bitcomet גומר לי את הזיכרון הוירטואלי
שלום,
תמיד שאני משאיר את המחשב כאשר bitcomet פועל הוא גומר לי את הזיכרון הוירטואלי ואז נסגר.
יש לי 256 זיכרון פיזי ו 768 זיכרון וירטואלי.
וכל התוכנות עד היום לא היו מתקרבות לתחום הזה, אבל ה bitcomet בעייתי.
אגב,
אני לא יכול לעבור ל utorrent כי הוא משום מה מראה לי שיש לי בעיה בהעלאת קבצים
לעומת זאת bittornedo ו bitcomet עובדים ירוק.
יש למישהו פיתרון???
אגב, אולי יש client כמו bittornedo רק שתומך בריבוי הורדות באותו חלון ובהתחלה אוטומטית?.
תודה...
תוריד uTorrent, ותקבע לו את הפורט של BitComet, ולא צריכה להיות בעיה.
זהו ששניהם על אותו פורט!.
יש לי sygate ופתחתי את הפורט גלובאלי ולא עזר.
פתחתי רק ל-utorrent ולא עזר.
עשיתי כל מדריך לפתיחת פורטים, ועדיין מראה לי ב-utorrent סימן קריאה כתום למטה!.
אני כרגע מוריד ב-bitornado אבל הבעיה היא שכל פעם צריך לפתוח מחדש ואין את המצב שבו רק צריך לפתוח את התוכנה בהפעלת הוינדוס והיא תמשיך להוריד מייד.
וזו בעיה, כי אם אשתי מפעילה את המחשב היא לא תדע להכנס ולהתחיל את ההורדות.
משהו מכיר את bt++ ? האם זה יפתור לי את הבעיה?
נ.ב תודה רבה על העזרה
לך ראש בראש עם הראוטר שלך עד ש utorrent יעבוד
אתה בטוח שאתה קינפגת את הפורט של ה utorrent ?
תשים תמונות של ה utorrent ושל הראוטר
זה כל הקטע, שאין לי ראוטר.
יש לי רק מודם של thomson של הכבלים, שאין בו firewall.
ולאחר שניסיתי לגרום לutorrent לעבוד עם ה firewall של הוינדוס ולא הצלחתי למרות שגם פתחתי פורטים.
אז ניסיתי להתקין כל מני firewalls התקנתי zonealarm ו kerio ועכשיו sygate ובכולם ה לutorrent לא עובד.
מוזר מאוד!, וגם ה emule שלי פעם עובד עם high id ופעם עם low id ???
נראה לי שאני אצתרך להתקין את הוינדוס מחדש בכדי לעשות reset לכל ההגדרות.
נסה קודם כל להריץ את שתי הפקודות בCMD עם איתחול אחרי כל פקודה ותראה אם זה יעזור.
NETSH INT IP RESET 1.TXT
NETSH WINSOCK RESET
