כרטיסי מסך ו compiz beryl
אני רוצה להפעיל compiz^ או beryl^
מהם הכרטיסי מסך הישנים ביותר שיכולים להפעיל את זה
במיוחד מתעניין לגביי 3dfx voodoo 3 4 5
לגבי כל מה שאתם ממליצים מה המצב לגביי דרייברים מתאימים והאם הדרייברים בעלי קוד פתוח
מחשב : פנטיום 4 לינוקס gentoo
256 ובמקרה הצורך אני יחשוב על להוסיף
אפשרי בהחלט אבל יהיה הרבה יותר נוח עם 512MB.
אז :
איזה וודו יתאים לי והאם יש הבדל בין היכולות שלהם ?
(הערות : 1. אני מתכוון ליכולות תחת לינוקס בלבד ו 2. אני לא משחק במשחקי מחשב)
אם יש הבדל בביצועים ובעומס על המחשב בין AGP ו PCI ?
אם הדרייברים הם בעלי קוד פתוח והאם הם תואמים ל x.org או xfree החדש ביותר ?
אני מאמין שvoodoo3 3000 יהיה בסדר.
ואני לא בטוח איזה דרייבר הכרטיס הזה הדורש.
כמה זכרון יש לכרטיס המסך ?
16 מגה :xyxthumbs:
אני בספק לביצועים של Beryl עם כרטיס מסך בעל 16MB זכרון, יהיה לך הרבה מסכים שחורים.
קורה לי לפעמים שהתצוגה נהיית שחורה
ואחרי זה היא נדלקת מחדש
זה בגלל הברייל?
512 ram
fx5700ve 128 mb
כנראה שכן.
Opening too many windows leaves some of them black
This is a bug in the Nvidia drivers (as of now from 9625 beta too 9631 for legacy and up for others) that may be fixed in the future. This is because your video card doesn't have enough video memory. When you've used it all up with open windows, newly opened windows are left black. Reloading the window manager or resizing windows smaller or minimize other opened windows will make the currently-opened windows visible, but doesn't solve the problem. Some have had success with one of the following
http://wiki.beryl-project.org/wiki/Troubleshooting_nVidia
אצלי
beryl --use-copy
פותר את הבעיה (עד שהיא חוזרת שוב).
זה לא שחלון ספציפי משחיר..
כל המסך כאילו נכנס לשומר מסך לשניה ונדלק..
מאוד פשוט לבדוק את זה -
תחילה תעבוד בלי beryl ותעמיס על המחשב בכל דרך שאתה חושב עליה, האם קבלת מסך שחור ?
כן -> הבעיה לא ב beryl -> סוף.
לא-> תפעיל את beryl ותעמיס על המחשב בכל דרך שאתה חושב עליה, האם קבלת מסך שחור ?
כן-> הבעיה ב beryl -> סוף.
לא-> אין לך שום בעיה-> סוף טוב הכל טוב.
אולי זה יעזור :D
:P
אני אבדוק את זה מחר :)
