מתכנן OC עם מעבדE4300
אם ה E4300 אפשר להגיע אם זיכרון ולוח אם נורמלי לאזור ה 3000 על קירור אווויר בלי שום בעיה .
זה שהגעתה אם קירור גז ל 3.6 זה סבבה אבל אפשר גם על אוויר אני מאמין . :xyxthumbs:
וכן אם OC אתה עובר את ה E6300 בלי בעיה
  • תגובות 45
  • צפיות 2.2k
אני לא צריך יעני קירור יותר טוב מ:
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12c
מה קשור הספק כח לקירור? :-\
חבר, יש הבדל בין קירור לבין ספק כוח.
יש הבדל בין לקחת לחתימה משהו טיפשי שמישהו אמר, לבין משהו שבנאדם שלא מבין כל כך אמר, אז תחשוב לפני שאתה לוקח לחתימה ציטוטים, כי לא חוכמה לחפש את הטיפשים של הפורום ולקחת מהם ציטוטים.
adirnasri, זה לא אישי אלייך, אני מדבר בכלליות.
במחשבה שנייה, אתה צודק. קצת חוצפה מצדי
ובמקום 'טיפשים', אפשר להגיד פחות מנוסים. זה נשמע יותר יפה :)
לא שזו הייתה חוצפה, פשוט רואים שלבן אדם אין ידע רחב והוא התבלבל בין הספק לקירור למעבד משום שבספק יש מאוורר, לא ביג דיל, ככה לומדים.
עריכה:
צודק בנוגע לטיפשים ;)
אוקיי הבנתי שזה לא אותו דבר
עכשיו נחזור לשאלה שלי
איזה קירור אני צריך כדי שזה יחזיק לי את המחשב אחרי OC קל..
המפרט :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO E4300 800HMZ BOX
לוח אם:
DG965LTCK LEMONT INTEL
כרטיס מסך :
Sapphire ATI Radeon X1800 GTO, 256 Mb DDR3
ספק כוח:
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
עם צריך עוד משהו תגידו אני ירשום...
איזה קירור צריך בשביל OC קל...
תודה רבה לכם על עזרתכם...
אין בעיה אחי הבנתי (:
כדי להגיע ל 1860 (שווה לE6300) אתה לא צריך שום קירור מיוחד חוץ מהקירור שהגיע עם המעבד. ההבדל הוא 60HZ שזה שווה ל........ כלום.
מעבד כזה אפשר להמהיר ללפחות 3Ghz בכיף....עם הקירור שקיבלת כשקנית אותו..
אתה לא צריך להתעסק עם שום מתחים, שום תדרים ושום טמפ בשביל אוברקלוק (אם אפשר לקרוא לזה ככה) כזה...
בראל.
עריכה: לא שמתי לב - אבל יש לך לוח של אינטל, תשכח מאוברקלוק, הם נעולים לזה..
בראל.
למה לשכוח מOC?
מה זאת אומרת נעולים לזה?
הלוח לא מאפשר לך OC....
בראל.
בראל.
אז איזה לוח כה יתן לי
תנו לי לוח עד 450 שקל ככה
בראל.
טעות
תנו לי לוח עד 450 שכה יתן לי לעשות OC
ASUS P5L-MX
485 ש"ח בזאפ..
הלוח הזה כי יש לך כרטיס מסך און בורד אז אני משער שזה מה שאתה צריך...
בראל.
