פורסם 2007 במרץ 519 שנים אוהו ועוד איך יש בסיס למה שאני אומר.על סמך מה אתה אומר שהכל שטויות?מדדת CFM?מדדת DB ?אני לא רואה שהבאת ביסוס למה שאתה אומר.אני בזמנו בדקתי את הנושא.מד ה- CFM הראה שהספיקות הן כמעט אותו דבר.לא בדקתי RPM כי לא היה לי איך אלא, הבדיקה היתה עם זרם ישיר.הסטיות היו עד 5 CFM מקסימום לכאן או לשם. אם זה בשבילך הבדל משמעותי תהנה.אצלי 5 CFM לא מעלה או מוריד.ולא טענתי שכל המאווררים זהים אז תפסיק להכניס לי מילים לפה או לעשות הקשרים שלא לעניין.איך קבעת שהוא משתלם? בגלל שהוא זול?לפי מה שידוע לי זול לבד זה לא מספיק,וכל החוכמה היא לראות מחיר/ביצועים.מה יתן לך המאורר הזה שעולה שליש ממאוורר איכותי אבל גם נותן שליש או רבע מכמות ה-CMF ופי 3-4 יותר רעש?אתה מוכן בשם אלוהי הגרוזינים להסביר לי מאיפה אתה יודע שמאוורר ג'נרי נותן שליש או רבע מכמות ה- CFM פי 3-4 יותר רעש?בזמן שלא בדקת זאת ?
פורסם 2007 במרץ 519 שנים יצא לי לבדוק כמה מאווררים בחיי. בסופו של דבר מה שקבע זה הורדת הטמפ' והרעש המתקבל.לדברים שלך לעומת זאת אין ממש בסיס, פרט להצהרות מופרכות שאתה מציג.רמת CFM נשארת אותו דבר. ההבדלים זניחים ביותר.לי זה נשמע כאילו אמרת שכל המאווררים הם אותו דבר.גם בין מאווררים בעלי שם יש הבדלים לא קטנים, אז על אחת כמה וכמה בין מאווררים ג'נריים, למאווררים איכותיים:http://www.silentpcreview.com/article689-page1.htmlhttp://www.silentpcreview.com/article695-page1.html
פורסם 2007 במרץ 519 שנים אתה מוכן בשם אלוהי הגרוזינים להסביר לי מאיפה אתה יודע שמאוורר ג'נרי נותן שליש או רבע מכמות ה- CFM פי 3-4 יותר רעש?בזמן שלא בדקת זאת ?לך יש נתוני רעש ו-CMF של המאורר הזה?ובכל מקרה,מן הסתם אם היו לו נתונים טובים וקרובים למאוררים איכותיים הוא לא היה עולה כמה גרושים כמו שהוא עולה היום.אף אחד לא פראייר,אם הוא היה איכותי היו מוכרים אותו בהרבה יותר כסף ומרוייחים יותר
פורסם 2007 במרץ 519 שנים עשיתי את הבדיקה הזו לפני כמה חודשים ולא, אין לי נתונים.אבל זה כל העניין, מאוורר ג'נרי שעושה עבודה טובה מה בשם כל האנטילופות צריך יותר מזה?אז הוא לא יחזיק 60000 שעות רק 40000 (אני סתם זורק מספרים).אבל אני בא ואומר חבר'ה, בדקתי נכון שאין לי נתונים פה להראות אבל אני לא משקר.אני אנסה להשיג את המד CFM ולתת כמה תמונות כדי להראות שבמאווררים ג'נריים השד לא כל כך נוראובסכומים שמוכרים אותם הם כן שווים את המחיר.אני לא בא להשוות אותם לאיכותיים יותר אלא בינם לבין עצמם או ביחס למחיר.ולגבי פירסום נתונים לא יודע ולא בדקתי ואתה יודע מה? במחיר כזה זה ממש לא משנה.והוא כן שווה משהו, הוא שווה 18 ש"ח.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים וכמה כבר מאוורר איכותי עולה? 40-50 ש"ח. עדיף להשקיע עוד 20 ש"ח, ולקבל משהו איכותי בהרבה. http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
פורסם 2007 במרץ 519 שנים קח, עם נתונים יותר טובים וב- 24 ש"ח.http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2384
פורסם 2007 במרץ 519 שנים וכמה כבר מאוורר איכותי עולה? 40-50 ש"ח. עדיף להשקיע עוד 20 ש"ח, ולקבל משהו איכותי בהרבה. אוקי בוא נגיד ככה:המכונית שלנו היא פיאט פונט(גרוטאההה)אבל היא זולה(בסביבות ה12K).זה ברור שעדיף להשקיע רק עוד כמה אלפים ולהביא מכונית הרבה יותר טובה אבל לפעמים שאין כסף/לא בא לך להשקיע כסף בדברים האלהזה משתלם לקנות כאלה דברים
פורסם 2007 במרץ 519 שנים בכל זאת זה כסף...אני לדוגמא לא יוציא עוד כסף על מאוורר יותר טוב.אני מעדיף להוציא את זה על סיגריות ובגדים מאשר על מאוורר יותר טוב
פורסם 2007 במרץ 519 שנים לך יש נתוני רעש ו-CMF של המאורר הזה?ובכל מקרה,מן הסתם אם היו לו נתונים טובים וקרובים למאוררים איכותיים הוא לא היה עולה כמה גרושים כמו שהוא עולה היום.אף אחד לא פראייר,אם הוא היה איכותי היו מוכרים אותו בהרבה יותר כסף ומרוייחים יותראמנם אין לי נתונים, אבל אני מוכן להבטיח לך שהוא נותן לפחות חצי מה-CFM של מאווררים "נחשבים" יותר.עריכה: דרך אגב, מישהו ראה את המאוורר הזה? http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14562&catid=1130זה הגיוני שספיקת האוויר שלו כל כך גבוהה?
פורסם 2007 במרץ 519 שנים חבל שאתה מבטיח דברים שאתה פשוט לא יכול להבטיח.ואם הוא נותן חצי ועולה חצי לא עשינו בזה כלום
פורסם 2007 במרץ 519 שנים חבל שאתה מבטיח דברים שאתה פשוט לא יכול להבטיח.ואם הוא נותן חצי ועולה חצי לא עשינו בזה כלוםהאמת שאני יכול להבטיח, אבל אז אני אצטרך לקנות את המאוורר, ואין לי עניין בכך.חוץ מזה, הוא עולה פחות מחצי (קח בחשבון שהמאוורר המסויים שמצאת זול יחסית. רוב מאווררי ה12CM עולים בסביבות 50-60 ש"ח).
