למה הזכרונות לא פועלים ב DUAL CHANNEL ?
MSI 865PE MAX, 4 DIMM SLOTS, 2 green 2 blue.
2 memory chips 400 mhz twinmos 512mb each
ניסיתי את כל הקומבינציות וזה לא עובד ב DUAL (לפי EVEREST)
התיזמונים שהם תומכים :
הראשון :
3-3-3-8
השני
3-4-4-8
שניהם עובדים כרגע ב SINGLE MODE, יש לי סהכ 1 גיגה כרגע (ויש רק את שני ה DIMM של 512 מגה כל אחד - הזיכרונות לא פגומים)
אציין שלפני כל העסק הזה היו לי 2x256mb והם כן עבדו ב DUAL
תקרא את המדריך שהגיע עם הלוח אם
אם היית קורא את המדריך של הלוח אם של כל לוח אם שתומך ב DUAL DDR, או היית מבין בזה ולו מעט
הייתי יודע שהעובדה שניסיתי לשים את הציפים בכל הדרכים נועדה למנוע את הצורך לענות על השאלה ששאלת הרגע
לצערי קראתי יותר מדריכים מכמות הדגמים של הלוחות אם החדשים שנמכרים בארץ היום
אל תתעצל ותפתח את המדריך למשתמש
שאלה : איפה ב EVERST הוא מראה אם הזכרונות עובדים בDUAL ?
כי אני רואה את זה רק ב CPU-Z
ליאור זה נשמע קצת שחצני :-\
תבדוק ששניהם אותה קונפיגורצית SS/DS
ושהם נמצאים בסלוטים הנכונים
אותו צבע או צבע שונה
אולי יש לך בביוס אופציה של DUAL CHANNEL און/אוף
למרות שלא ראיתי כזה
איפה יש הגדרות של SS ו DS? ומה הראשי תיבות האלה מייצגות ?
ליאור : קראתי את החוברת, עמוד וחצי על זיכרונות לא ממש פותר בעיות
תודה על התגובה
זה אולי נשמע ככה, אבל זה לא עושה את זה פחות נכון
תחפש טבלה שבה מסודר איך הזיכרונות אמורים להיות כדי להפעיל DualChannel
אה עכשיו הבנתי, single side/double side
לצערי הם לא מאותו סוג... אחד SINGLE והשני DOUBLE
כנראה שנתקעתי עם זה אז
למזלי יש לי עוד שני מחשבים בבית עם BUS של 400MHZ ככה שאפשר לתמרן
האם יש בעיה לשים זיכרון SS ו DS במחשב אחד (מלבד העובדה של DUAL CHANNEL - שהמחשבים האחרים במילא לא תומכים בזה) ? ועם תזמונים שונים ?
עכשיו שמתי במחשב שלי שני זכרונות SS 256 מגה כל אחד עם תזמונים יחסית טובים 2.5-3-3-8 (אני אומר טובים כי אתמול קניתי את הציפ עם התזמונים הכי גרועים שראיתי 3-4-4-8). ואני רוצה לקנות 2x1gb . כדי שסך הכל יהיה 2gb+0.5gb=2.5gb
אז האם הציפים הנוספים האלה שאוסיף לערוץ אחר, חייבים להיות אותו סוג SS/DS כמו של ה CHANNEL של שני ה 256? כלומר האם יכול להיות
channel 1 : 2xDS
channel 2 : 2xSS
כדי שיעבדו ב DC אתה צריך ש2 הסטיקים יהיו באותה קונפיגורציה SS/DS
ומה בקשר ל CHANNEL אחד עם שני SS ו CHANNEL שני עם שני DS?
כל ערוץ בפני עצמו יעבוד תקין
אבל אני חושב ש2 הערוצים יגמרו לקונפליט אחד עם השני
