ועכשיו באמת intel VS amd
או קי אז ככה
INTEL:
P 2.4
abit IT7 MAX
crosair 256mb pc3200
vs
AMD:
xp 2400
EPOX 8K9A2 +
CROSAIR 256MB PC3200
הכי חשוב OC, למרות שברור שביצעוים עקרוני +, כלומר אין לי מה לקנות intel אם יש לו אחלה OC למעבד אבל אני לא יכול כמעט להעלות לו ת'FSB ואז הביצעים יהיו פחות טובים מהAMD עם ה200 FSB (הEPOX פורץ לו את המפכלה)
נ.ב.
אל תסתכלו עלי בתור איזהNOOB, זה אני YOAV9 (אוו אוו) וחכו, אני עוד יחזור לuser המקורי של עוד מעט
בתדוה מראש
יואב
אם האיפוקס פורץ את המכפלה לדעתי עדיף הAMD, תוריד את המכפלה ותעלה FSB.
לא עדיף לקחת את ה-8RDA של איפוקס במקום ה-KT400?
יש לו fULL בעיות, ממש ממש הרבה, שורף כרטיסי מסך, בעיות תעימות עם כל מיני כרטיסי קול שחוסמים לו את הכרטיס קול הפנימי, עוד כל מיני שטויות שהנורת' בריג' מדי פעם מתחמם ומדי פעם לא, וחוץ מזה יש לו בעיות תאימות עם הזיכרונות של CORSAIR
(3200/3500) והם עכשיו בונים זכרונות מיוחדים רק לn-force 2...
מסוכן מדי, ובשביל 200 נקודות ב3dmark (עם שתי סלוטים של ראם שגם ככה אין לי??)
איזה שטויות אתה מדבר.
שונא שאנשים ישר מוציאים אותי אידיוט בלי לבדוק :pissed:
ועוד בכלל בלי לבדוק...
:nono:
זה התר'ד הרשמי
משם רק התחלתי להסתכל, אז בבקשה, STFUGYES
אם אתה לוקח מעבד 2.4/400 ולא את ה 2.4/533 אז יהיה לך לאן להעלות את הבאס.
אם תצליח להעלות אותו בחזרה עד 133 זה יתן לך 3.2GHZ.
לא הבנתי...
ברור שאני לוקח 533... :-\
תשמע אני עם 2400 (AMD) ונהנה מבאס של 205 (ראה פורום OC) והמעבד יכול בקלות להגיע ל2200 (2900) רק תקנה גם קירור, או שיש לך כבר אם אני זוכר נכון...
קירור גם קירור.
אם ירצה השם
SK-7
או לא
AX-7
AS3
ואם לא יספיק את תעלת אוורר ואפילו חור מעל המעבד להכנסת אוויר ישירות
נ.ב.
איזה לוח אם וראם?
EPOX 8K9A2 +
אני ממליץ לך לקחת את ה- 8RDA מבוסס ה- NFORCE 2
בטוח שהוא יותר טוב מה- KT400
אבל אני לא מש יודע מה בקשר ל- OC
אם כבר NF2 אז רק האסוס כי לאפוקס יש בעיות תאימות. וגם ככה השיפור לא משמעותי...
1. שורף כרטיסי מסך- הבעיה הייתה רק עם כרטיסי מסך שהגיעו על הPCB של ה4600 (הגדול יותר), הבעיה הייתה שעקב סגירה לא זהירה של חריצי הזיכרון הועף צ'יפ קטן מכרטיס המסך- הלוח עצמו לא גרם לשום בעייה, אולי קצת עיצוב בעייתי בקטע הזה..אבל זה כבר יותר המשתמש.
2. הNB מתחמם בהעלאת המתח לזיכרון למתח גבוה, תאמין לי שאם אתה מתכנן OC לא אמורה להיות לך בעיה לשים מאורר מולו.
3. אין שום בעיית תאימות עם הזכרונות של קורסאיר, הבעיה שכן יש היא שאנשים לא הצליחו להגיע רחוק עםה זיכרון בO\C בגרסאות ביוס השונות מהC10 איתה לכמה משתמשים "בוטל" כרטיס הקול O\B.
ככה שלהבא תבדוק אתה את מה שאתה אומר.
:nono:
אני חושב שאתה טועה, אני לא ממש יכול לבדוק עכשיו אבל בהחלט יש לו בעיות תאימות עם הCROSAIR ולגבי הNB דיברתי שלחלק מהקונים הוא בכלל לא התחמם לעומת אחרים שזה השבית להם את המחשב, לא יציב...
והוא לא יותר מהיר אם אינני קונה שתי סלוטים של זיכרון (ואני לא מתכוון לקנות שתי סלוטים כאלו) כי הייתרון ביצועים שלו נובע כמעט רק מDCDDR.
ולפי מה שהבנתי הוא פחות יציב בOC וצריך הרבה יותר לשחק איתו כדי להגיע ליציבות גמורה
(ואני חייב לקנות EPOX, הם פותחים לי את המכפלה!!)
