חיבור אינטרנט בVISTA
יש לי VISTA ULTIMATE, ןאני לא מצליח להתחבר להאינרנט!
אני מחובר באינטרנט זהב, מודם ALCATEL HOME SPEED TOUCH
שמחובר למחשב דרך כרטיס רשת Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
העתקתי את המאפינים של חיבור הLocal Area Connection מXP שאני משתמש בו שהם:
Internet protocol (TCP/IP)
IP address: 10.200.1.1
subnet mask: 255.0.0.0
והשרת DNS ריק
הבעיה היא שהחיבור בויסטה במצב של Limited ושאני מנסה להתחבר דרך החיגן 015 זה לא עובד
מישהו יודע איך אפשר לפתור את זה?:(
שכחתי לציין שהבעיה זה ERROR 800
דבר ראשון תשתמש בכפתור עריכה! אסור לשלוח שתי הודעות רצוף, לפי חוקי הפורום.
לגבי הבעיה שיש לך. אני לא יודע אם VISTA יודעת להגדיר חייגן VPN.
בהתקנה שלי, אני לא מוצא אפשרות לזה.
מה שאפשר לעשות זה להפוך את המודם שלך לתצורת PPPOE, ליצור חייגן מתאים בVISTA, שזה נורא פשוט ורוב הסיכויים שזה יעבוד.
חוץ מזה בהגדרת כ.רשת אתה חייב להגדיר את הDEFAULT GATEWAY גם כן כ-10.0.0.138. אחרת חייגן VPN לא יוכל להגיע למודם.
זה מודם ?usb כי אם כן האינרנט לא יעבוד. תביא מודם רשת.
זהו מודם רשת שמוגדר כ-PPTP.
ומצאתי איך עושים את זה בVISTA!
כנס לIE.
בתפריט כנס לTOOLS ואז INTERNET OPTIONS
לך לCONNECTIONS
שם יהיה לך ADD VPN, תלחץ עליה.
תבחר את האפשרות הראשונה בחלון שמופיע.
Internet Address: 10.0.0.138
Destination Name = שם החייגן.
תסמן Allow other users to use this connection אם יש יותר ממשתמש אחד במחשב.
תעשה NEXT. תקליד שם וססמא, תסמן שמור שם וססמא ותעשה CONNECT
עכשיו הוא מנסה להתחבר, תלחץ על SKIP.
עכשיו תלחץ על האפשרות האחרונה (SETUP THE CONNECTION ANYWAY)
אתה תראה את החיבור ברשימה, תלחץ SETTINGS ושם PROPERTIES
עכשיו אתה מגדיר את החייגן בדיוק כמו בXP.
הולך לSECURITY, מסמן ADVANCED, לוחץ על SETTINGS
בוחר OPTIONAL ENCRYPTION למעלה.
מסמן בפרוטוקולים רק את השנייים הראשונים (PAP ו-SPAP) עושה OK ואז YES.
הולך לNETWORKING ובוחר PPTP VPN, לוחץ על OK
החייגן מוכן לשימוש.
תודה רבה לעוזרים! אני רושם מויסטה :)
בכיף :):xyxthumbs:
