Microsoft Multimedia Keyboard...
קצר ולעיניין....יש עליה מקשים של הנמכת והגברת ווליום והשתקה...
למה לעזעזאל ההגדרה היחידה שלהם היא להראות לי את הווליום על המסך...?!
  • תגובות 33
  • צפיות 3.5k
הורדת דרייברים אחרונים ?
נסי להוריד ולהתקין את גירסת הדרייברים האחרונה למקלדות של מיקרוסופט, ולאחר מכן, לנסות להגדיר מחדש את הכפתורים ולראות אם זה הסתדר.
אל תזלזלו.... :-[
ברור שניסיתי.....בגלל זה התעצבנתי עוד יותר....כי זה לא עובד....
עדיין הוא לא נותן לשנות אותו....
חלילה וחס מזלזלים... פשוט מכסים את האפשרויות האופיניות לתקריות מסוג זה.
נסי להסיר את הדרייברים, לאתחל ולנסות להתקין ולהגדיר מחדש... יותר מזה באמת שלא אמורה להיות בעיה :-\
גם את זה ניסיתי...
אני די בטוחה שכיסיתי את כל האפשרויות הבסיסיות...
למישהו יש את המקלדת וזה כן עובד?
אני בכלל לא מעז להשתמש בדרייברים למקלדת, מי צריך בכלל את הכפתורים הנוספים ?
אהמממ......אני?.... ::)
אחרת מה אני צריכה דווקא את המקלדת הזו....
פשוט בחיים לא ראיתי לזה שימוש מיוחד..
טוב....זו לא הפואנטה....אז נוציא את זה מהדיון....
אני רק מעוניינת לדעת למי יש את המקלת ה^&$%$ ואצלו הכפתורים כן מתפקדים כמשני ווליום....
יש לי רעיון, לא נראה לי שהוא טוב :P
למקלדת יש גם USB וגם PS/2
אז תנסי להעביר בניהם , אולי זה יעזור :P :P
יאיר :hi:
למקלדת הזו יש רק Ps/2 עד כמה שידוע לי.
זו היתה הסיבה שלא רכשתי אותה... :P
אבל....אבל...לא אמור להיות שום ההבדל (חוץ מהאלחוטיות)... :-[
וזה לא שאצלי הם לא מגיבים.....הם פשוט מאפשרים רק להראות התצוגה על המסך......
למה אצלי זה לא עובד? :'(
כי את מקרה מיוחד.. ;D
לא זוכר אם אמרתי לך את זה, אבל יש לי שתי מקלדות עם שליטה על הווליום:
Microsfot Natural Pro
Logitech Cordless Desktop Navigator
בשתיהן זה עובד בלי להתקין שום דרייבר בכלל..
הן מחוברות אצלי ב-USB ומערכת ההפעלה היא WinXP Pro, יש מצב שזה הקשר?
אולי תנסי לקחת למחשב של טל או משהו לבדוק במקום אחר..
מצאתי! מצאתי מצאתי מצאתי!
ת'אמת מה שמצאתי לא כזה מעודד.....כי מצאתי את הבעיה ואין לי מושג איך לפתור אותה.....
אחרי פירמוט של המחשב, האופציה של הווליום במקלדת עבדה.....ואחרי התקנת תוכנות למינהן....היא שוב הפסיקה לעבוד....
חשבתי מה לעזעזאל יכלה להיות הבעיה....
ואחרי כמה שניות זה היכה בי....
Aston Shell - הוא לא מאפשר את זה.....
מישהו יכול אולי לתת לי פיתרון קצת יותר מתוחכם מ"אז תורידי את האסטון..."?
