פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים קראתי כמה מאמרים וזה מה שהיה כתוב"fsb הוא רבע מתדר הבאס"לצורך העניין אצלי הבאס הוא 533 ו הfsb הוא 133.האם זה נכון?כי ב cpu z הוא רושם את זה הפוך,באס 133 וfsb 533.עוד שאלה לגבי המשוואה של מהירות המעבדאיך זה הולך fsbכפול מכפלה?או באס כפול מכפלה?אני יודע שאצלי זה 133 כפול 20,אבל הכל אצלי מבולבל כי ראיתי מאמר אחד שאומר שfsb זה רבע מתדר הבאסוראיתי מאמר אחד שזה הפוך.ודבר אחרון עם מישהוא יכול להביא לי מאמר על יחסים כי הנושא לא נקלט לי בראש,זה נוראה קשה.תודה.עריכה:עוד שאלה אחת קטנה,עם אני עושה oc למעבד,אוטומטית נוצא oc ללוח?ועם כן מה עולה בלוח?ואחרונה מה הקרור אויר הכי טוב בעולם חוץ מ tt?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים אסור להקפיץ אחי..בכל מיקרה בילבלתה.. הFSB שלך הוא 533 והבאס הוא 133.אצלך זה באס X20 כלומר 2.66GHZ.מה עדיין לא הבנתה בעיניין היחסים ???הכי טוב העולם ? או הכי טוב על אוויר ?על אוויר יש כמה מועמדים..הטוניק האינפיניטי ו הCM החדש.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר קראתי כמה מאמרים וזה מה שהיה כתובעריכה:עוד שאלה אחת קטנה,עם אני עושה oc למעבד,אוטומטית נוצא oc ללוח?ועם כן מה עולה בלוח?ב oc מעליפ את ה fsb נכון?אז שמעלים אותו הבאס עולה במקביל?כי זה באס כפול מכפלה.איך הקרור bt נחשב לחזק?אני יודע ש ה tt יותר טוב
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים כשאתה עושה OC אתה מעלה את הבאס...כשאתה מעלה את הבאס אתה מעלה את המהירות ללוח למעבד ולזיכרון.באיזה יחס ? על כל MHZ לבאס אתה את המעבד ב 20MHZ.לזיכרון זה עלה ע"פ היחס שקבוע אצלך למשל אתה על 2:3 על כל 2MHZ לבאס הזיכרון עולה 3MHZ (בתדר עבודה, סה"כ הוא עולה ב 6MHZ). אם אתה ביחס 1:1 זה עלה 1:1 (בתדר עבודה, סה"כ הוא עולה פי 2 באפקטיבי)הBT כבר מיזמן לא הכי טוב מבין הקירור אוויר.מניתי שלושה שטובים ממנו..
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר [לזיכרון זה עלה ע"פ היחס שקבוע אצלך למשל אתה על 2:3 על כל 2MHZ לבאס הזיכרון עולה 3MHZ (בתדר עבודה, סה"כ הוא עולה ב 6MHZ). אם אתה ביחס 1:1 זה עלה 1:1 (בתדר עבודה, סה"כ הוא עולה פי 2 באפקטיבי)הא בגלל זה שהזכרון מתחיל להגביל,מורידים את היחס של הזכרון כדי שהזכרון יעלה בקפיצות יותר נמוכות?אפשר קישור לקרור אחי? הכי טוב חוץ מ tt.תודה
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים הא בגלל זה שהזכרון מתחיל להגביל,מורידים את היחס של הזכרון כדי שהזכרון יעלה בקפיצות יותר נמוכות?גם.אבל במקור עם DDR2 הזיכרון מהיר בהרבה מהבאס.. ולכן כדי לנצל אותו ללא OC מעלים יחס. אבל אם נישארים ביחס הזה באובר הזיכרון יגביל מהר מאוד כי הוא כבר קרוב לקצה שלו.ניתן לך דוגמה על המחשב שלי.באס 266, FSB 1066.זיכרון 800MHZ.הזיכרון שלי נחשב ל OCER נחמד והוא מושך בד"כ עוד 200 מה"ז (100 בעבודה)היחס הראשוני שהלוח מזהה הוא 2:3, ככה הזיכרון על 800 ללא שינוי של הבאס.אם אני מעלה ל 320 באס הזיכרון כבר עולה ל 1GHZ ומגביל אותי.לכן הורדה שלו ל1:1 מאפשרת לי עליה עד באס של 500MHZ.אפשר קישור לקרור אחי? הכי טוב חוץ מ tt.תודהקירורים שטובים מה BT ב 100%.. (יש עוד כמה מעולים אבל אני לא בטוח לגמרי לגביהם)http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6137http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132058
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים t-macc: קיבלת אזהרה על הקפצה.חבל שגם אחרי שכבר דנו על הנושא גם בפרטי וגם כאן אתה ממשיך להבליג ועושה מה שבא לך.
