טיפ סוף הדרך למשתמשי nForce תחת חלונות!!!
ראיתי שהרבה משתמשי לוחות אם מבוססי nForce בחלונות התלוננו שהם רואים את ההארד דיסק שלהם ברשימה למטה בתור removable device ולא ידעו איך להוריד את זה. להלן הדרך להוריד את זה (בלי להסתיר או שטויות כאלו) ובלי לפגוע ב DOK למניהם (הם עדיין יופיעו).
הפעילו את עורך הרגיסטרי, regedit, וחפשו את המפתחות הבאים:
אם יש לכם מערכת הפעלה 64 ביט:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata64
אם יש לכם מערכת הפעלה 32 ביט:
או
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvatabus
הוסיפו שם משתנה DWORD חדש בשם DisableRemovable ותתנו לו ערך 1.
הפעילו מחדש את המחשב וזהו :)
עכשיו, מכיוון שאין יותר מדי מדריכים לזה באנגלית וגוגל עובר פה מדי פעם:
End of the way tip for nForce users under windows
If you happen to be an nForce chipset user in windows, and want to make that removable hard disk icon at the bottom disapper for your fixed hard disk, but still be visible for disk on key and other stuff, do the following:
start up the registry editor, regedit, and look for the following keys:
if you have windows 64-bit:
if you have windows 32-bit:
or
add a new DWORD entry named DisableRemovable with a value of 1.
restart your computer, and viola.
וכמובן, תודה ל:
http://www.trilithium.com/johan/2006/08/safely-remove-hardware/
END OF WAY TIP
:lol:
