איך אפשר להתאמן בשוק באנריל טורנמנט?
שלום.
לפני שבוע ראיתי שיש שרת לאנריל טורנמנט של ווגיימס. יש לי אינטרנט איטי (56) וזה השרת היחידי שנותן לי פינגים נורמלים.
עד עכשיו שיחקתי רק נגד המחשב אבל עכשיו שאני משחק נגד אנשים אני רואה שזה שונה בהרבה.
המבוטים בכלל לא משתמשים בנשק מספר 4 בזמן שבאינטרנט משתמשים בו כל הזמן , לכן אני ישמח לשמוע עצות איך להשתפר בנשק הזה -אני לא ממש מצליח לירות יריה מישנית , לקפ]וץ הצידה ואז לפגוע ביריה המישנית.
האם יש איזה שהוא מוד שעוזר להתאמן על הנשק הזה?
ועו ד2 שאלות אחרונות. ראיתי שאנשים יכולים לעשות סלטות. לפי ההגיון שלי , סלטה מבוצעת כאשר אני לוחץ פעמים על חץ ימין , שמאל וכו. הבעיה היא שמתי שאני עושה את זה אני רואה שאניקופץ רק קצת שמאלה מתי שהיריבים שלי שעושים את זה מגיעים לצד השני של השלב. האם אני רק מדמיין? האם אני קופץ בדיוק לאותו מרחק כמו שהם או שהם קופצים קפיצה אחרת יותר טובה?
באותו הקשר לקפיצות , לא מצאתי במשחק את האפשרות לשנות את המקשים של הקפיצות האלה , זה נראה כאילו אתה חייב להשתמש רק בדאבל קליק על ימין שמאל \ למטה ולמעלה. האם יש דרך לשנות את הכפתורים שעושים את הקפיצות האלה?
תודה.
אנריל הראשון או 2003?
הראשון.
תעשה practice ותשתמש במוד shock arena.
ראשית, אני ממליץ להגדיר את רגישות העכבר ל4.00 ועם הזמן לנסות להוריד יותר ויותר את הרגישות.
הדבר אמנם יצריך תזוזה מסיבית יותר של העכבר אבל ישפר את ה Aim שלך.
השיטה הנפוצה והכי טובה להתאמן עם ה Shock Rifle היא לירות 3 או אפילו 4 כדורי פלזמה (באמצעות הSecondery Weapon) בשטח לכל מיני עברים ותוך כדי תזוזה לנסות ולפגוע בכולם באמצעות קרן הפלזמה (Primary Weapon).
זה די קשה, אבל לאחר מס' אימונים תשתפר ותראה שהולך לך.
זריזות ובילבול היריב שלך, זו הנוסחה להצלחה באנריל טורנמנט.
בהצלחה.
תודה על התגובות.
השוק ארינה , זה מוטייטור?
הרגישות של העכבר מסומת במשחק על 3 , אז האם עדיין מומלץ לעלות ל4 ואז להוריד כל הזמן?
תודה.
3 זה מספיק טוב, אני משחק על 2.5 :)
2.5 זה איטי מדיי.. כי זה לא נותן לך להיות מהיר , אולי זה נותן לך לכוון קצת יותר טוב אבל אתה גם צריך להיות מהיר.
אני אישית משחק על 5.
אי אפשר להשוות רמות רגישות, כי איפשהו באפשרויות מתחבא מד נגרר שנקרא GUI Mouse Speed, שגם הוא משפיע. אז תציינו גם את זה וגם את זה.
אני מחזיק בדעה שלכל אחד יש רמת רגישות שמתאימה לו, תמצא את רמת הרגישות שאתה מרגיש בנוח איתה ואיתה תעבוד.
בקשר לשאלה, תתחיל אימון בלי בוטים עם Shock Arena אם אתה רוצה להשתפר.. במפה Liandri, שבה יש המון פלטפורמות שונות ומשונות. אין טעם להתאמן על בוטים, כי הם ממש מטומטמים :P
ודבר אחרון - Moving Combo נחשב לרמה הכי גבוהה ב-Unreal Tournament, אז אל תתאכזב אם אתה לא מסוגל לעשות את זה.. :) גם אם לא, זה לא נורא - אפשר להשתמש ב-Shock Rifle גם בלי להיות מספיק טוב לעשות Moving Combos.
ה GUI Mouse Speed נוגע לתזוזת העכבר בתפריטים בלבד. במשחק עצמו רק הרגישות בחוצץ "Input" קובעת.
אם כבר יש ת'רד.. איפה אני יכול לעשות שאני לא יראה את הנשק ?
*וה GUI mouse משפיע גם במשחק.
המסקנות שלי:
-לוקח מלא זמן להתאמן על הנשק הזה , התאמנתי יומיים רצוף ועדיין קשה לי לירות יריה משנית , לקפוץ הצידה ולפגוע ביריה המשנית.
-הבוטים מפגרים.
-לא כיף לשחק בלי בוטים זה יבש מדי , הכי כיף זה לשחק נגד בוטים רמה שנייה , גם ככה הם לא פוגעים.
-ליאנדרי היא מפה קשה , הקומה התחתונה מאוד רחבה וכאשר יש הרבה בוטים , אתה לא יודע מאיפה היריה תבוא אליך.
בקשר לMoving Combo , הכוונה היא הקפיצות שנגרמות מלחיצה כפולה על ימין או שמאל , נכון? כתבתי בהודעה הראשונה שנראה לי שהקפיצות שאני עושה הן ממש קצרות יחסית לקפיצות שאנשים עושים באינטרנט , הם ממש עושים סלטות טובות , שאני עושה את זה זה נראה שאני קופץ רק 2 ס"מ. האם יכול להיות שיש קפיצה מיוחדת שאני לא יודע עליה , או שזה רק בראש שלי?
תודה.
כשאני שחקתי באנריל (לפני מלא זמן) אני השתמשתי ברמת רגישות ממש גבוהה-7 בערך,ועוד האצת עכבר ממש גבוהה בחלונות. אני מתקשה לשחק ברמות נמוכות משום שלוקח לי יותר מידי זמן להסתובב וכו',בסוף מתרגלים לרגישות הגבוהה.
עצה: כדי להיות טוב בUT אתה חייב זמן תגובה מהיר מאד,לכן אני מציע לך להעלות את מהירות המשחק ל125 ולשחק כמה משחקים ככה,הרמה של הבוטים תראה לך יותר קשה,אבל תתרגל וכשתחזור למשחק רגיל הכל יראה לך הרבה יותר איטי,כך אפשר לשפר גם את הכיוון התזוזה והאסטרטגיה בבת אחת,בהחלט מומלץ.
יש לציין שאף פעם לא הייתי יותר מידי טוב במשחק אז אני אשאיר את הבמה לגדולים וטובים יותר ממני.
עדיין... רגישות 2.5 בעכבר רגיל זה לא 2.5 באופטי ו2.5 בעכבר אלחוטי רגיל זה לא אותו דבר...
המסקנות שלי:
-הבוטים מפגרים.
תודה.
Moving Combo זה לוא דווקא תוך כדי Dodge - יכול להיות תוך כדי הליכה הצידה, למשל, או כל דבר אחר. הסוג הכי קל של Combo כזה ובדרך כלל גם הכי שימושי זה תוך כדי הליכה באלכסון.
המרחק נראה לך קצר כי (אני מניח ש) אתה עוצר, קופץ, וממשיך לרוץ. שחקנים מנוסים יותר רצים קדימה, למשך פרק זמן קצר מאוד רצים עם המקשים באלכסון לכיוון אחד ועם העכבר באלכסון השני (כך שבסך הכל זה רץ קדימה), ואז לחיצה כפולה על קדימה או לחיצה כפולה על כפתור Strafe הצידה, הוא עושה סלטה, וממשיך לרוץ רגיל. בגלל שהקפיצה הזאת מתבצעת תוך כדי ריצה וללא איבוד זמן בכלל, זה נראה כאילו הוא רץ יותר מהר ממך, אבל למעשה זו אותה מהירות בדיוק.
