עזרה מהירה בפסקל - Random
למדנו Random בפסקל והמורה אמרה לנו שבשביל שהמחשב ימצא מספרים עשרוניים צריך לכתוב משהו כמו
;X:= Random 0<=X<8
העניין הוא שזה לא פועל - זה כותב שחסר ";" אחרי ה-Random.
אז נראה לי שהמורה התבלבלה או משהו...
אז איך עושים את זה?
תנסה לפצל את השורה של 0>=X>8
פעם אחת X קטן מ 8
ופעם X קטן שווה לאפס
תשתמש בזה:
<VAR(Integer)>:=<NUM1>+RANDOM(<NUM2>-<NUM1>+1);
זה מחזיר לך מספר רנדומלי בין <NUM1> ל-<NUM2>
(הכי פשוט ככה...)
תראו, זה אמור להראות בערך כמו מה שכתבתי אני מעריך.
ו-The Saint, זה לא פועל ככה...
הכל יכול להיות
פעם אחרונה שבאמת כתבתי משהו בפאסקל היה לפני שנתיים וחצי...
תנסה לשים את הביטוי (מה שאחרי הרנדום) בסוגריים...
ו..מה רע בשלי?
זה לא פועל בסוגריים...
שלך לא רע, פשוט אני צריך משהו דומה למה שלימדו אותנו :P
נו, תורידו פסקל שנייה מקאזה ותבדקו ;)
לא מוריד פסקל... זה מעלה לי סיוטים... סתם...
אין לי כח להוריד... חוץ מזה שהשיטה שלך בכלל לא מוכרת לי, ואפילו לא נראת ממש הגיונית... אבל... יכול להיות...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
The random command in pascal has two forms.
1) x=Random(n)+m; -> Gives x a value in the range (m..m+n-1)
2) x=Random; -> Gives x a random floating point value between 0..1
In order to generate a general floating point number between x and y you should write:
t=random*(y-x)+x -> Assuming x is the smallest.
I'm sorry I'm writing in English but I tried to answer the C thing in hebrew and it got all screwed up...
Can somebody tell me how to make a "box" of english text inside hebrew text in here?
נסה ליישר לשמאל ע"י הפקודות
(left)
(/left)
* במקום הסוגריים העגולות () שים סוגריים מרובעות [].
יותר טוב -> תשתמש בלחצן "קוד" שיש בסרגל כלים בזמן כתיבת הודעה (מסומן בסולמית - # )
תודה!
תיקנתי, למי שלא הצליח לקרוא...
try to write
randomize:
random (x); and then
insted ot the x write number
for exampe 10 and the computer will write
number form 0 to 9
