Test Drive Unlimited - הדיון הראשי
שלום חברים....אז ככה שיחקתי עכשיו במשחק בערך שעה וממש התלהבתי.....הגרפיקה נחמדה ציון 8 לא יותר........
אבל המשחקיות ממש כייפית בהתחלה אתה קונה רכב אחכ קונה דירה.......ממש נראה נחמד ומבטיח!!!!!
הדבר היחידי שלא אהבתי זה הרעש של המנוע וגם שאי אפשר לשחק בגוייסטיק באנלוג רק בחיצים הרגילים(מוזר)
משחק ממש נחמד לדעתי הייתי נותן לו ציון 8!!!!!!
  • תגובות 726
  • צפיות 124k
בקושי זז לי איזה מפרט יש לך?
תקנהאת היגואר X8 או משהו כזה. החנות נמצאת בצד הימני של המפה למטה. למכונית הזאת יש סאונד ממכר. והיא גם CLASS B מה שאומר שהיא גם מהירה :)
חבל לדבר על ווארז..
מה???
איפה אתה רואה איזכור לווארז?? :bash:
אפחד פה לא קנה את המשחק הוא עדיין לא נמכר
תכבה את ה-HDR לי זה נתן בוסט ענק בביצועים
חוץ מזה מהקצת שיצא לי לשחק הוא נראה ממש מדהים גראפיקה (במיוחד העיצוב פנים של המכוניות) סאונד (הנהימות של המנועים עושים לי את זה) השליטה קצת מעצבנת במיוחד אחרי שרוב משחקי המכוניות שאני שיחקתי היו מסדרת NFS אבל אחרי קצת זמן מתרגלים עליה.
[attachment deleted by admin]
איפה אפשר לקנות להורדה??
ולא לא דיברתי על ווארז כשאמרתי שלא זז דיברתי על הOPEN PUBLIC BETA סתם לפני שכולם קופצים "איך לא זז לך אם עוד לא קנית??"
well that's NFS fault, isn't it?
and here's a tip for all the NFSers, the arrow down key is the brakes, use it before a corner...
המשחק כן נמכר תפסיק לדבר שטויות עם כל הכבוד.
חבל לדבר על ווארז..
אני לא רואה שום אזכור ל- WAREZ חוץ ממה שאתה כתבתה.
אז יש לו את המשחק, איך יש לו זה משהו אחר, כל עוד הוא לא הזכיר מאיפה הוא השיג את המשחק, בין אם הוא קנה או לא קנה לא חשוב מה, אז זה לא WAREZ והכל חוקי.
תתרכזו ברעיון המרכזי של ה- THREAD שהוא בעצם לדבר על תוכן המשחק עצמו ולא על דברים נלווים.
איך הנהיגה במשחק קשה ?
יותר קלה מ GTR 2 ?
ואיך הוא יעבוד אצלי ? <<<
מישהו יכול לרשום דרישות מינימליות של המשחק?
נו ברצינות מישהו יודע איפה אפשר לקנות את המשחק??
עדיפות לקנייה דרך הורדה כדי שלא יהיה צורך לחכות למשלוח תודה
יותר קלה מ GTR 2 ?
the driving physics is semi realistic (with driving aid off) it's pretty easy, though holding a power slide is very hard. it's gets real tricky with the hypercars like, the zonda the koenigsegg and the mclaren F1.
the motorcycles though, very fast and cheap, are rubbish to drive and I recommend avoiding at all costs.
as far as to how it may run on your system, well it might be playable at 1024x768 with no AA and no HDR with medium/lo settings. it ran here perfectly, but I got a 3.3ghz core 2 due with 2gb 950mhz ram and x1800xt.
btw, all impressions are from the open beta...
try direct to drive.
מה??
