פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אני מתכוון לרכוש מסך LCD. לאחר חיפושים ושיטוטים במשך כמה ימים בהודעות ישנות כאן והפניות לאתרים, נהפכתי "מומחה" ( :s05:), אך בכל זאת הייתי רוצה לשתף במחשבותיי ולקבל חוות דעת רגע לפני הקנייה.שימושים: טקסט (גלישה באינטרנט וכתיבה אינטרנסיבית ב WORD). בנוסף, איכות התמונה חשובה לי.תקציב: בטווח הסביר. עד 3000 ש"ח בערך.כרטיס מסך: GIGABYTE 7300GT אני חושב שהוא תומך עד 2560x1600 at 60 Hz.(http://www.giga-byte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ClassValue=VGA&ProductID=2282&ProductName=GV-NX73T256P-RH)התלבטתי בנוגע לגודל המסך. הנה כמה נתונים:19 אינץ' רגיל 29.0 * 38.6 = 1,119 סמ"ר - 1280X1024 20.1 אינץ' רגיל 30.5 * 40.6 = 1,240 סמ"ר - 1600X1200 (הכל מאוד קטן)20 אינץ' שטוח 27.0 * 43.1 = 1,160 סמ"ר - 1680X1050 (שוב, הכל קטן ביחס ל 19")20" רגיל או 19" רגיל? אם מסתכלים על שטח צפייה פיסי (בסמ"ר), ה 20" הרגיל הוא הגדול ביותר אך לא משמעותית על ה 19" הרגיל. ה 20" הרגיל נותן רזולוציה הרבה יותר גבוהה, מה שאומר הרבה יותר שטח מסך (הפעם לא פיסי) בו יכנסו דברים. אך החסרון ב 20" רגיל (וגם רחב), כפי שרשמתי וכפי שכל הזמן רושמים כאן בהודעות ישנות, הוא שהפונטים מאוד קטנים ברזולוציה הטבעית. האם יש בעיה שאעבוד ברזולוציה 1280X1024 עליו? האם זה יפתור את החסרון הזה? אני מניח שאין בעיה והבעיה נפתרה (תקנו אותי אם לא).16:10 או 4:3 (בהקשר זה, 20\19" רגיל או 20" רחב)?הסיבה היחידה שאני שוקל מסך רחב היא העבודה עם הפיבוט לאורך עם טקסטים וגלישה. אינני צופה בסרטים דרך המחשב (אלא דרך הטלויזיה עם חיבור מהמחשב). בדקתי מה יהיו ההבדלים באורך (כלומר ברוחב המסך) כששלושת המסכים עומדים לאורך:19" רגיל 38.6 ס"מ20.1" רגיל 40.6 ס"מ20" שטוח 43.1 ס"מכלומר, אנחנו מדברים על הפרש של 4.5 ס"מ מהקטן ביותר לגדול ביותר, ו 2.5 ס"מ (!) בין 20" רגיל לרחב. תקנו אותי אם אני טועה, אבל זה ממש כלום לעומת הויתור שמוותרים עליו כשבוחרים רחב והוא גובה המסך (שוב, לא לסרטים. רק לטקסט). עד כאן התלבטויות בין הגדלים. הייתי שמח לשמוע מה דעתכם בכל זה.אני מניח שהמסכים מהם אצטרך להכריע הם אלו:Dell 1907FP Dell 2007FP Dell 2007WFP Eizo S1931SH SONY X95F ViewSonic VP930 אשמח להצעות נוספות והכרעות שלכם בנושא.תודה.נ.ב.המסך ישב אצלי על Ergotron LX Wall Mount LCD Arm ולכן אסור שיעבור את ה 9 ק"ג.הנה קישור לזרוע, למי שרוצה (1000 ש"ח בארץ):http://www.ergotron.com/ConsumerProducts/DeskMounts/tabid/55/ctl/Product/mid/386/PRDID/11/language/en-US/default.aspx
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים בעיקרון תמיד ממליצים על ה EZIO ים כבעלי איכות תמונה טובה.לגבי הזרוע שלך-דבר ראשון היא יקרה דבר שני רוב המסכים שוקלים 9 קילו עם הרגלית שלהם זה אומר שבלי הרגלית הם לא שוקלים כל כך הרבה
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים בתור זה שכל הזמן מזהיר מגודל הפונטים במסכי 20' - אני חייב לענות וקצת להרגיע. ה-dot pitch במסי 20' לא רחבים הוא הקטן ביותר ולכן הפונטים בו יראו הכי קטנים אבל גם הכי חדים ולא מפוקסלים. * בעבודה עם טקסטים ומסמכים אפשר פשוט להגדיל את הזום בו אתה עובד, למרות שהתפריטים למשל ישארו בפונט קטן. * אפשר גם להגדיל את ה-DPI אבל זה נתמך רק בתוכנות שתומכות 100% ב-XP themas ורבות לא כאלה. זה גם מכער את כל הממשק. בסופו של דבר זה עניין אישי - לטעמי זה קטן מדי אבל מסכים גדולים יותר שאינם מבוססי TN פשוט יקרים משמעותית ול-19' איכותיים פשוט אין מספיק רזולוציה ולכן שטח הצפיה שלהם קטן בשבילי. יתר על כן, ה-dot pitch שלהם הוא כמעט הגדול ביותר ולכן הפונטים מפוקסלים בהרבה לטעמי. לכן, בשקלול הכללי אני אבחר ב-20' רגיל בגלל האיכות, הרזולוציה והמחיר המשתלם. עם הגודל אאלץ להסתדר ואני חייב להודות שהשד לא כל כך נורא בעבודה עם מסמכים כי פשוט אפשר לשנות את הזום בלי לאבד איכות כלל. הבעיה שלי היא בעיקר עם תוכנת סימולציה יעודית שאיתה אני עובד וזה לא רלוונטי ל-99.9% מהאנשים פה. עבודה ברזולוציה לא-טבעית זה הפיתרון הגרוע ביותר, ביחוד אם אתה לא שומר על ה- aspect ratio. הירידה באיכות היא לרוב משמעותית עד בלתי נסבלת - ביחוד בטקסט ופחות במשחקים. מי שאומר שזה זניח כנראה ממילא לא רגיש לאיזה מסך הוא קונה.... לעבודה עם טקסט מסך רחב מאוד לא מומלץ - בייחוד בגודל 20'. זה מסך מאוד נמוך ועבודה בפיבוט עם מסך רחב היא ממש לא טבעית. בכלל בעבודה עם טקסטים במסך רחב אתה רוב הזמן מבזבז את השטח שבצדדים ו"מפסיד שורות" בגובה. 20' הם קטנים מדי מכדי לעבוד עם עם שני דפים לרוחב. 24' זה סיפור אחר. Dell 2007FP - הבחירה המועדפת מהסיבות שציינתי לעיל. בעבודה עם WORD לא תהייה לך בעיה כלל - פשוט תעבוד ב-120% זום. Dell 2007WFP - לא מומלץ כי הוא רחב. Eizo S1931SH - הכי מומלץ מכל מסכי ה-19'... ללא ספק. SONY X95F - הבחירה התקציבית המומלצת במסכי 19' אבל הוא לא ברמתם של שני האחרים. ViewSonic VP930 - גם בחירה מצויינת אם כי ה-EIZO עדיף אם יש לך את התקציב. לסיכום - עדיף לך 20' לא רחב בעיקר בגלל הרזולוציה וחדות הטקסט. אם הפונטים קטנים לך תגדיל ZOOM ב-WORD או בדפדפן. אם תחליט על 19' - ה-EIZO הוא המומלץ ביותר בתקציב שלך.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר תודה רבה. מאוד עוזר מה שכתבת. אז אם לא מתעסקים עם רזולוציה טבעית, 20' זו הבחירה (חבל שאין Eizo במחיר סביר).תגיד, השוות פעם בין ה Eizo ל Dell? מישהו יכול לומר האם יש הבדל רציני במונחים של וטקסט ואיכות תמונה?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים כבר פרסמתי פה השוואה - תעשה חיפוש או שתגלוש ל-http://www.prad.de/en/monitore/reviews.html ותשווה בעצמך.ה-EIZO עדיף על ה-DELL אבל ההבדל לא כזה גדול שמצדיק להפסיד את היתרונות של ה-20' בשביל 19' ועוד במחיר זול יותר.עריכה:עוד מסך מצויין אבל יקר ועדיין קשה להשגה (ברמה של ה-EIZO לפי הביקורות) :http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=236474.0
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר הידעתם ש 2007FP הוא S-PVA ולכן אינו גרסא זהה ל 2007WFP שמגיע עם S-IPS? (נראה שגם ה FP משתתף בלוטו פאנלים, אבל אני מבין ששם הסבירות דווקא לקבל PVA היא גדולה).בשל כך, אני שוקל מחדש האם לרכוש את ה FP.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים הידעתם ש 2007FP הוא S-PVA ולכן אינו גרסא זהה ל 2007WFP שמגיע עם S-IPS? (נראה שגם ה FP משתתף בלוטו פאנלים, אבל אני מבין ששם הסבירות דווקא לקבל PVA היא גדולה).בשל כך, אני שוקל מחדש האם לרכוש את ה FP.גם לFP יש שתי גרסאות פנל בדיוק כמו לWFP. ה FP שלי הוא S-IPS.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר הבנתי. לקחתי את המידע מפורומים בחו"ל ונראה ששם המצב הוא ממש לוטו. מכיוון שעדין לא צץ אדם אחד בפורום עם 2007 (רחב או לא), אני נוטה לחשוב כעת שאולי מגיעים לארץ רק S-IPS. ובכל זאת, המדגם דיי קטן כאן. מעט אנשים מחזיקים במסך.עוד נקודה למחשבה: כנראה כל החנויות בארץ מתבססות כעת על משלוח שמגיע מחו"ל. למרות שעד כה קיבלנו ISP, יש סיכוי של לקבל משלוח שכולו VA לאור התבטאויות רבות בפורומים בחו"ל על כך שלמרות הלוטו, הסיכוי לקבל ISP בימים אלה הוא קלוש.אגב, borsood, תוכל לחוות דעה אישית על המסך ואולי להעלות כמה תמונות? מדברים לפעמים על בעיית ריצוד ובעיית BANDING עם המסך הזה. רואה משהו כזה?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים המסך מעולה אין לי מה להוסיף על מה שכבר כתבתי (חיפוש) או אחרים. לאחרונה צפיתי בו בסרטון HD וזה כבר באמת ליגה אחרת. עושר הפרטים בנוסף לרמות הדיוק בצבעים יוצרות חוויה מדהימה. אצלנו רואים הרבה סרטים ביחד וזויות הצפיה של המסך הפסיקו את המריבות על מי ישב בדיוק באמצע.אין לי כרגע מצלמה אבל אין אצלי הבדל בתמונות שפרסמו פה או בפורומים אחרים.אני חייב לציין את האגרונומיקה המעולה של המסך ןבמיוחד את השימושיות של ה PIVOT בעריכת מסמכים, בהתחלה זה מרגיש מוזר אבל אחרי שמתרגלים אי אפשר לוותר.את המסך PVA שראיתי הבעלים שלו הביא אותו כנראה לבד ולא דרך היבואנים הרגילים. וגם הוא טוב מאד יותר מכל מסך TN שראיתי.לא היו לי בעיות ריצוד.לגבי BANDING הפעם היחידה שנתקלתי בזה היה בסרט מחפשים את נמו. יש קצת BANDING בכחול אבל ברמה הרבה יותר נמוכה מזו שהביא בגירה לפני כמה ימים. האמת היא שכמעט תמיד אין מסך שרובו כחול חד-גוני כך שבפועל זה לא משהו שמפריע.מסך מומלץ מאד בחום אם תצליח להניח את ידך עליו. גם גרסת PVA לא נוראה ובטח שיותר טוסה ממסי TN, אבל IPS עדיף.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים borsood, אתה יכול להסביר, מה נותן PIVOT במסך הרגיל (לא רחב), כמו שהבנתי, יש לך
