פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אני מחפש מסך 20" ויש לי בעיה כי אני יודע שכולכם ממליצים על DELL אבל חשוב לי שהפאנל לא יהיה IPS כי אני צריך אותו גם למשחקים.ואני לא יכול לשחק עם החזרות כל פעם ולחכות שאולי יגיע פאנל רגיל.אני מוכן להשקיע 2300 ש"J במסך 204B של סמסונג או אולי ב LG L204WT ב 2000 ש"ח.מחר אני הולך להזמין ואני חייב תשובה, אם צריך לבחור מבין הסמסונג ל LG מישהו יכול להמליץ על אחד מהם?שאלה נוספת, מה המידות של מסך 19" (אורך ורוחב) ומסך 20" WIDE.תודה.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים הדל עוקף את שני המסכים שנתת בהרבה בכל שימוש כולל משחקים בייחוד עם פאנל מסוג S-IPS לדעתי זו פשוט טעותללכת על ה LG או הסאמסונג שבעל זמן תגובה גבוה יותר משל הדל, בייחוד כעת שנראה שה 2007WFP חוזר למלאי.בקשר לגדלים יש לך דיון מתחת אתה לא רואה?http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=241747.0
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים אני מחפש מסך 20" ויש לי בעיה כי אני יודע שכולכם ממליצים על DELL אבל חשוב לי שהפאנל לא יהיה IPS כי אני צריך אותו גם למשחקים. ואני לא יכול לשחק עם החזרות כל פעם ולחכות שאולי יגיע פאנל רגיל. אני מוכן להשקיע 2300 ש"J במסך 204B של סמסונג או אולי ב LG L204WT ב 2000 ש"ח. מחר אני הולך להזמין ואני חייב תשובה, אם צריך לבחור מבין הסמסונג ל LG מישהו יכול להמליץ על אחד מהם? שאלה נוספת, מה המידות של מסך 19" (אורך ורוחב) ומסך 20" WIDE. תודה. ה-204B הוא אחד המסכים הגרועים ביותר שתוכל לבחור למשחקים. הוא מוגדר כ-5MS ובפועל מתנהג כמו 25MS תקרא פה: http://www.behardware.com/articles/619-16/updated-survey-13-lcd-20-5-6-8-16-ms.html גם השני הוא מסך מבוסס TN ונחות משמעותית מה-DELL 2007 או ה-LG L2000C. בשביל לא לקחת IPS אתה שואל על מסכי TN נחותים משמעותית... לא מבין :-\ מסכים מבוססי IPS כיום מתאימים מאוד למשחקים ולא תראה כמעט הבדל ביניהם ל-TN עם 2MS. כמעט לא... תקרא פה למשל: http://www.prad.de/en/monitore/review-hp-lp2065.html
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר אני אשמח לדעת מאיפה כלכם שואבים את המידע שלכם,לפי מה שאני קורא כאן שני המסכים (*שניהם*) מסכים נהדרים, לפעמים הסמסונג עובר את הדל בחלק מהדברים.http://reviews.cnet.com/Dell_UltraSharp_2007FP/4505-3174_7-31783700.html?tag=txthttp://reviews.cnet.com/Samsung_SyncMaster_204B/4505-3174_7-31676719.html
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים CNET הוא אתר ממוסחר לגמרי והמקצועיות ממנו והלאה. בעבר הוא היה מקצועי ואמין יותר.תראה כאן:http://www.behardware.com/html/cat/22/http://www.prad.de/en/monitore/monitore.htmlhttp://www.anandtech.com/displays/http://www.tomshardware.com/graphics/displays/index.htmlhttp://forums.anandtech.com/messageview.cfm?catid=31&threadid=1745344ויש עוד כמה שהתעצלתי לצרף.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר http://20-1-lcd-flat-panel-game-monitor-review.toptenreviews.com/dell-ultrasharp-2007fp-hardware.htmlhttp://20-1-lcd-flat-panel-game-monitor-review.toptenreviews.com/samsung-204b-review.htmlכאן למשל הסמסונג שוב קיבל ציון במובנים מסויימים ציון אפילו גבוה יותר מהדל. במיוחד אם אני משחק אז בנושא הגוסטינג וכו'שוב, כולכם משננים מנטרה של פאנל TN נחות וכדומה וזה נכון בהמון מובנים אבל בשורה התחתונה כשאתה מגיע למסך בעיניים ראיתי מסכים שנראו לי טוב יותר TN מMVA או פאנלים אחרים (שוב לא כולם אבל היו מקרים).
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים זו אחת הסקירות העלובות והשגויות שראיתי עד היום. חוסר מקצועיות שמגיע עד כדי הטעיה מכוונת. This monitor has Magic Speed technology, which makes it extra fast. Gamers should never experience ghosting, blurs or lags with this display; it can even keep up with first person shooter games. כמעט כל המסכים האיכותיים העכשוויים (מבוססי VA או IPS) מתמודדים בלי בעיה עם FPS - יש ורסיות מסוימות שסובלות מקורונה אבל זה לא בגלל הפאנל אלא מימוש פחות קפדני של OVER DRIVE בורסיה הספציפית. Its contrast ratio is only 800:1, which is the same as the Dell, but the dot pitch is tighter at .255mm so the images should appear crisper than the Dell. בדיוק להיפך - גודל PITCH הקטן של הדל נותן תמונות חדות יותר מה-204B. למרות ששניהם 20', ל-204B יש רזולוציה נמוכה יותר. Its scanning frequencies are good, with a vertical and horizontal high range of 7581 kHz. שוב - זה נתון ל-CRT ולא ל-LCD. ברזולוציה מקסימלית קצב הריענון המעשי של שניהם הוא 60HZ זהה. Its viewing range is only 160 degrees, but most people play games alone any way, so unless you share your monitor, 18 degrees may not make that much difference שטויות במיץ עגבניות - במסכי TN הגוונים משתנים גם בזוית צפיה של 20 מעלות הצידה ו-10 מעלות למעלה/למטה. זה לא נורא במשחקים אבל בסרטים, גרפיקה וטקסט זה פשוט על הפנים. תקרא פה: http://www.behardware.com/articles/619-17/updated-survey-13-lcd-20-5-6-8-16-ms.html .[/quote בקיצור - אל תאמין לכל מה שאתה קורא ]
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר קראתי אותה, ומבחינת איכות התמונה אני יכול להסכים איתך אבל מבחינת גוסטינג וזמני תגובה אני לא חושב שאתה בהכרח צודק.ושוב אני חוזר לבעיה שאולי מבחינתך היא ניראית זניחה אבל נושא מסכי הדל כבר נהיה קצת פאטתי וכל חנות שדיברתי איתה מספרת על איך שהמשלוח תקוע כבר כמה שבועות וגם כאן כבר הרבה יותר מכמה שבועות שכולם מנסים להשיג את המסך ולא מצליחים ואז אתם פשוט אומרים לכולם תחכו. אבל תכלס אני לא מתכוון לחכות חודש נוסף למסך הזה (דל) וגם אתה לא יודע להגיד אם זה באמת יקח חודש או שבוע או שבסוף משהו בכלל יקרה והמסכים לא יגיעו.ואם אני מחפש מסך 20" לא WIDE אז הדל כבר יקר בעוד כמה מאות שקלים מהסמסונג.בשורה התחתונה הסמסונג עולה 2300 ש"ח ואני לא בטוח כמה זה באמת ישנה לי בשורה התחתונה כי הוא לא מסך גרוע זה בטוח (בכל הביקורות שקראתי, מדובר על כך שאיכות התמונה שלו לפחות מגודרת כטובה, ונושא זמני התגובה גם אם לא באמת מגיעים ל 5 מ"ש הם עדיין לא יותר גרועים מהדל).ושוב פאנל TN גם אם הוא "נחות" יותר לא מבטיח הנאה נחותה יותר מפאנלים אחרים, זה לא שאני יושב כל היום מול שני המסכים ומתבאס איך הדל בזוית של 170 מעלות כשאני שוכב הפוך על המיטה מציג לי את הסרט טוב יותר
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים לא קראת מה שכתבתי? לא נכנסת ללינקים? ראית אותו בעיניים?אתה חושב שאני משקיע מזמני, עונה לך ומצרף קישורים כי אין לי משהו אחר טוב יותר לעשות בחיים?אם אתה משוכנע לקנות מסך גרוע במחיר מופקע - בבקשה... Knock Your Self outראיתי את המסך הזה בעיניים והוא פשוט גרוע. שכח מה-DELL. זה לא קשור לעניין.אתה רוצה את ה-LG כדי "להראות" לכולם שאתה לא בעדר וקונה מסך אחר? לא ברור לי כלל העניין הזה.אם כבר, יש מסכים עדיפים על הם204B מכל הבחינות בתקציב הזה - חוץ מהדל.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר קראתי ואני חושב שאתה מגזים במשקל שאתה נותן לחלק מהנתונים.אני גם שם דגש על זמינות המוצר מה שאין לדל - אנחנו רואים כמה זמן אתם מתעסקים עם להשיג את המסך הזה ובנתיים אף אחד לא קנה אותו באמת.אני ממש לא מחפש להיות "לא בעדר" ואין אשמח לקנות דל אם תפנה אותי לחנות שתמכור לי אותו במחיר סביר (עד 2500 ש"ח ולא על ה WIDE).בכל מקרה אם יש לך הצעות אחרות אתה מוזמן להציע לי.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים אם אתה נעול על 20' לא רחב - תגדיל תקציב ותקנה LG L2000C או שתמתין בסבלנות ל-DELL 2007FP.אמור להגיע בקרוב גם HP LP2065 שאמור להיות טוב משניהם אבל יעלה כ-3000+ ש"ח.אין מלבדם מסך 20' לא רחב ששווה את הכסף בתקציבים האלה - נכון לזמן הקרוב.אם אתה לא יכול להגדיל תקציב, תקנה 19' טוב (לפי תקציב ואיכות):* EIZO 1931 בסביבות 2600 ש"ח* VIEWSONIC VP930 בסביבות 2200 ש"ח* SAMSUNG 971P בסביבות 2000+ ש"ח* SONY X95F בסביבות 1500 ש"חבהצלחה.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים המחיר של ה - LG L2000C ירד וכבר אפשר להשיג אותו ב - 2500 ש"ח.לינקים:1) http://www.sale4u.co.il/product.asp?productid=11852) http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10442
