הבדל בין זכרונות 667 ל800 ללא OC
רציתי לשאול אם קיים הבדל בין זכרונות במהירות של 667MH לבין ה800MH אם אני לא מתכננן OC
ואם יש האם זה מצדיק את הבדלי המחירים?
דרך אגב הלוח הוא Dual channel אם זה משנה
שום הבדל
שים את הכסף במקום אחר
תודה :xyxthumbs:
אז זהו... שיש הבדל.
אולי מבחינה כספית לא משתלם לך לשלם יותר עבור שיפור כזה, אבל יש שיפור ולדעתי הוא לא קטן.
יש שיפור פה ושם בסביבה ביתית (בהתאם לשאר החומרה ולאפליקציה), השיא שאני ראיתי הוא 25% ביצועים יותר.
מהנסיון שלי אין כמעט הבדל בין DDR2-667 ובין DDR2-800 ב-99% מהשימושים הביתיים
על הנייר וב-Memory Bandwidth יש הבדל
בפועל לא ראיתי אותו כמעט
גם בבנצ'ים ההבדל שאני ראיתי היה קטן, כל עוד הבאס הוא 266.
למיטב הבנתי הצנועה הבדלים בbandwith
יכולים להיות גם לטובת דגם 667 לעומת דגם 800 מחברה שונה
יש הבדלים אבל קשה מאוד לצפות אותם ללא בדיקה של הסטיקים המדוברים
למשתמש אשר אינו עושה OC כל הסיפור הזה הוא אקדמי
אז כן יש הבדל
רק שלדעתי הוא כלכך מזערי על stock settings שבעוונותיי אמרתי שאין
עדיין לדעתי עדיף שיעשה משהו אחר עם הכסף
במערכת זהה עם סטיקים תקינים ותזמונים זהים
ה-DDR2-800 תמיד יהיה עם רוחב פס גבוה יותר
איך זיכרון עם תדר נמוך יותר יתן יותר רוחב פס? זה כמו לאמר שיותר מים יעברו דרך פתח קטן יותר.
אבל אתה מראש מגביל את הפתח ע"י ההגדרות לא ?
