פורסם 2007 במרץ 319 שנים שלום לכולם.....יש לי 6800 גי טי עם ראטיק סיילנסיר עליווהמהירות של המאורר היא 53 אחוז. רציתי לדעת איך אפשר לשנות ליותר נגיד ל 65 אחוז והאם זה לא מסוכןואיך עושים זאת......תודה על העזרה
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר איך בידיוק?ואני רוצה שזה יישאר קבוע אבל בלי שאני אצטרך כל רגע לשים תווכנה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים לוחץ על המשולש השחור הקטן ואז עובר ללחצן הראשון בתמונה של כרטיס מסך ואז מופיע לך 2 לשוניות OC ו-Fan, אתה הולך ללשונית Fan ואז יש לך אפשרויות לשחק עם המאוורר...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר תודה רבה......עשיתי את זה ויש 3 לשוניות של דו מימדי ותלת מימדיעכשיו אם שיניתי את כולם ל 100 אחוז זה בסדר?? שמתי לב גם שהטמפרטורה של הכרטיס מסך ירדה ב4 מעלות יש לי 6800 גי טי עם mv 5 silencerואני לא שומע את המאוורר גם שזה על 100 אחוז. אז להשאיר ככה זה מקרר טוב תכרטיס?או שהמאורר נדפק מזה?ועוד שאלה....אם אני רוצה שזה יישאר קבוע אני לוחץ כל לאשר את הההגדרות שהווינדוס עוטלה וזה יישאר קבוע?תודה לעוזרים!ושאלה אחרונה האם יש דרך ללא התוכנה לשנות תמאורר ושיישאר ככה לצמיתות??
פורסם 2007 במרץ 419 שנים זה נראה לי רק עם התוכנה, עדיף שתשאיר את זה ככה, תוכל לעשות OC קטנצ'יק זה יהיה מאוד נחמד....
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר הבעייה שאני לא ככ יודע.........וקראתי את המדריך שיש באתר אבל אני חושב שכרטיסים נדפקים מזה...... אני פשוט קניתי את הכרטיס מאיביי לתושבת אי גי פי לפני 5 חודשים והאמת הוא מריץ הכל בצורה מדהימה כי אני על 1024 768 crt אז הוא הגיע עפ הקירור המפלצתי הזה חח
פורסם 2007 במרץ 419 שנים התוכנה שומרת את ההגדרות ברמת הדרייבר.אין צורך להריץ אותה בכל פעם.(אם אתה בוחר להחל את ההגדרות כשוינדוז עולה)
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר תודה רבה לכולכם אני ממש אוהב את הפורום הזה!!!!כולם ישר קופצים לעזור!!!!!!! תודה רבה:):)
