רולטת פאנלים
קראתי בפורום על ה2007FP
החיסרון של הדל הוא רולטת הפאנלים, פאנל S-IPS או פאנל S-PVA, ה S-IPS עדיף, בכל מקרה
לא דווח על חנויות שמכרו מסכים עם פאנל S-PVA אני בספק אם יש אותו בארץ בכלל.
אם לא דווח על PVA זה בעצם דבר טוב?
כי S-IPS נחשב לטוב יותר, נכון?
אני מתכוון כנראה לרכוש 2 מסכים כאלה (עבודה על שני מסכים) וארצה לדעת כיצד אני יכול לבדוק את סוג הפאנל בשלב הרכישה.
עוד דבר...
לאלה שהתנסו במסך זה: מה גודל השוליים? האם הם צרים או רחבים יחסית?
שוב משום שאני מתכוון להצמיד שניים.
ערב טוב...
חיפוש היה מביא לך את הדיון הזה.
השוליים דיי עבים במסכים של דל, יהיה לך רווח של 5-4 ס"מ בין פאנל לפאנל.
הנה לך תמונות של השוליים ואגב אני רכשתי את המסך שלי מ lcdtv.co.il וקיבלתי S-IPS .
אגב שכחתי לציין שיש לי את ה 2007WFP המהולל :P
[attachment deleted by admin]
פשש, אתה יכול לכתוב עליו כמה מילים ? (קנית עכשיו או פעם).
ד"א sourcecode.co.il ??
א. תודה על התשובות ועל התמונות.
ב. רווח גדול.. יהיה בעיה... לשני מסכי 2007FP DELL כנראה
מה לגבי הVP930 הרווח בשוליים שלו קטן יותר?
ועוד שאלה קצת בנאלית - אני קראתי את הלינק ששלחת לי לגבי ההדרכה על בדיקת פאנל DELL
אך לא ראיתי איך אפשר לבדוק את הREV...
תודה חבר'ה
את ה Rev ניתן לבדוק בלי פתיחת המסך, זה רשום על מדבקה על גבי הקרטון עצמו.
בקשר לזוג VP930:
הרווח שם, לדעתי הוא יהיה גדול יותר בזוג של 2007FP אין מה לעשות בנידון חוץ מללכת על 2407 יחיד במקום.
Bagheera צודק לגבי המסך, עדיף כבר אחד של 2407 במקום שניים של 2007
חוצמזה שעדיין לא יצא לי להיתקל במסכים שהשוליים פחות מסנטימטר-שניים,
זה נראה לי קצת חשוף אם לא היו שוליים בגודל הזה.
אצלי כתוב REV A03 על הקופסה (:P אני משתמש בה לאכסון)
Omniscience, קניתי את המסך שלי לפני חודש+
שווה כל שקל ואפילו יותר, אני פחות בקטע של משחקים וכאלה, יותר בקטע של עבודה, שם הוא בכלל נותן תמורה מלאה.
התמכרתי לעבודה במצב pivot (לגובה), לא נתפס עד שרואים את כל השוליים של מסמך וורד ב 100%.
רזולוציה מאוד מרשימה 1680x1050 - חוויה למי שעובד בגרפיקה או תלת מימד.
הפאנל שלי זה S-IPS, מה שמיוחד במסך בכלל זה גם מצב PIP שזה Picture-In-Picture, אפשר לחבר DVD או ממיר HOT ולראות
בו זמנית שני דברים, אם זה אחד ליד השני - זה נקרא PBP שזה Picture-Beside-Picture, או אחד בתוך השני (מוקטן בצד ימין למעלה) - PIP.
עוד לא השתמשתי בזה, אבל אני בהחלט ינצל את זה בעתיד.
מה שחשוב זה להתקין דרייברים הכי עדכניים אחרת זה עושה בעיות - גיליתי שהייתה לי גירסה ישנה רק אחרי שחיברתי את המסך.
ועוד יותר שימושי ברכזת USB שיש על המסך, 2 חיבורים מאחורה ושניים מהצד, בהחלט תוספת שמקילה על החיבורים מאחורי המחשב.
דריברים ? מה הם עושים בדיוק ? יש תמיכה שלהם בלינוקס ?
הרזולוציה 1680x1050 היא לא רזולוציה טבעית של ווינדוס, ומה זאת אומרת "דרייברים, מה הם עושים בדיוק?" ???
הכוונה ל driver - מה שאתה מתקין לכרטיס מסך, ובכלל לכל כרטיס במחשב... :-\
אאא, חשבתי אתה מדבר על דריבים למסך, לא הבנתי :)
טוב.. חבל רק שהם עכשיו עברו "לשחק" כמו האחרים.. כל שבוע אומרים שבוע הבא...
סליחה על הבורות, אבל מה בדיוק צריך להיות רשום על המדבקה כדי לדעת שמדובר במסך האיכותי יותר?
ועניין נוסף, ראיתי באיזשהו מקום איזכור לגבי פיקסלים שרופים. מה בדיוק הסיפור כאן, והאם גם בנושא צריך משהו לבדוק/לברר לפני הקניה?
