קצת עזרה עם רשת ביתית
הפינג לאיפי שהגדרתי לכרטיס הרשת זה חסר משמעות כי זה לא אומר כלום על התקינות שלו
וכן הפינג עבד
לגבי הWIZRAD'ם של וינדוס הם גרועים אני לו נחגע בהם
אולי באמת אחד(או שניהם) פגומים כי אם התקנת את כל הפרוטקולים והגדרת את כל הIPים והNETMASK שצריך אז אין סיבה שזה לא יעבוד
אגב שים לב שלשני המחשבים צריכים להיות עם אותו שם WORKGROUP
אני יודע שלשניהם צריך להיות אותו WORKGROUP
אם היתה קורא את ההודעות הקודמות הייתה רואה שכתבתי שהגדרתי לשניהם אותו WORKGROUP
עכשיו אני אחזור עוד פעם אל השאלה שלי: יש איזו תוכנה שיכולה לבדוק את תקינות כרטיס הרשת?
אוקיי, נהדר, מה שזה כן אומר זה שהפרוטוקולים וכו' מוקדרים טוב בווין, עכשיו יורדת הסבירות לבעיית תוכנה (עדיין לא לגמרי) לגבי חומרה (שזה קצת קשה לקבל כרגע) תגיד לי איזה כרטיס בדיוק יש לך (חברה, דגם) ונראה.. לכל חברה תוכנת בדיקה (שעובדת בד"כ במצב דוס) משלה.
:hat:
אני מכיר את תוכנת הסבדיקה הזאת עישתי אותו לכרטיס שלי (תחת מצב דוס זה תוכנה שעושה DIAGNOSTICS לכרטיס)
זה ממש מעצבן עם אתה עושה לתוכנה שתבדוק את הכרטיס בFULL DUPLEX (או שזה DUPLX) היא עושה את זה שנים ואין לי כח לחקות
הכרטיס שלי זה מה שקיבלתי פעם מבזק כשהיה לי אידיאסאל בתקופת הניסיו כשהתקנתקתי מהם הכרטיס נשאר שלי זה משהו
CNET 10/100 הכי פשוט שיש להם (לחברה)
לא זוכר איזה דגם (אם זה ממש חשוב לצורך הבדיקה אני אחפש את החוברת של הכרטיס אולי עדיין יש לי אותה)
אני דווקא ראיתי אצל 2 חברים שלי עם ADSL רילטק 8129..
אבל אם אתה אומר שניסית את תוכנות הדוס האלה (לשני הכרטיסים) והם אומרים שהכרטיס בסדר, את הפינג לכתובת האייפי של הכרטיס מאותו המחשב אתה יכול לעשות - אזי זו כנראה בעיית כבל (אם כי יכול להיות שהחיבור הפיזי בקצה הכרטיס פגום.. סבירות נמוכה)
מה המצב כרגע - מה ניסית ומה עשית בדיוק עד עכשיו?
:hat:
לא יודע איזה כרטיסי רשת שיש לחברים שלך לי פשוט היה עוד בתקופת הניסוי שזה היה מלפני יותר משנה וחצי עם לא יותר
לגבי תוכנות של כרטיסי הרשת שעושות DIAG תחת DOS אמרתי שעשיתי את הפונקציה שמה שבודקת משהו פשוט לא שבודקת תישדורת כי הפונקציה שבודקת תשדורת לוקח לה מלא זמן היא מתחילה להריץ שם איזה משפרים הקסדצימלים מוזרים (נירא לי בודק את הכתובות או משהו) וזה לוקח לה מלא זמם אז ביטלתי אותה
עכשיו אני ממש מעוצבן אני וחבר שלי רק רצינו לחבר את המחשבים שלנו ברשת בשבלים לשחק קצת (הייתה אז חופשת חנוכה רק לחשוב על זה!)
כעיקרון אני שוקל עכשיו ללכת לאחד שאני מכיר שיש לו רשת בבית ש]ועלת ולבדוקת אצלו את הכבל המוצלב ואם הוא יסקים אז גם את הכרטיסים (במחשב שלו כי אולי משהוא דפוק באחד מהמחשבים שלנו)
אבל זה ממש מעצבן שאין איזו תוכנה שיכולה לבדוק אם הכרטיס רשת תקין הרי כבר לזכרונות (RAM) יש תוכנה ולכרטיס רשת מסריח אין
במלה אחת ע-צ-בי-ם עם זה
לא סביר ששני כרטיסי הרשת תקולים זה רק עניין של הגדרות לפי דעתי אלא אם כן פרקת את כרטיסי הרשת מאיזה מחשב שזרקו בזבל לאחר יום גשום במיוחד!!!!
אם כרטיס הרשת היה תקול אני חושב שהית מרגיש את זה יפה מאוד במסכים כחולים ואיתחולים לא רצויים!!!
תראה אם הכרטיס רשת מוגדר ל פול דופלקס יכול להיות שזה כרטיס רשת ישן שלא תומך מי יודע.....
אני לא קראתי את כל ההודעה פה (3 דפים מה אני משוגע???) אבל התקנת את הדריוורים?????????? נתתה למחשב להגדיר לבד את ה IP שלו?? (DHIP אם אני זוכר נכון)
זהו בדיוק שלא קראתה
לא הגדרתי את כל הדברים והפרוטוקולים לבד
הכרטיס רשת שלי תומך בFULL DUPLEX כי מזמן דרכו היה מחובר אצלי מודם ADSL
הכרטיס רשת של חבר שלי הוא חדש מלפני חודש אז אני די בטוח שהוא תומך
יכול להיות שהוינדוס 98 של החבר שלי דפוק ועושה בעיות?!
דרך אגב יש לי הרי WIN XP PRO שמעתי שיש לו FIREWALL מובנה בתוכו לא זכור לי שעישתי משהו מיוחד בשביל להפעיל אותו
איך אני יכול לבדוקת אם הוא פעיל?! בכלל FIREWALLים יכולים להפיע על חיבורי רשת ביתי או רק חיבורי אינטרנט?
או שזה תלוי איך שאתה מגדיר אותו (כאילו על איזה חיבור אליו להגן או משהו כזה)
יכול להיות שהפיירוול חוסם פינג :) , אתה מפעיל או מכבה אותו כך:
כפתור ימני על My Network Places
Properties
כפתור ימני על Local Area Network (או איך שקראת לחיבור הזה)
Properties
ב Advanced תראה "קופסה" שנקראת "Internet Connection Firewall"
(מצורפת תמונה)
ניתן להפעיל (או לכבות) פיירוול בנפרד לכל חיבור, בדוק שהוא מכובה.
:hat:
ש חדשות טובות
אחד מהחברים שלי מצא 2 כרטיסי רשת שעובדים (שהוא בדק אותם לא יודע איפה)
ארז ביום שיש אני הולך להתקין את הרשת מחדש
מקווה שיעבוד
אני חושב שכרטיסי הרשת שיש לך עכשיו תקינים לחלוטין!! לא הגיוני ששניהם לא תקינים!!! ולכן אני לא חושב שיועלי לך להחליף את כרטיסי הרשת (למרות שיכול להיות שברגע שתתקין את כרטיסי הרשת מחדש הכל יסתדר...מי יודע...........
