מחיקת Ubuntu
אהלן כולם :hi:
יש ברשותי אונבטו דאפר, אומנם לא ממש התעסקתי איתו...אך הורדתי
את הגירסא החדשה יותר ואני רוצה להתקין אותה.
אז חיפשתי באינטרנט איך למחוק את הלינוקס, אך לדעתי קראתי דברים מויתרים כמו לערוך את ה MBR מחדש
ועוד דברים למיניהם... :silly:
באמת צריך לעשות את זה?
או שאפשר פשוט למחוק את המחיצה בעזרת תוכנה כלשהי..PartitionMAgic למשל?
תודה מראש :][br]פורסם בתאריך: 22.02.2007 בשעה 12:54:38
אה...אוקיי בסוף כן צריך לטפל ב MBR,
אז החזרתי אותו לקדמותו..ועכשיו צריכים למחוק את המחיצה בעזרת תוכנה מתאימה?
באובונטו אתה לא צריך להתקין מחדש גרסאות אף פעם רק לשדרג.
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#Upgrading_Ubuntu
(כמובן שאפשר להתקין מחדש ואפילו לא צריך למחוק קודם שום דבר אבל באמת אין סיבה)
בהצלחה
אה וואלה?..
זה באמת יכול לחסוך :hat:
אז אם כבר ערכתי את ה mbr...איך אני ניגש שוב לאובונטו?
כי הוא מפעיל לי ישר את החלונות
תודה על המדריך
עיינתי בו, הפעלתי את אובנטו עם ה livecd...וניסיתי לעשות את הפעולות שכתובות אך צצות כל מיני בעיות כמו
אי-מציאת קובץ...
למשל, כאשר צריך להפעיל את menu.lst דרך הפקודה:
cd /media/linux/boot/grub/
sudo gedit menu.lst
אז הוא בכלל לא מוצא את התיקייה בוט בנתיב הזה...
חיפשתי את הקובץ menu.lst ידנית, וה path במיקום אחר לחלוטין, משהו כמו usr/share/../grub .
ישנה בעייה או שזה ככה אמור להיות?
אתה בטוח שביצעת MOUNT למחיצת הלינוקס לשם?
אז זהו...שחכתי לציין שגם פה נראה לי היתה בעיה:
קודם כל לפי מה שהבנתי צריך למצוא את המחיצה שיש בה את הbootloader, אז ראיתי שזה נמצא
במחיצה hda1 (ישנה כוכבית כזאת ליד השם).
ואז הוא אומר ליצור תיקייה...כתבתי את הפקודה, אני מקווה שיצר (לא רשם כלום),
ואז הוא אומר להפעיל את ה fstab, זה באמת הפעיל לי את הקובץ..(כרגע אני במחשב השני, אז אני לא אוכל לכתוב את מה שכתוב בקובץ),
ואז צריך להוסיף את הפקודה הזו:
/dev/hdb2 /media/linux /ext3
אז במקום hdb2, כתבתי hda1.
ולאחר כל זה, הפקודה הזו #cd /media/linux/boot/grub/ לא ממש עבדה..
(אממ לא עשיתי בשום שלב mount או משהו כזה..חשבתי זה אמור להיות בהמשך..)
תראה, אתה בכל אופן מתכוון להתקין מערכת חדשה, אז הוא כבר יתקין את גראב לבד.
אם בכל אופן תרצה לעקוב אחרי המדריך, אז לאחר עריכת FSTAB יש לרשום:
sudo mount -a
על מנת שהשינויים יכנסו לפועל.
