן על הכרטיס כך שזו כניראה לא הבעיה.
כשאני מנסה לשנות את ההגדרות לrecovery כמו שהצעת אני מקבל הודעה כזו:
ממש בלגן
1. אתה יודע ממתי זה התחיל לך?
2. ושוב האם היה לך SP2 ?
3. האם גם שם(ב SP2 ) היו בעיות?
אכן בלגן.
העסק התחיל ביום חמישי שעבר .
SP2 לא הותקן על המחשב הזה מכיוון שכשרכשתי אותו SP3 כבר שוחרר אבל לפני שהעסק הזה התחיל המחשב עבד עם SP3 בלי שום בעיות כך שאני לא חושב שזו הבעיה אבל אני אבדוק.
עריכה
תוספת לענין SP3 , כשהיתקנתי אותו כניראה בחרתי לא לשמור את הקבצים שהוחלפו כך שהסרה היא לא אופציה בלי לפרמט את C .
כמו שהענינים נראים כרגע זה יהיה הפיתרון אבל זה כבר ענין אחר.
נראה לי זמן טוב ל XP
לא חושב, בסך הכל אני מאד מרוצה מWIN2K והעסק הזה נראה כמו היוצא מן הכלל המעיד על הכלל.
אני אפרמט את C מאוחר יותר היום אם לא יקרה משהו מפתיע, חבל אבל זה מה יש.
