שלום - צריך עזרה בבעיה עם הרשת הביתית
שלום פורום רשתות ואינטרנט!
יש לי בעית רשת קטנה.
יש לי רשת ביתית ו-3 מחשבים ברשת המחוברים בעזרת HUB
המחשב שלי הוא זה שמחובר למודם ADSL שמחובר למחשב ב-USB המודהם הוא מסוג ALE 130
יש לי כרטיס רשת OnBoard על לוח אם של ASUS
יש לי Windows Xp SP2
הבעיה שלי היא שלמחשב שלי יש אינטרט אך אני לא מצליח לחבר את שני המחשבים האחרים.
מבחינת ה-LAN הם לא רואים אותי ברשת אבל אחד את השני הם רואים והם יכולים להתעסק אחד לשני בקבצים.
אך אותי הם בכלל לא רואים ולא מקבלים אינטרנט.
הדבר המוזר הוא שעד עכשיו זה היה עובד היתי מגדיר רשת ביתית קטנה ב-WINDOWS וזה היה מסדר גם את האינטרנט וגם את הרשת
ועכשיו זה לא עובד....
מהתייעצויות עם אנשים נאמר שזה הגדרות, או בעית חומרה.
מקווה שתעזרו לי לפתור את הבעיה
בתודה m3tr0x !!
א. יש לך חומת-אש?
ב. תריץ ipconfig /all על כל המחשבים ותרשום פה את התוצאה.
ג. זה מודם כבלים .
לא הבנתי מה לעשת ומה מודם כבלים?
לבדוק אם יש לך תוכנות firewall על המחשב שמספקות הגנה אתה יודע ?
ללכת לחלון dos (start, run, cmd ולרשום שם ipconfig /all ולהעתיק אתה יכול ?
לדעת אם יש לך מודם של כבלים או ADSL ואיזה דגם ?
אוקיי עכשיו הבנתי :)
א. אין לי איזושהי תוכנת firewall אך יש לי את הפירוול של ה-XP שהוא מכובה אבל כפי שאתה יודע
עפ הפירוול הזה של ה-XP אי אפשר לדעת.... הוא עושה מה בא לו
ב. הצלחתי להגיע לרשימה בדוס אך לא הבנתי איזה בדיוק מהדברים שרשומים שם אתה רוצה....
ב. רשמתי את זה גם בהודעה ואני ארשום שוב יש לי מודם ALE 130 - USB מחובר בשיטת ADSL
את כולם אם אפשר. אם לא, אז את אלו ב ipconfig רגיל.
שלחתי לך בפרטי
אל תשלח לי בפעם הבאה את הדברים האלו בפרטי, בשביל זה יש פורום !
בכל מקרה, יש פה סטיקי שאמור להסביר לך איך לשנות את הגדרות הרשת של המחשבים.
במחשב aviv ב Local Area Connection 2:
IP
192.168.0.1
SUBNET
255.255.255.0
ותפעיל ICS
ב 2 המחשבים האחרים, באותו מקום תוסיף להם
default gateway
192.168.0.1
מזה ICS??
ואם אתה יכול להסביר לי יותר בפירוט מה לעושת אני אשמח למה אני לא כל כך מומחה בזה
כנראה לא הבנת בפעם הראשונה כשאמרתי להסתכל בסטיקי, אז הנה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=44963
ויש שם עוד כל מני מדריכים (אלו הדיונים הראשונים בפורום רשתות).
חחחח... תאמת הבנתי והלכתי לבדוק מצאתי וסידרתי את הבעיה...
תודה אחי..
