פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אני מבקש מי שלא מבין באוברקלוקינג לא להגיב אתם סתם מטעים אנשיםhttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=521308זה הלוח הכי זול שיתן לך oc מוכבד אם מעבד כזה..הלוח מצריך עידכון ביוס כדי להגיע ליכולות שלו בoc
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אני פשוט רק מתחיל בתחום הזה של OCאז אני לא הכי טוב בזה..אני רוצה בהתחלה לעשות OC קטן שיהיה קצת יותר טוב מE6300לכמה אני צריך להגיע?הבן אדם לא מחפש OC מכובד..! אז נכון הASUS P5L-MX הוא ממש לא אוברקלור, אבל הוא בטוח יתן לו 2.2-4Ghz יציב (קראתי ביקורת שעם6300 הוא הגיע ל 2.5 לא יציב..ול43 יש באס נמוך יותר) + הוא צריך לוח עם כרטיס מסך לפי הלוח הישן שלו.. ושיתקן אם אני טועה!בראל.נ.ב.ומישהו יכול לעזור לי עם הOC שלי..?http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=244394.0
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר subarel לא הבנתי שאמרת הבן אדם לא מחפש OC מכובד..! אז נכון הASUS P5L-MX הוא ממש לא אוברקלור, אבל הוא בטוח יתן לו 2.2-4Ghz יציב (קראתי ביקורת שעם6300 הוא הגיע ל 2.5 לא יציב..ול43 יש באס נמוך יותר) + הוא צריך לוח עם כרטיס מסך לפי הלוח הישן שלו.. ושיתקן אם אני טועה!תסביר לי את הכוונה של "הוא צריך לוח עם כרטיס מסך לפני הלוח הישן שלו"
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אתה יודע מה... אתה צודק לגמרה, לא שמתי לב שיש לו כרטיס מסך..! :kopfpatsch: הלוח שלו זה DG965LTCK LEMONT INTE.... אז שיערתי שהוא משתמש בכרטיס מסך שעל הלוח... לא התיחסתי לזה שהוא רשם שיש לו 1800GTO.. טעות שלי....... אם ככה באמת נתתי לו לוח מעפן .... :-[ בכל מקרה אם ככה הלוח שנתן AsD[eyal] באמת הרבה יותר טוב... אין בכלל מה להשוות... בראל.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אתה יודע מה... אתה צודק לגמרה, לא שמתי לב שיש לו כרטיס מסך..! :kopfpatsch: הלוח שלו זה DG965LTCK LEMONT INTE.... אז שיערתי שהוא משתמש בכרטיס מסך שעל הלוח... לא התיחסתי לזה שהוא רשם שיש לו 1800GTO.. טעות שלי....... אם ככה באמת נתתי לו לוח מעפן .... :-[ בכל מקרה אם ככה הלוח שנתן AsD[eyal] באמת הרבה יותר טוב... אין בכלל מה להשוות... בראל. אוקיי תודה רבה לכם ========================= נכון הלוח אם שהוא הביא לי אתם יכולים לרשום לי את השם שלו .. אני צריך את השם שלו... תודה רבה אדיר[br]פורסם בתאריך: 11.03.2007 בשעה 22:01:32 הלוח זה Abit iB9?תודה מראש אדיר
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים כן הלוח של ABIT ה IB9 יתן לכה פוטנציאל עד 350 בלי בעיה אני מאמין אולי יותר .(לא לצפות ל לשיא כן )ובקשר להודעה הקודמת שלי שמישהו פו אמר שהיא טיפשית או משהו או שאני לא מבין ב OC ,או שפשוט לא הבנתי את ההודעה אז נא להסביר מה טיפשי ומה התכוונתי לספק כוח מה אתה מסטול או מה ?(זה אם ה חתימה של ה DFI ) .דרך אגב ההודעה הקודמת שלי היייתה ביוחסת להודעה של COLD ICE וזה שאתה HILKOH לא מבין בהבנת הנקרא (לך תסיים בית ספר )מבקש להגיב בנימוס למה גם אני יכול להגיד שאתה לא מבין כלום בלי בעיה ,במקום להגיד לבנאדם :"מה קשור הספק לקירור מעבד "כאילו מה הבנאדם לא מבין תסביר למה אתה יוצא אליו .(מפגר )פעם הבאה תגיב לעניין .תודה
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר כן הלוח של ABIT ה IB9 יתן לכה פוטנציאל עד 350 בלי בעיה אני מאמין אולי יותר .(לא לצפות ל לשיא כן )מה זה פוטנציאל?[br]פורסם בתאריך: 12.03.2007 בשעה 22:26:46????????????????
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אופציה, אפשרות או יכולת..כן הלוח של ABIT ה IB9 יתן לך אפשות להגיע עד 350 באס בלי בעיה אני מאמין אולי יותר .(לא לצפות ל לשיא כן )ברור יותר ?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר אופציה, אפשרות או יכולת..ברור יותר ?אוקיי הבנתי....ומה זה באס?אני מצטער על כול השאלות האלו...
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים חיפוש יענה לך על זה.בעקרון הכל קשור לבאס. זה מה שמקשר בין כל חלקי המחשב.למשל.באסX מכפלת המעבד = מהירות המעבד..באס X היחס לזיכרונות= מהירות הזיכרון.ועוד מידע על באס ו OC למעבד תוכל למצא במדריך OC שבאתר.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר חיפוש יענה לך על זה.בעקרון הכל קשור לבאס. זה מה שמקשר בין כל חלקי המחשב.למשל.באסX מכפלת המעבד = מהירות המעבד..באס X היחס לזיכרונות= מהירות הזיכרון.ועוד מידע על באס ו OC למעבד תוכל למצא במדריך OC שבאתר.תודה רבה לך אחי..אתה יכול להביא לי קישור למדריך של הOC והבאס?
