מעבד ולוח אם לOC ב2000
הזכרונות יהיו אלה http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
איזה מעבד + לוח כדאי לקנות בשביל OC גבוה (שמטרתו ביצועים גבוהים לא שיאים חדשים)
חשבתי על e4300 או e6300 ולוח 965P DS3 משהו כזה...
יש הצעות אחרות ?
הE4300 עדיף...אם כבר שיאים אז אתה יכול להוסיף עוד "כמה שקלים" ולקנות את הP5B DLX..
קח DS3,זה יספיק לך בלי שום ספק.
E4300 יתן לך ביצועים עדיפים כתוצאה מהמכפלה הגבוהה יותר.
400BUS X 9 = 3.6GHZ
עידן,ה-E4300 לא אמור להחזיק הרבה מעל באס 400 לכן אני לא רואה טעם לקחת P5B DLX לדעתי. DS3 יהיה מעל ומעבר.
את הכסף שנותר שישקיע בקירור איכותי
"כמה שקלים" זה בערך 500 :P
הזכרונות יכולים לעשות 1000MHZ בגלל זה אני מתלבט על הE6300 שיכול אולי להגיע ל500*7.. זה יותר טוב מ400*9 ?
הבעיה במקרה שאני הולך על 500*7 זה שצריך גם לוח שיגיע ל500FSB בגלל זה אני שואל פה
לדעתי 9X400 צריך להיות זהה פחות או יותר ל-500X7 (אומנם תדר גבוה יותר אבל ה-FSB של ה-6300 גבוה יותר)
בכל מקרה,הביצועים כפי שאמרתי אמורים להיות דומים מאוד,אבל העניין יצריך ממך להוסיף עוד 500 ש"ח ל-DLX
מה גם שאני חושב שאם אתה נופל על שבוע טוב של ה-4300 ניתן להגיע איתו מעל 3.6GHZ
דברתי על שיאים... ;D
ובגלל זה המרכאות....
ה400*9 עדיף בהבט כולל...(OC גבוה יחסית בבאס נמוך זה כול היתרון של הE4300)..
אוקיי אז סגרנו על הe4300 ומה לגבי הלוח ? DS3 או שיש המלצות אחרות בתקציב ?
לדעתי הDS3 מספיק בהחלט...
תתחדש... ;D :xyxthumbs:
תודה :)
נ.ב. חבר שלי המליץ לי לקחת לוח שתומך בFSB 1333 למקרה שאני ארצה לשדרג בעתיד... futureproof באמת כדאי לחשוב על זה כי לפי מה שראיתי הלוחות שתומכים בזה הם 1200+ במחיר
DS3 ימתוך במרובעי ליבה גם כן.
אם אני לא טועה רק גרסאות האקסטרים של מרובעי הליבה יהיו עם 1333. כל השאר (QC6400/6600) אמורים להיות עם 1066
סבבה אז אין סיבה להשקיע בלוח מיוחד של 1333.. גם ככה המעבדים האלה יעלו 5000+
תודה לכולם :) e4300 + DS3 :yelclap:
