amd 3200 2400 MHZ ....אפשר עוד ? מה עוצר בעדי בעצם ?
אז ככה :
AMD 3200 venice(igolo 7200 cooling) ...dfi infinity ... enermax 420
עכשיו אני על 2410 יציב ...(ניבדק עם SUPERPI ו 3dmaks השאלה אם אפשר עוד ?
הקונפיגורציה ששמתי היא כזו :
CPU מתח מ 1.35 ל 1.45 (זכרונות וצ'יפ לא נגעתי)
X10
HT X 4
166 במקום 200 יחס 1:1 (אחרת זה לא עובד)
3-3-3-7
עכשיו הבעיה היא בעצם (או שלא) הטמפרטורה ....שמתי לב בעוד טרדים שעוד אנשים עם הלוח הזה עושה בעיות במדידה נכונה של המעבד ומתבלבל במשהו אחר ...(כגון אברסט) וזה הגיוני כי תמיד זה מראה לדוגמא 53 מעלות גם במנוחה וגם לאחר משחק של שעתיים !!...
הוא כנראה מתבלבל עם CPU DIODE "...
מה עוד אפשר לעשות להגיע ליותר ? ואם אפשר אז עד כמה בכלל ואם יש טעם ...(בטפילד קצת מקרטע לפעמים )
[attachment deleted by admin]
תוריד ל3XHT
מיכפלתה מעבד x9
תשים את הזיכרון של266Hz או 133 לא יודע איך זה בלוח שלך תיזמונים cl3
ותתחיל לעלות עד שתיהיה שלא יהיה יציב בS&M
אחרי שתסיים אם זה תנסה לימצוא תיזמונים אומפטמלים לזיכרונות וגם לישמור על יציבות
אבל כבר הורדתי זכרון מ 200 ל 166 ועכשיו בגלל זה הוא פועל לי ב 333מגהרטז ......אז להוריד עוד ?
זה לא יהיה איטי מדיי כבר ::) ?
תנסה ואז תעלה את התדר של המעבד עד למה שהוא יכול ואז תנסה לעלות את הזיכרונות עד המקסימום שלהם...
ד"א קוראים לך יוני לא?
ד"ש לאלי[spiderman1] ;)
בעיקרון הוניס מגיע עם קרור מקורי עד ל-2.6 GHZ לא יותר! תשאיר מכפלה על X10 ותעלה מתח למעבד קצת.
דרך אגב הלאגים בבטפילד נעלמו לאחר השידרוג לויסטה.
טוב עשיתי X9 ..באס 270 ...הורדתי ל X3 מ X4 ...ובינתיים השארתי על 166 לא הורדתי ל 133 ...
זה בסדר ?
הHT פועל על 800 במקום 1000 והזכרונות מעל 200 ...זה בסדר להשאיר ככה ?
תנסה לנקות אבק וכאלה כי שלי לא עובר את 49 במתח של 1.55 בקיץ חחח
תיראה תנסה לעלות עוד FSB ואם אתה ניתקע תעלה מתח ותוריד את המהירות של הזיכרונות
fsb זה רק באינטל :yelclap:
יש פה כמה עצות לרדת בזכרונות,למה צריך לרדת?ככל שה mhz יותר גבוה ככה הוא לא יגביל את המעבד לא?
אני חושב שאתה טועה...
