שאלה לגבי חיבורים לספק של כרטיס 1950 פרו
היי!
יש לי כרטיס SAPPHIRE 1950 PRO 512 AGP
יש לו שתי חבורים של 4 פינים
בהוראות התקנה רשום שצריך לחבר רק חיבור אחד, זה נשמע לי די מוזר, אם צריך לחבר אחד למה שמו לו שניים?
אני אישית חיברתי את שנייהם.
אני בדילמה עכשיו, כפי שאני רואה בפורום הזה יש הרבה אנשים שקנו את הכרטיס הזה
היתי רוצה לדעת מה אתם עשיתם? [br]פורסם בתאריך: 26.02.2007 בשעה 00:37:41
הינה תמונה[br]פורסם בתאריך: 26.02.2007 בשעה 01:07:44
אופס, זה נשלח שלוש פעמים
[attachment deleted by admin]
אני לא יודע אם באמת צריך רק אחד או שתים, אבל לפי איך שאתה חיברת זה כאילו חיברת כבל אחד...
הסיבה היא שזאת אותה הזנה....מה שאתה צריך לעשות זה לקחת כבל מולקס אחר שיוצא מהספק, לא אחד שממנו חיברת כבר לאחד החיבורים בכרטיס, אלא אחד שלא נמצא על אותו כבל, ולחבר אותו לחיבור השני...אבל שוב, זה לידע כללי ולא בטוח שצריך ככה, אפילו שההגיון אומר שכן
זה משפיע רק בתנאי שיש עומס גבוה על 'צמה' מסוימת או במיקרה שיש ספק עם מיספר ריילים של 12V וז אתה מחלק את העומס בינהם.
הספק שלו גנרי עם מסילה אחת של 17A :-\
איך אתה יודע שהוא גנרי?
הוא פירסם מיספר תמונות שבהם רואים את הספק (לא בת'רד הזה).
JTC 400W.
17A על ה 12V וגם זה במידה והספק באמת עומד במה שרשום על המדבקה שמודבקת עליו בכלל..
הספק מחזיק לך את הכרטיס?
יש לי גם ספק כזה... הוא יכול להחזיק 1950Pro?
המחשב שלו קורס אחרי 5 דקות במישחק..
לדעתי זה ביגלל הספק.. הוא מחפש אפשרויות נוספות.
אוקי...אז בהחלט שיחליף לספק אחר כמו hec 400TRT צריך לעולות סביב 250-300 ש"ח
או fsp glan 350W...
זה לא בדיוק כך:
המחשב לא קורס לי לאחר חמש דקות של משחק, אלא משחק עצמו. זה הייה NFS CARBON
אולי הבעיה במשחק עצמו, לא ניסיתי משחקים אחרים, אני חושש שלא אקלקל את הכרטיס או משהו. הוצאתי אותו והחזרתי את הישין לבינתיים. מחר בדיוק אני מקבל משכורת :yelclap: ואני הולך לקנות ליברטי 400
המחשב קרס לי בזמן שעשיתי OVERDRIVE או OC (או איך שלא קוראים לזה , הדברים האלה חדשים לי) בפעם ראשונה, אבל כשעשיתי בפעם שניה, הוא עמד בזה רק שהמסך הייה קופץ באופן מוזר(כאילו נכבה ונדלק, אך בשבריר של שנייה) זה ככה בדרך כלל?
אני מקווה שמחר הברה פה תעזרו לי להתקין את הספק אם אתקל בבעיות, לא עשיתי את זה אף פעם
אני בטוח שיהיה משהו שלא יהיה לו מובן, חוץ מזה עדין לא יודע אם צריך רק חיבור אחד או שניים, עוד לא קיבלתי לזה תשובה חד משמעית
צריך לחבר רק אחד כמו שרשום בהוראות התקנה, או שצריך לשנייהם? אם כן באיזה אופן: אם המפצל או צריך חיבור לכל אחד לחוד
בגלל זה שאלתי כאן, חשבתי שמישהו שכבר יש לו את הדגם הזה כבר יודע תשובה
ואוו, יצא לי ארוך [br]פורסם בתאריך: 27.02.2007 בשעה 19:36:51
אני מקווה שמחר הרבה פה = אני מקווה שמחר החברה כאן[br]פורסם בתאריך: 27.02.2007 בשעה 19:38:53
זה הייה OVERDRIVE
אנחנו פה אל תידאג..
תחבר את שני החיבורי המולקס הם לא סתם שם, יכול להיות שבחוברת הכוונה היא לחיבור יחיד של 6PIN או משהו כזה.
OVERDRIVE זה אפשרות מפגרת להעלות איזה 15 MHZ (לא משמעותי בכלום) לליבה ממש נמוכה ככה שבד"כ זה לא מועיל בכלום..
תבטל..
כשתגיע לרצון לעשות OC כמו שצריך אנחנו גם ניהיה פה ;)
שלום חברה!
קניתי סוף סוף את הליברטי 400
התקנתי אותו, חיברתי לכרטיס שתי מולקסם עם 4 פינים בנפרד
אבל, משום מה המסכים לא נדלקים, מחשב נדלק, המאוורר של כרטיס מסך עובד
מה יכול להיות הסיבה לכך?
החזרתי את הכרטיס ישן, ועדין, הכרטיס עובד אבל המסכים לא נדלקים
שאלתי בפורום תמיכנ טכנית ואין שם אף אחד כרגע, אולי מישהו פה יודע משהו
תנסה לראות יכול להיות שהחיבור של הכרטיס רופף(בין יציאת הpci-e לבין הכרטיס המסך,
אם זה לא זה אז תבדוק את הכבל של המסך שהוא מהודק הייטב לכרטיס מסך)...
היי לכולם!
סוף סוף התקנתי איכשהו את הספק ליברטי 400
לא יודע אם זה בגלל זה, הנקודות ב-3DMARK עלה ל-4140 מ- 3581
אז, עכשיו אני תוהה האם היתי לוקח ספק חזק יותר כמו 450 ומעלה כפי שמומלץ על ידי יצרן החברה של הכרטיס זה הייה משתפר עוד יותר?
לא..
4100 זה טוב מאוד (אולי אפילו קצת טוב מידיי) לכרטיס שלך עם חד ליבה..
סבבה!
כרגע אני קורה את המדריך של ה-OC באתר שלכם. יש לי כמה דברים שלא כל כך הבנתי אותם.
אז אני אקראה את זה פעם נוספת ואם עדין לא יהיה ברור אפנה אליכם, בתקווה שלא נמאס לכם כבר מהשאלות שלי :)
