ViewSonic VX2035wm או LG L204WTX מחו"ל ב 1300 ש"ח.
אני צריך דעה כמה שיותר מהר. חבר מגיע מחו"ל והוא יכול להביא לי ViewSonic VX2035wm או LG L204WTX מחו"ל ב 1300 ש"ח.
הוא גם יכול להביא LG L1952TX Black 19" LCD 8ms, 1400:1 CR, 300CD/m2, DVI במחיר של 1000 ש"ח!
אני מזכיר לכם שאני זה שהחליט בסוף לרכוש את ה 2007FP של דל. האם החסכון הזה של 1000-1500 ש"ח לא שווה את זה? האם המצב יהיה ממש נורא עם המסכים האלו? ידוע לי שכולם בעלי פאנל TN. ובכל זאת...
אני מזכיר. השימושים שלי הם גלישה באינטרנט ועבודה עם וורד (קריאה וכתיבה). זה הכל.
עריכה:
שתי אפשרויות נוספות:
ViewSonic VX2235wm 22" widescreen 1680 x 1050 280 cd/m2 700:1 5 ms 0.282 mm DVI, VGA (HD-15) , w/ DVI cable
ב 1607NIS
או
ViewSonic VX2245wm Flat panel display TFT 22" widescreen 1680 x 1050 280 cd/m2 700:1 5 ms 0.282 mm - DVI, VGA (HD-15) matte black, gloss piano black
ב 1962NIS
בסכומים האלה אני ממש לא ממליץ ללכת על פאנל TN.
דווקא בעבודה עם מסמכים עם רקע אחיד, חוסר האחידות של מסכי ה-TN הוא פשוט בלתי נסבל. נראה כאילו הרקע של הטקסט משנה גוונים כל הזמן.
בחודשים האחרונים עבדתי עם VX2235 ועם ה-VG2021 ושניהם פשוט מזעזעים בעבודה עם טקסט.
לעומתם העבודה עם ה-VP930 היתה פשוט תענוג צרוף מלבד העובדה שהפונטים קצת מפוקסלים בגלל גודל ה-PITCH הגדול. זה לא ממש בעיה במיוחד בשימוש ב-ClearType.
ההמלצה שלי - תביא מחו"ל מסך S-PVA או S-IPS איכותי ואל תתפשר.
ב-19' תנסה למצוא:
EIZO 1931
VIEWSONIC VP930
SONY X95F
ב-20' תנסה את:
HP LP2065
DELL 2007FP
LG L2000C
אני רואה את זה ככה:
או שאני משקיע במסך 20" כמו ה DELL 2007FP (שכרגע ממש לא ברור איך אשיג אחד כזה), או שאני מביא משהו פושטי ב 1000-1300 ש"ח מחו"ל... אפשר לומר, מסך זמני.
החבר שמביא לי את המסך מדווח לי שהוא מרוצה עד השמיים מה LG L1952TX, מסך שהוא גם קנה סתם ככה במטרה להחליף בעתיד. יש לנו אותו שימוש במחשב.
אז אני אומר, אם זה לא נורא כל כך, אם חבר לא גמור אומר שהוא מרוצה לאחר שעבר מ CRT ואין סיכוי שהוא מחליף את המסך הזה, אני שואל כמה גרוע זה יכול להיות בשביל 1000 ש"ח?
התלונות שלך לגבי מסך ה TN שאתה משתמש חוזרות על עצמן ברשת לגבי הדגם הזה, אך את ה LG L1952TX ממש מפארים. ממש לא מצאתי תלונה אחת עליו.
כעת השאלה שלי פשוטה ואני לא מוצא לה מענה: האם ה ViewSonic VX2035wm גם הוא ברמה סבירה כזו, או שאולי שם יש את הבעיות עליהם אתה מדבר?
אני לא מצפה לתשובה כי כנראה שלאף אחד כאן אין התנסות בשניהם.
אני מגלה שכל הדיבור התיאורטי על כך שפאנל TN הוא בעייתי לא תואם את המציאות, שכן ישנם כמה דגמים שהם בסדר גמור ביחס למחיר שלהם.
לגבי ה-DELL, קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=240500.msg2131772#msg2131772
קצת סבלנות... זה הכל.
נראה לי טעות לקחת מסך TN ב-1300 היום כדי להחלחף אותו עוד כמה חודשים במסך איכותי ולהוציא עוד 2500 ש"ח.
לגבי ה"מרוצה עד הגג" כבר ציינו 1000000 פעמים שחווית השימוש שונה מאדם לאדם וכמו שיש כאלה שגם מסך ב-8000 ש"ח אינו מושלם בשבילם תמיד יהיו גם כאלה שיגידו "שמע, ה-204B פצצה של מסך אחי - סוף הדרך" ולא יבינו מה הבעיה עם TN.
את עצתי קיבלת אבל ההחלטה היא שלך.
לגבי ה-VX2035WM... לא מכיר אישית אבל מניסיון עם שני בני דודיו שגם הם מבוססים על אותו פאנל - שומר נפשו ירחק ויפה שעה אחת קודם.
קיבלתי את המלצתך וקראתי את דברי הבחור.
מה דעתך על NEC LCD2070NX? הוא יכול להביא אותו ב 2300 ש"ח. זה המחיר של ה DELL בארץ (ה NEC בארץ עולה 3600). מה היית ממליץ? הוא נראה ממש טוב מבחינת נתונים.
והאם בכלל שווה להסתכן בקניית מסך מחו"ל (פיקסלים שרופים, אחריות וכו')?
