פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים בתוכנה שלי הוספתי כמה שורות שכשהמשתמש מסמן V בהגדרות אז התוכנית תפעל אוטומטית כשהמחשב נכנס לחלונות. RegistryKey startupKey = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"); string path = Directory.GetCurrentDirectory() + "\\" + AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName; if (startupCheckbox.Checked) startupKey.SetValue("NAME", "\"" + path + "\""); else startupKey.DeleteValue("NAME"); בדקתי ב-REGISTRY וזה מוסיף את הKEY והכל בסדר, מופיע בדיוק כמו שאר הערכים שמופעלים כשהמערכת עולה. אבל כשאני מתחיל את המערכת זה לא עובד :\ כלומר זה מפעיל את התוכנה אבל במקום להתחיל אותה זה מציג: וכשאני לוחץ על "view the contents of the error report" זה מציג לי הרבה טקסט שנראה כמו תאי זכרון או משהו כזה ואי אפשר להבין כלום (אני לפחות לא מבין) וגם אי אפשר להעתיק/לשמור/לבחור אותו. מה אפשר לעשות? והאם ליצור קיצור דרך ב-PROGRAMS->STARTUP לתוכנה יעבוד (בניגוד לזה) או שיש דרך אחרת לפתור את הבעיה?
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים אכן האפשרות הכי טובה היא ליצור קיצור דרך לסטרטאפ וזה גם הכי USER FRIENDLLY כי המשתמש תמיד יוכל להסיר את הקיצור לבדו
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים תנסה ותראה ?בכל מקרה, תנסה להפעיל JIT Debugging ולראות אם הוא מביא אותך לבעיה:http://www.hanselman.com/blog/PermaLink.aspx?guid=d5ce2207-514d-4370-8650-9fe81478b54f
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר שום דבר לא עובד.זה נראה כאילו לא משנה מה אני עושה, התוכנה תפעל רק אם יקליקו פעמיים על ה-EXE המקורי, ולא דרך קיצורי דרך למיניהם.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר החלטתי ליצור קיצור דרך כקובץ ולא ברג'יסטרי כדי שהמשתמש יוכל למחוק את קיצור הדרך אם ירצה, וגם שם קיצור הדרך לא פעל, בצורה דומה לרג'יסטרי. private void addStartupButton_Click(object sender, EventArgs e) { WshShellClass wshShell = new WshShellClass(); string scPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Startup)+ @"\NewLaunch.lnk"; IWshRuntimeLibrary.IWshShortcut MyShortcut = (IWshRuntimeLibrary.IWshShortcut)wshShell.CreateShortcut(scPath); MyShortcut.TargetPath = Application.ExecutablePath; MyShortcut.Description = "NewLaunch - A Transparent Quicklaunch for Windows"; MyShortcut.IconLocation = Application.StartupPath + @"\app.ico"; MyShortcut.Save(); } אז מצאתי את הפתרון מאוד טפשי למעשה, ותקף ליצירת קיצור דרך. ניסיתי ליצור ידנית קישור (לגרור את ה-EXE וליצור קישור איפשהו) וזה עבד. לא הבנתי מה ההבדל בין שני קיצורי הדרך. ואז שמתי לב-- במאפיינים יש "Start In", מה שקיצור הדרך ב-C# לא יוצר לבד, בניגוד לגרירה בחלונות. ובמדריך שקראתי על יצירת קיצורי דרך לא היה כתוב, אז לא חשבתי על זה בכלל. כדי לפתור הייתי רק צריך להוסיף: MyShortcut.WorkingDirectory = Application.StartupPath; וזה הכל
