יש פיתרון!!! ראוטר שעובד עם PPPoE ומודם אלקטל הום
עד היום לא הצלחתי לשלב ראוטר עם מודם אלקטל הום ברשת ביתית. המודם מגיע כשהוא מקונפג ל-PPTP. הבעיה שראוטרים רבים (גם שלי ביניהם) לא מותאמים ל-PPTP, אלא רק ל-IP דינאמי, או IP סטאטי, או PPPoE. כל מה שניסיתי לא עבד, לא הצלחתי להתחבר בו זמנית לאינטרנט עם יותר ממחשב אחד. חשבתי שאולי הבעיה אצל קווי זהב, שעובדים ב-PPPoA, שאלות שלי לפורום הזה נותרו ללא מענה... (למרות הכוונות הטובות), בקיצור - העסק נראה אבוד...
היום נמצא הפיתרון: בכמה צעדים פשוטים ניתן לקנפג את המודם ל-PPPoE (דרך ממשק web לכתובת 10.0.0.138). אין צורך להפוך אותו ל-PRO. ברגע שהראוטר גם עובד ב-PPPoE הוא שולח למודם את שם המשתמש והסיסמא, העסק עובד כמו שעון, ובא לציון גואל!
הפיתרון באדיבותו ובסיועו של יחיאל, המככב בפורום ADSL.ORG. למעוניינים - הוא מפרסם שם גם את מספרי הטלפון שלו ושמח לעזור.
http://www.adsl.org.il/forum.htm
הוא גם מהאנשים הראשונים בארץ, אם לא הראשון בשיתוף הדר מאותם הפורומים, שעלו בכלל על האפשרות לפרוץ את האלקטל ולהפוך אותו ל PRO.
מגיע להם ח"ח איכותי ביותר.
ומה בדיוק השוני מ PPP ???
אפשר להישתמש בראוטר של המודם עצמו ...
נכון שאפשר גם להשתמש במודם כראוטר, אבל בשביל זה צריך להפוך אותו ל-PRO, שזה תהליך הרבה יותר מסובך. וחוץ מזה - כבר יש לי ראוטר, ויש לו גם ארבעה פורטים לחיבור מחשבים - אז זה פיתרון יותר אלגנטי.
יש אולי לינק ישיר למדריך?
חפש בלינק ההוא, פורום תמיכה, "מפרסם"- יחיאל. בחלק גדול מהת'רדים הוא מפרסם גם את מס' הטלפון שלו. אם לא תצליח ליצור קשר, חזור לכאן, אני אנסה לעזור.
אתם מתכוונים למדריך הזה?
הורדה
ועוד משהו אם אתם עוברים לPPPoE עדיף כבר לעבור ל-RASPPPoE לעוד הסברים :
האתר
אגב, בזק מתחמקים מתמיכה בPPPoE למרות עליונות הפרוטוקול (על PPTP)
שכחתי כבר:
PPTP זה החיבור למשל כשיש את הVPN
או כשזה PRO?
(בקיצר, התאם PPTP וPPPoE לVPN ולPRO)
PPTP - VPN
PPPoE - Pro
עד כמה שהבנתי, אפשר לא 'לאפגרד' לפרו ועדיין לגלוש בPPPoE.. זה לא מחייב.
חוץ מתמיכה רחבה יותר במערכות שאינן ווינדוז, יש לו יתרונות טכניים?
הורדה
האתר
נשמע טוב. אני אבדוק שילוב של שניהם.
עריכה: רגע רגע רגע. אז דיברו כששידרגו לפרו על בעיות אבטחה כאלה ואחרו ואיך להמנע מהם. מה עם המקרה הזה?
אני כרגע על RasPPPoE, שום יתרון מלבד Handshake מהיר במיוחד.
הורדה
האתר
אם מה שאתה עושה זה מחבר ראוטר PPPoE למודם שקונפג ל-PPPoE, אין צורך ב-RASPPPoE, הראוטר מבצע את ההתקשרות לבד, אוטמאטית, ואתה מחובר כל הזמן.
