פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים שלוםמכירים את האתר ספידגייד? אז יש להם משהו כזה שבודק הגדרותhttp://www.speedguide.net/analyzer.php?DATA_OFFSET=40&TCP_Options_string=020405500103030101010402&IP_MTU_DISCOVER=1&WIN=65340&RWIN=130680&MSS=1360&SCALE=1&TTL=49&TSOPT=0&SACK_PERM=1&IP_TOS=0&IP=84.94.100.22×tamp=1172179900עכשיו הקטע הוא שמה שרשום שם הוא לא נכון למרות שהאיי פי הוא נכוןלי כתובים הנתונים הבאים(למטה יש תיבה כזאת)« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results » Tested on: 02.22.2007 16:31 IP address: 84.94.xxx.xx TCP options string: 020405500103030101010402 MSS: 1360 MTU: 1400 TCP Window: 130680 (NOT multiple of MSS) RWIN Scaling: 1 Unscaled RWIN : 65340 Reccomended RWINs: 65280, 130560, 261120, 522240 BDP limit (200ms): 5227kbps (653KBytes/s)BDP limit (500ms): 2091kbps (261KBytes/s) MTU Discovery: ON TTL: 49 Timestamps: OFF SACKs: ON IP ToS: 00000000 (0) בכל מקרה אני השתמשתי בעבר בtcp optimizer וזה לא הגיוני שהmtu הוא 1400אני ב012 בתשתית כבלים עם מודם thomson בלי רשת או משהו כזהיש מצב שיש להם ב012 איזה פרוקסי או המודם או משהו שנועל לי את הMTUואם אתם יכולים כנסו לקישור, רדו למטה לתיבה ותעתיקו ותפרסמו את הנתונים שזה כתב לכם, אולי זה באג באתר אני לא יודע
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים ignore it, it says 1400 here too, though it was set to 1500 in the router, just to roll out reg settings I changed it to 1300 and it still said 1400.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אני מאוד מקווה שאתם מריצים את הבדיקה ע"י הכתובת הזו:http://www.speedguide.net/analyzer.phpולא הכתובת הארוכה שלו, שמן הסתם מכילה את פרטי הבדיקה שלו....אצלי הוא מזהה נכון MTU = 1452
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר נו כן אני הולך קודם לאתר של ספידגייד ואז לוחץ שם על אנלייזר במקום להיכנס משורת הכתובת כדי שלא יהיה בלבולבספיידגייד אמרו לי שזה כנראה הגבלה מהספקבאיזה ספק אתם? אני ב012
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אתה יכול זמנית לנסות להתחבר לספק אחר (יש איזה שרות כזה, לפחות ב ADSL) ולראות איך זה שם.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר מה הכוונה, להתחבר על משתמש של מישהו אחר?מי שרשם את הMTU שלו שיצא תקין, תרשמו איזה ספק אינטרנט יש לכם בבקשה
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים תגדיר MTU תקין.. 1452 זה תקין ?ב ADSL יש שירות שאתה יכול להתחבר בלי חשבון לכל ספק, ולשלם לפי זמן חיבור (יוצא די יקר אם משתמשים בזה הרבה זמן, אבל לפעמים אפשר לבדוק מהירות ובעיות חיבור עם זה).
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים מחבר אה אני יודע על מה אתה מדבר פעם דוד שלי עשה את זה בימים של הdial upלמרות שאף פעם לא ראיתי את זה בADSLאני בכבליםכמו שציינתי אני הגדרתי 1500 שהוא מומלץ לכבלים אבל כנראה ש012 מגבילים את זה ל1400בגלל זה ביקשתי שאלה שכתבו למעלה את הMTU שלהם שיציינו איזה ספק הם
