מחפש פלאפון עם הרמקולים הכי איכותיים וחזקים שיש
בנתיים בלי תקציב.
אני מחפש את הפלאפון עם הרמקולים הכי איכותיים וחזקים שאפשר למצוא, לפי מה שהבנתי הE1 ROKR לבנתיים הכי טוב כי יש לו סאב
  • תגובות 58
  • צפיות 5.5k
אני חושב שזה הN73.
יש לי N73 ונכון לעכשיו לא ראיתי שום טלפון עם אותה איכות/עוצמה....(במיוחד עם מעדכנים אותו לגירסת הME).
יש לו באס? האם ניסית לשמוע אותו ולהשמיע לידו E1 שהעלו לו את הווליום (בנתיים ברבולושין 4 זה הסאונד הכי טוב)?
באס...אל תשכח שזה עדיין פלאפון..
אבל שומעים בו מצוין גם באסים...
איך אפשר לעדכן אותו לme?
כנס לקהילת סימביאן בפוקט, יש שם תראד שלם על הנושא הזה.
תודה.
זה באמת משנה משהו באיכות?
אכן כן..
זה משפר את האיכות ומוסיף אופציות שלא היו בגירסה הרגילה...
לא שמעתי את הN73 אבל לE1000 יש רמקולים מאד איכותיים.
גם לאריקסונים הדקיקים יש איכות קול מעולה!!!
הרמקולים שלו ממש לא איכותיים' date=' יש להם עוצמה מאוד גבוהה אבל הם לא איכותיים וגם אין להם באס,
אני מחפש פלאפון שהרמקולים שלו יותר טובים מה-E1 [b']הצרוב שלי.
אם לפלאפון שלי שנחשב ישן יש באס אז לחדשים או לאלה שנועדו למוזיקה אמור להיות גם באס.
בE1000 אין בכלל באסים וזה נשמע מעפן לגמרי למי ששמע את זה.
ד"א הווליומים שאני מדבר עליהם הם רק אחרי שהפלאפון צרוב והגביעו לו את הווליום עד לאיפה שהוא מסוגל ולא בגרסת סטוק
לK610 ול K800 יש גם רמקולים טובים (ל610 פחות)..
אבל עדיין שמעתי את כולם ולדעתי הN73 הכי חזק..
פותח התרד רק שתדע שהשמע באוזניות הוא ממש נמוך ותצטרך לשחק קצת עם האקולייזר..(או פשוט לקנות מתאם לאוזניות עם חיבור 3.5)..
לגבי הגירסה הווליום גבוה גם בגירסה הרגילה (שממש מומלץ לעדכן אותה) אבל כמו שאמרתי בעידכון אתה מקבל כמה תוספות שמוסיפות לעניין..
עד עכשיו שמעתי בהרבה פלאפונים והגעתי למסקנה שהE1 צרוב הכי טוב מבחינת עוצמה ואיכות.
לא אכפת לי מאוזניות כי אני לא הולך לשמוע בהם, אני הולך לשמוע רק ברמקולים והרבה אז אני צריך כמה שיותר איכות ועוצמה.
כל הפלאפונים שאני מדבר עליהם הם צרובים אז שוב פעם אל תתנו לי נתונים בסטוק אלה אחרי שהוא צרוב.
ל-taotao161 - יש לך אופציה לשמוע E1 צרוב(לרבולושין 4) ולהגיד לי מה בעינך יותר איכותי ועוצמתי?
לNOKIA 6233 יש רמקול חזק יותר מה K610
אבל אני לא יודע איך הוא בהשוואה לN73
